    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Smilie108
      Smilie108 @Feuersturm last edited by Smilie108
      @feuersturm
      Ja es gibt einige fehlermeldungen aber da ich leider nicht aus der js ecke komme sondern eigentlich nur php gemacht hatte kann ich da nicht viel dazu sagen. Unten mal eine copy vom log mit deaktiviertem Cache.
      @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
      LOG:
      code_text
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
      41 - instrument.ts:145
      No widget ID for onWakeUp callback! Please fix instrument.ts:145
      onWakeUp not implemented instrument.ts:145
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_translations_js.8cc6492a.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_translations_js.8cc6492a.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_translations_js.0ed40dd5.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Weather_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_objectSpread2_js-node_modules_babel_ru-577953.c93194ca.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_translations_js.2d452ca9.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_translations_js.2d452ca9.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_translations_js.59350a96.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_translations_js.59350a96.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.08a2daf7.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_ConsumptionComparison_jsx.0f25cd75.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Consumption_jsx.c258da90.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_IntervalSelector_jsx.22e183fb.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-energy/static/js/src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Distribution_jsx.75eee0bc.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_ColorGauge_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_taggedTemplateLiteral_js.57011a0b.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_WaterGauge_jsx.f6e2fcb0.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-gauges/static/js/src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_BatteryGauge_jsx.49f47b32.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Generic_jsx-src_ObjectChart_jsx.f35a8ba0.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Actual_jsx.6969b422.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Thermostat_jsx.9d63936d.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_WasherDryer_jsx.a9205d97.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_deviceWidget_js.2f6fd3b9.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Wizard_jsx.9cb4f7d1.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Components_BlindsBase_js.8b439fb8.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Components_DoorAnimation_js-src_Components_LockAnimation_js.67274d2c.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Switches_jsx-src_sketch_css.18658953.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_RGBLight_jsx-node_modules_babel_runtime_helpers_esm_extends_js-node_modules_babel_runtime-af577c.c7c3e0dc.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Blinds_jsx-src_Generic_jsx.4fecb6cf.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Clock_jsx.bb3d2e24.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_SimpleState_jsx.9227bed8.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Lock_jsx.dbdd3d45.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_ViewInWidget_jsx.7cb99cdd.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Camera_jsx.e08c4212.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Security_jsx.b338cbbc.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Player_jsx.7b19dc24.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Html_jsx.41bfe1d9.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_ThemeSwitcher_jsx.8fd9359e.chunk.js.map
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-material/static/js/src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js
      Source-Map-Adresse: src_Vacuum_jsx.37c59c7b.chunk.js.map
      unreachable code after return statement
      redux-toolkit.esm.js:358:4
      redux-toolkit.esm.js:463:4
      Received unknown message: ""GrafanaAppInit"". May be it will be processed later instrument.ts:145
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.91:8082/vis-2/widgets/openweathermap/static/css/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css
      Source-Map-Adresse: src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.83721eea.chunk.css.map
      Diese Website verwendet anscheinend einen scroll-verknüpften Positionierungseffekt. Dies könnte mit asynchronem Verschieben (Panning) schlecht zusammenspielen; siehe https://firefox-source-docs.mozilla.org/performance/scroll-linked_effects.html für weitere Details und um an der Diskussion über damit verbundene Werkzeuge und Funktionen teilzunehmen. vis-2
      GET
      http://192.168.1.91:8082/vis-2/null
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. stylesheets-manager.js:545:10
      downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.1.91:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
      [Deprecation warning] DataSource mysql: templateSrv.getAdhocFilters is deprecated. Use filters property on the request (DataQueryRequest). Or if this is called from interpolateVariablesInQueries or applyTemplateVariables it is passed as a new argument instead deprecationWarning.ts:14:12
      Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-2
      Uncaught TypeError: a is null
          getContentElements widgets.min.js:11
          handle widgets.min.js:11
          waitForRealHeight widgets.min.js:1
          n helpers.ts:98
          setTimeout handler*33028/yr/< trycatch.ts:122
          waitForElement widgets.min.js:1
          n helpers.ts:98
          fn tplVis-materialdesign-Table.js:29
          pending can.custom.js:1728
          each can.custom.js:343
          pending can.custom.js:1727
          hookup can.custom.js:1419
          hookup can.custom.js:1418
          frag can.custom.js:1405
          r can.custom.js:1370
          renderTo can.custom.js:1449
          renderAs can.custom.js:1465
          template can.custom.js:1401
          renderWidget visCanWidget.jsx:1185
          componentDidMount visCanWidget.jsx:135
          React 12
          componentDidMount visView.jsx:81
      widgets.min.js:11:20677
      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 9
        sigi234 Forum Testing Most Active @Smilie108 last edited by sigi234
        @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
        Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
        Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 @Smilie108
          Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
            marcel511 last edited by
            Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
            Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
            Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
            Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
            Feuersturm I_Phantom_I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @marcel511 last edited by
              @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
                marcel511 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
                • Feuersturm
                  @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
                  Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
                  Poste mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  in der Langfassung
                    @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                               Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                                     RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                             5928 M total memory
                             2683 M used memory
                              523 M active memory
                             2985 M inactive memory
                             2180 M free memory
                              106 M buffer memory
                              957 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
                    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                    [sudo] password for iobroker:
                    [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    982M    /var/
                    409M    /var/lib
                    346M    /var/log
                    329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
                    Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                    /usr/bin/node           v16.20.2
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.5
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Beta (latest)
                    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                    Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                    Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                    Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects:        14232
                    States:         11989
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
                    udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
                    2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                    2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
                    2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                    2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                    2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                    2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                    2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                    2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                    2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                    2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                    2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                    2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
                    2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                    2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                    2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                    2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                    2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                    2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
                    2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
                    2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
                    Swap:           974M          0B        974M
                    Total:          6.9G        2.7G        3.1G
                    Active iob-Instances:   35
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                            admin                   6.12.5
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                14232
                    States:                 11989
                    Size of iob-Database:
                    192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
                    • Feuersturm
                      @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      Zum Beispiel mit dem Befehl
                      iob nodejs-update
                      Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                      P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich 😉
                        @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Backup hatte ich gemacht;)
                        Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                        • Feuersturm
                          @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
                          Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
                            @feuersturm ja da liegen Fehler an:
                            Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
                            unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
                            unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
                            unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
                            savingTimer App.jsx:997
                            r helpers.ts:98
                            setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
                            changeProject App.jsx:993
                            pasteWidgets App.jsx:618
                            onKeyDown App.jsx:315
                            componentDidMount App.jsx:267
                            React 6
                            V scheduler.production.min.js:13
                            T scheduler.production.min.js:14
                            36813 scheduler.production.min.js:14
                            Webpack 21
                            App.jsx:1025:29
                            r helpers.ts:98
                            setTimeout handler
                            changeTimer App.jsx:1174
                            r helpers.ts:98
                            setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
                            onWidgetsChanged App.jsx:1172
                            onMove visBaseWidget.jsx:745
                            onMouseWidgetUp visView.jsx:746
                            onMouseWidgetUp visView.jsx:744
                            r helpers.ts:98
                            kn trycatch.ts:234
                            m instrument.ts:601
                            mouseDownOnView visView.jsx:529
                            onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
                            onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
                            React 16
                            79962 bootstrap.jsx:121
                            79962 bootstrap.jsx:127
                            Webpack 5
                            App.jsx:1025:29
                              marcel511 @marcel511 last edited by
                              @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              r helpers.ts:98
                              React 6
                              Webpack 21
                              App.jsx:1025:29
                              r helpers.ts:98
                              setTimeout handler
                              r helpers.ts:98
                              r helpers.ts:98
                              kn trycatch.ts:234
                              m instrument.ts:601
                              React 16
                              Webpack 5
                              App.jsx:1025:29
                              Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
                              • Feuersturm
                                @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
                                  @feuersturm
                                  Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
                                  vorher:
                                  nachher:
                                  • Feuersturm
                                    @marcel511 Dann leg mal bitte mit den ganzen Informationen ein entsprechendes issue an.
                                      @feuersturm hab ich angelegt:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/204
                                      vielen Dank für deine Hilfe
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer last edited by
                                        @Smilie108, @sigi234
                                        ich hab ja auch die Überlagerungen im Layout gehabt. Bei mir hat folgendes geholfen:
                                        Ich habe alle Haken im Projekt bei "immer rendern" entfernt.
                                        Danach gibt es die Überlagerung nicht mehr.
                                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 @afuerhoff last edited by
                                          @afuerhoff
                                          Kann ich bestätigen habe jetzt aus allen das Rendern raus dann passt es 😉
                                          • I_Phantom_I
                                            I_Phantom_I @marcel511 last edited by
                                            @marcel511 ja, das gleiche Problem habe ich auch.
                                            Die Version 2.6.1 ist die letzte Version, wo das Speichern noch problemlos funktionierte.
                                            Von daher aktualisiere ich immer auf die neueste Version (aktuell 2.8.0), schaue nach ob es geht (leider nein) und wenn nicht gehts wieder zur 2.6.1.
                                            81.1k
                                            691
                                            219741
