    4. Backup Größe ioBroker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      Hab schon drei aufwendige Visualisierungen gebaut. Denke, dann kommt das daher...
      Ja, das wird schon passen. Das heißt doch jetzt aber, du hast ein funktionierendes Backup, oder?
      Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
        wissen ist aber besser!
        @IceD112
        mach das mal mit ncdu
        • I
          IceD112 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Na, ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben.
          Ich hab die Wiederherstellung eben gestartet. Ein Endergebnis hab ich aber nich nicht
          • I
            IceD112 @Homoran last edited by IceD112
            @homoran Gib mir bisschen... Hab den alten Pi gerade nicht angeschlossen und die Wiederherstellung vom neuen "Läuft"
            Muss jetzt kurz noch die Kinder weg fahren😧
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by Marc Berg
              Dass vorher die VIS installiert sein muss, weißt du!?
              • I
                IceD112 @Marc Berg last edited by IceD112
                @marc-berg
                ne,
                also den VIS Adapter vor dem Wiederherstellen installieren?
                Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
                • Marc Berg
                  Ja, ist besser, da VIS sonst nicht läuft. Alternativ VIS down- und dann wieder upgraden, musst du mal suchen, gibt es etliche Threads zu.
                  Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
                  • I
                    @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
                    Ich Idiot hab nicht die Wiederherstellung gestartet sondern einen Download🤦‍♂️
                    Nu, läuft die Wiederherstellung.
                    VIS Adapter hab ich vorher installiert und den Lizenzschlüssel eingetragen
                    Der Vorgang ist beendet aber nu öffnet sich der iob nicht mehr.
                    • I
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       20:03:49 up  2:09,  3 users,  load average: 0.90, 0.59, 0.37
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2023-11-26 20:03:49 CET
                                 Universal time: Sun 2023-11-26 19:03:49 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        709M        5.8G         35M        1.3G        6.9G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        709M        5.9G
                               7812 M total memory
                                709 M used memory
                                880 M active memory
                                894 M inactive memory
                               5840 M free memory
                                 48 M buffer memory
                               1212 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                      [Sun Nov 26 17:54:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Nov 26 17:54:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sun Nov 26 17:54:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      517M    /var/
                      177M    /var/lib
                      167M    /var/cache
                      155M    /var/cache/apt
                      123M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      146M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.16
                      admin:          "admin" not found
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                        system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                      Objects and States
                      Objects:        34776
                      States:         28751
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27429      4772/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26219      4772/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13720      517/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13659      556/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13719      517/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13661      556/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15633      477/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:33021           0.0.0.0:*                           108        11761      398/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11870      590/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11759      398/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::52181                :::*                                108        11762      398/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15713      477/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11760      398/avahi-daemon: r
                      2023-11-26 20:03:32.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/982.png 982.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.524  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/983.png 983.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.539  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/984.png 984.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.553  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/985.png 985.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.566  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/986.png 986.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.579  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/987.png 987.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.592  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/988.png 988.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.605  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/989.png 989.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.618  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/99.png 99.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.631  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/990.png 990.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.645  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/991.png 991.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.658  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/992.png 992.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.671  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/993.png 993.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.684  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/994.png 994.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.697  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/995.png 995.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.710  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/996.png 996.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.723  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/997.png 997.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.736  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/998.png 998.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.749  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/999.png 999.png image/png
                      2023-11-26 20:03:32.762  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
                      2023-11-26 20:03:32.962  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-ultimate-png created/updated
                      2023-11-26 20:03:34.178  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-26 20:03:35.179  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.97.3". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-26 20:03:35.179  - info: host.ioBroker iobroker install vis-icontwo@0.97.3 using installedFrom
                      2023-11-26 20:03:40.041  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-icontwo@0.97.3... (System call)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      • I
                        @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
                        die sollten passen
                        auf alt 5.0.16
                        auf neu 5.0.16
                        laut diag
                        • Marc Berg
                          @iced112
                          Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
                          iob start admin
                          Logs?
                          • I
                            @marc-berg
                            ne, doch der läuft doch, aber
                            iob start admin
                            hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
                            Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
                            • I
                              kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                                  laut diag aber nicht.
                                  Hast du da was zusammengeschnitten?
                                  Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
                                  • I
                                    @Homoran
                                    hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
                                    sudo iobroker restore 0
                                    sudo iobroker start all
                                    sudo iobroker start
                                    sudo iobroker upload all
                                    In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
                                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                                      @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
                                      dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
                                        wo hast Du denn diese Befehle her ???
                                        iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
                                        • I
                                          IceD112 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          aus m Netz
                                          @Homoran
                                          pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                                          system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                          pi@ioBroker:~ $
                                          seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                                            @iced112
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            wenn es dann läuft iob diag
                                            wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                                            Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                                            7443
