    4. Backup Größe ioBroker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by Marc Berg
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      Ich hab die Wiederherstellung eben gestartet. Ein Endergebnis hab ich aber nich nicht
      Dass vorher die VIS installiert sein muss, weißt du!?
      • I
        IceD112 @Marc Berg last edited by IceD112
        @marc-berg
        ne,
        also den VIS Adapter vor dem Wiederherstellen installieren?
        Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
        • Marc Berg
          Ja, ist besser, da VIS sonst nicht läuft. Alternativ VIS down- und dann wieder upgraden, musst du mal suchen, gibt es etliche Threads zu.
          Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
          • I
            @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
            Ich Idiot hab nicht die Wiederherstellung gestartet sondern einen Download🤦‍♂️
            Nu, läuft die Wiederherstellung.
            VIS Adapter hab ich vorher installiert und den Lizenzschlüssel eingetragen
            Der Vorgang ist beendet aber nu öffnet sich der iob nicht mehr.
            • I
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:03:49 up  2:09,  3 users,  load average: 0.90, 0.59, 0.37
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-11-26 20:03:49 CET
                         Universal time: Sun 2023-11-26 19:03:49 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        709M        5.8G         35M        1.3G        6.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        709M        5.9G
                       7812 M total memory
                        709 M used memory
                        880 M active memory
                        894 M inactive memory
                       5840 M free memory
                         48 M buffer memory
                       1212 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Sun Nov 26 17:54:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Nov 26 17:54:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Nov 26 17:54:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              517M    /var/
              177M    /var/lib
              167M    /var/cache
              155M    /var/cache/apt
              123M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              146M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          "admin" not found
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Objects and States
              Objects:        34776
              States:         28751
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27429      4772/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26219      4772/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13720      517/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13659      556/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13719      517/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13661      556/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15633      477/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:33021           0.0.0.0:*                           108        11761      398/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11870      590/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11759      398/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::52181                :::*                                108        11762      398/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15713      477/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11760      398/avahi-daemon: r
              2023-11-26 20:03:32.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/982.png 982.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.524  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/983.png 983.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.539  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/984.png 984.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.553  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/985.png 985.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.566  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/986.png 986.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.579  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/987.png 987.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.592  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/988.png 988.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.605  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/989.png 989.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.618  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/99.png 99.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.631  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/990.png 990.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.645  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/991.png 991.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.658  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/992.png 992.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.671  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/993.png 993.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.684  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/994.png 994.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.697  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/995.png 995.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.710  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/996.png 996.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.723  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/997.png 997.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.736  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/998.png 998.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.749  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/999.png 999.png image/png
              2023-11-26 20:03:32.762  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
              2023-11-26 20:03:32.962  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-ultimate-png created/updated
              2023-11-26 20:03:34.178  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
              2023-11-26 20:03:35.179  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.97.3". Try to install it... 1 attempt
              2023-11-26 20:03:35.179  - info: host.ioBroker iobroker install vis-icontwo@0.97.3 using installedFrom
              2023-11-26 20:03:40.041  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-icontwo@0.97.3... (System call)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              • I
                @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
                die sollten passen
                auf alt 5.0.16
                auf neu 5.0.16
                laut diag
                • Marc Berg
                  @iced112
                  Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
                  iob start admin
                  Logs?
                  • I
                    @marc-berg
                    ne, doch der läuft doch, aber
                    iob start admin
                    hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
                    Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
                    • I
                      kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
                          Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                          laut diag aber nicht.
                          Hast du da was zusammengeschnitten?
                          Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
                          • I
                            @Homoran
                            hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
                            sudo iobroker restore 0
                            sudo iobroker start all
                            sudo iobroker start
                            sudo iobroker upload all
                            In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
                            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                              @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
                              dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
                                wo hast Du denn diese Befehle her ???
                                iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
                                • I
                                  IceD112 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  aus m Netz
                                  @Homoran
                                  pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                                  system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                                  system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                                    @iced112
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    wenn es dann läuft iob diag
                                    wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                                    Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                                    • I
                                      IceD112 @Homoran last edited by
                                      von hier
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                                      ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                                      An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                                      Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                                      wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                                      iob diag
                                        hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                                        Das dauert!
                                        über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                                        • I
                                          Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                                                     Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        655M        6.0G
                                                   7812 M total memory
                                                    656 M used memory
                                                    829 M active memory
                                                    857 M inactive memory
                                                   5939 M free memory
                                                     53 M buffer memory
                                                   1163 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                                          [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          575M    /var/
                                          177M    /var/lib
                                          167M    /var/cache
                                          155M    /var/cache/apt
                                          132M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                          231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                                          Objects and States
                                          Objects:        34776
                                          States:         28760
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                                          2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                                          2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                                          2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                          2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                          2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                                          2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                                          2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                                            @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                                            @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                                            Das dauert!
                                            7443
