    4. Objekt per exec versenden
    • mickym
      mickym Most Active @Hadde last edited by mickym
      @hadde Nun am einfachsten ist mit NodeRed - Du kannst natürlich auch deine Logikmaschinen nehmen, wobei ich da nicht so fit bin. Mit NodeRed ist es halt am einfachsten.
             "id": "78d807f85810055e",
             "type": "http request",
             "z": "517cd16e4d7e6ae4",
             "name": "",
             "method": "GET",
             "ret": "txt",
             "paytoqs": "ignore",
             "url": "",
             "tls": "",
             "persist": false,
             "proxy": "",
             "insecureHTTPParser": false,
             "authType": "",
             "senderr": false,
             "headers": [],
             "x": 730,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "e3ae2635cf98e634"
             "id": "e3ae2635cf98e634",
             "type": "debug",
             "name": "http Request",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 930,
             "y": 520,
             "wires": []
             "id": "07ec99d927ce9892",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "2555.66",
             "payloadType": "num",
             "x": 340,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "7eb5bce2f8fcb581"
             "id": "7eb5bce2f8fcb581",
             "type": "template",
             "name": "",
             "field": "url",
             "fieldType": "msg",
             "format": "handlebars",
             "syntax": "mustache",
             "template": "http://192.168.178.29/api/set?ids={\"pGrid\": {{payload}} }",
             "output": "str",
             "x": 540,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "78d807f85810055e"
        Hadde @mickym last edited by
        @mickym
        Puh, mit Node hab ich noch gar nichts gemacht. Muss ich mir mal ansehen obs damit klappt. Danke schon mal für die Vorlage.
        • mickym
          @hadde Ja ich weiß auch nicht ob es ein POST oder eine GET Request mit Body ist - aber damit kannst es am einfachsten probieren. Ich hab Dir ja den Import geschickt, damit Du es ausprobieren kannst.
            @mickym
            Vielen Dank für deine Hilfe, aber damit komme ich überhaut nicht klar. Ich weiß ja nicht mal wie man es startet oder schon läuft????
            • mickym
              @hadde Na Ok - Du hättest eigentlich nur den Adapter installieren müssen, den Flow importieren müssen und auf die Inject Node drücken, ob es geht - den Rest hätten wir dann zusammen gemacht. Aber vielleicht gibts ja noch eine andere Lösung für Dich.
              • OliverIO
                OliverIO @Hadde last edited by
                @hadde sagte in Objekt per exec versenden:
                Ist es überhaut möglich einen Wert von einem Objekt zu versenden?
                ja, leider hast du nicht geschrieben was bspw das log ausgegeben hat.
                ich habe davor dir ja noch so ein console log geschrieben und dazu auch einen hinweis gegeben.
                auch kann es sein das der user iobroker gar keine berechtigung für wget hat
                alternativ kann man natürlich auch ein blockly block mit request nehmen.
                da bin ich aber nicht so firm, wie man da einen string zusammenbaut.
                node-red ist natürlich ebenfalls eine möglichkeit
                  @mickym
                  Den Adapter hab ich installiert und den Flow importiert. Da bin ich dir dankbar das du mir das so vorgibst. Aber wie setzte ich das ganze nun in gang? Oder läuft es schon und funktioniert nicht? Ich kenne mich mit Node einfach nicht aus. GET und POST hab ich auch schon geändert, aber keine Ahnung ob es funktioniert, es kommt jedenfalls nichts an.
                    Hadde @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Das Log gibt alle 3 Sekunden das hier aus
                    javascript.0
                    2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: exec: wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}
                    javascript.0
                    2023-11-26 19:04:57.001 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: 131
                    javascript.0
                    2023-11-26 19:04:57.000 info script.js.Ladesteuerung.Überschuss_Senden: getState(id=smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value, timerId=undefined) => {"val":131,"ack":true,"ts":1701021894709,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","user":"system.user.admin","lc":1701021894709
                    Haken bei EXEC erlauben ist gesetzt und funktioniert auch mit einem Fest eingegebenen Wert, nur nicht mit der Variable.
                    • OliverIO
                      @hadde
                      ah jetzt,
                      anstatt anführungszeichen müssen es backticks sein. vergess ich immer wieder
                      console.log(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                      exec(`wget http://192.168.178.29/api/set?ids={"pGrid":${uberschuss}}`);
                        @oliverio
                        DU BIST DER WAHNSINN, das wars, jetzt funktionierts!!!!!
                        VIELEN DANK.
                        Macht weiter so, ihr seid spitze!!!
                        Auch an mickym nochmals danke für deine Zeit.
                        • mickym
                          OK dann hast Du ja nun eine Lösung.
                          357
