    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      sigi234 Forum Testing Most Active @Smilie108 last edited by sigi234
      @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @sigi234 Wenn ich zurück auf 2.7 gehe passt das layout wieder. Da funktionieren nur die rgraph nicht. mit 2.8 zerschiest es das layout soll da wirklich eine neuinstallation helfen ?
      Abwarten, kommt bei mir jetzt auch, teste gerade. Auch mit 2.7.0
      Starte mal vis 2 und schalte sofort auf eine andere View? mit 2.8
      Die Standartview wird nicht erkannt, ein Ex- und Import funktioniert nicht, teste weiter....
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 @Smilie108
        Ich habe auch mit 2.8.0 Layout Probleme. Siehe auch github hierzu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/198
        afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
        closed [bug]: Seiten werden überlagert zusammen mit der Navigation angezeigt #198
          marcel511 last edited by
          Im VIS Editor wird nicht mehr gespeichert, beziehungsweise Änderungen werden nicht umgesetzt, es scheint als würde das speichern hängen bleiben. Erst wenn man ein komplett neues Projekt erstellt, funktioniert es wieder bis zu einer gewissen Zeit. Meherer Browser und Clients wurden getestet, überall das gleiche.
          Auch nach Downgrade der Version, neustart, deinstallation leider keine Besserung.
          Hatte schon einmal jemand dieses Problem, habe kein Issue dazu gefunden?
          Nach Änderungen bleibt das Speichersymbol einfach bestehen.
          Feuersturm I_Phantom_I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @marcel511 last edited by
            @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
              marcel511 @Feuersturm last edited by
              @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
              • Feuersturm
                @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
                Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
                Poste mal die Ausgabe von
                iob diag
                in der Langfassung
                  @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
                  CPU threads: 8
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                             Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                                   RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                           5928 M total memory
                           2683 M used memory
                            523 M active memory
                           2985 M inactive memory
                           2180 M free memory
                            106 M buffer memory
                            957 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                  [sudo] password for iobroker:
                  [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  982M    /var/
                  409M    /var/lib
                  346M    /var/log
                  329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
                  Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.5
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Beta (latest)
                  Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                  Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                  Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                  Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        14232
                  States:         11989
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
                  udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
                  2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                  2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
                  2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                  2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                  2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                  2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                  2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                  2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                  2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                  2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                  2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                  2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
                  2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
                  2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                  2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
                  2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                  2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
                  2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
                  2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
                  2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                             Chassis: vm
                      Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Total:          6.9G        2.7G        3.1G
                  Active iob-Instances:   35
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                          admin                   6.12.5
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                14232
                  States:                 11989
                  Size of iob-Database:
                  192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
                  • Feuersturm
                    @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    Zum Beispiel mit dem Befehl
                    iob nodejs-update
                    Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                    P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich 😉
                      @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Backup hatte ich gemacht;)
                      Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                      • Feuersturm
                        @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
                        Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
                          @feuersturm ja da liegen Fehler an:
                          Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
                          unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
                          unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
                          unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
                          savingTimer App.jsx:997
                          r helpers.ts:98
                          setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
                          changeProject App.jsx:993
                          pasteWidgets App.jsx:618
                          onKeyDown App.jsx:315
                          componentDidMount App.jsx:267
                          React 6
                          V scheduler.production.min.js:13
                          T scheduler.production.min.js:14
                          36813 scheduler.production.min.js:14
                          Webpack 21
                          App.jsx:1025:29
                          r helpers.ts:98
                          setTimeout handler
                          changeTimer App.jsx:1174
                          r helpers.ts:98
                          setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
                          onWidgetsChanged App.jsx:1172
                          onMove visBaseWidget.jsx:745
                          onMouseWidgetUp visView.jsx:746
                          onMouseWidgetUp visView.jsx:744
                          r helpers.ts:98
                          kn trycatch.ts:234
                          m instrument.ts:601
                          mouseDownOnView visView.jsx:529
                          onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
                          onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
                          React 16
                          79962 bootstrap.jsx:121
                          79962 bootstrap.jsx:127
                          Webpack 5
                          App.jsx:1025:29
                            marcel511 @marcel511 last edited by
                            @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            r helpers.ts:98
                            React 6
                            Webpack 21
                            App.jsx:1025:29
                            r helpers.ts:98
                            setTimeout handler
                            r helpers.ts:98
                            r helpers.ts:98
                            kn trycatch.ts:234
                            m instrument.ts:601
                            React 16
                            Webpack 5
                            App.jsx:1025:29
                            Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
                            • Feuersturm
                              @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
                                @feuersturm
                                Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
                                vorher:
                                nachher:
                                • Feuersturm
                                  @marcel511 Dann leg mal bitte mit den ganzen Informationen ein entsprechendes issue an.
                                    @feuersturm hab ich angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/204
                                    vielen Dank für deine Hilfe
                                    marcel511 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    closed [bug]: Editor Speichersymbol steht nach Änderungen dauerhaft an und Änderungen werden nicht mehr übernommen #204
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer last edited by
                                      @Smilie108, @sigi234
                                      ich hab ja auch die Überlagerungen im Layout gehabt. Bei mir hat folgendes geholfen:
                                      Ich habe alle Haken im Projekt bei "immer rendern" entfernt.
                                      Danach gibt es die Überlagerung nicht mehr.
                                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Smilie108
                                        Smilie108 @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff
                                        Kann ich bestätigen habe jetzt aus allen das Rendern raus dann passt es 😉
                                        • I_Phantom_I
                                          I_Phantom_I @marcel511 last edited by
                                          @marcel511 ja, das gleiche Problem habe ich auch.
                                          Die Version 2.6.1 ist die letzte Version, wo das Speichern noch problemlos funktionierte.
                                          Von daher aktualisiere ich immer auf die neueste Version (aktuell 2.8.0), schaue nach ob es geht (leider nein) und wenn nicht gehts wieder zur 2.6.1.
                                            Chiller last edited by
                                            Gibts n Grund warum der vis-2-Adapter bei mir nicht im Beta-Repository angezeigt wird? Der Thread ist so überlaufen mit Antworten das man hier keine Antwort raußlesen kann.
                                            81.1k
                                            691
                                            219799
