    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Nur 3 Adapter - kein Update möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @taddel90 last edited by
      @taddel90 sagte in Nur 3 Adapter - kein Update möglich:
      failed: Temporary failure in name resolution.
      da hast du trouble mit deinem Netz. Du kommst nicht an den DNS Server
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @taddel90 last edited by
        Ich hoffe wirklich hier kann mir jemand weiterhelfen.
        Zeige mal die Inhalte der Datei /etc/resolv.conf für deinen Problemcontainer und von einem, bei dem die Namensauflösung funktioniert.
          taddel90 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          root@iobroker:/etc# cat resolv.conf
          nameserver 127.0.0.11
          options ndots:0
          root@raspberrypi:/etc# cat resolv.conf
          Generated by NetworkManager
          nameserver 192.168.0.4
          der zweite ist von meinem Omada Controller
          dort ist als Netzwerk Host eingestellt, das kann ich aber leider bei dem iobroker Container nicht einstellen, da bringt er mir eine Fehlermeldung - kann nicht als Host connecten.
          • Marc Berg
            Okay, die beiden Container lassen sich nicht vergleichen. Gibt es einen Container im Bridge-Netzwerk, bei dem die Namensauflösung funktioniert?
            Ist 192.168.0.4 der korrekte DNS-Server in deinem Netzwerk?
              @marc-berg
              Jop das ist der Rapi mit dem ADGuard und somit der DNS Server im LAN.
              Hab bei InfluxDB nachgeschaut, des ist auch im Netzwerk Bridge und hat den selben Eintrag wie der OmadaController
              Also am Bride kann es nicht liegen.
              Kann ich die .conf Datei nicht einfach umschreiben?
              Wenn ja wie mich ich das?
              • Marc Berg
                Die wird geschrieben, wenn der Container erstellt wird. Ein manuelles Anpassen ist sinnlos. Also einfach den Container neu deployen, könnte helfen.
                  @marc-berg ok hab ich schon zig mal gemacht... auf was muss ich achten bzw. wo kann ich das umstellen?
                  • Marc Berg
                    Okay, dann bringt es nichts.
                    Du könntest noch versuchen, den Container mit der Option "--dns" zu starten und den AdGuard mitzugeben, alternativ auch deinen Router, so er denn auch DNS macht.
                    Aber eigentlich sollte das nicht notwendig sein, da verbirgt sich in deinem Setup noch irgendwo ein Problem.
                      @marc-berg
                      Ich raste aus!!!
                      root@cf8bf7b2f938:/etc# cat resolv.conf
                      root@cf8bf7b2f938:/etc# wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      --2023-11-26 20:41:24-- http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... failed: Temporary failure in name resolution.
                      wget: unable to resolve host address ‘download.iobroker.net’
                      da ist irgendwas anderes falsch
                      ich hab einfach folgendes installiert:
                      docker run -d -p 8082:8081 --restart=always --dns=192.168.0.4 iobroker/iobroker:latest
                      da kann man doch nichts falsch machen!
                      • Marc Berg
                        Ist die 192.168.0.4 netzwerktechnisch vom Container aus erreichbar?
                          @marc-berg
                          root@cf8bf7b2f938:/opt/iobroker# ping google.de
                          ping: google.de: Temporary failure in name resolution
                          root@cf8bf7b2f938:/opt/iobroker# ^C
                          root@cf8bf7b2f938:/opt/iobroker# ping 192.168.0.4
                          PING 192.168.0.4 (192.168.0.4) 56(84) bytes of data.
                          64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.217 ms
                          64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.122 ms
                          64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.087 ms
                          ^C
                          --- 192.168.0.4 ping statistics ---
                          3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2103ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 0.087/0.142/0.217/0.054 ms
                            taddel90 @taddel90 last edited by
                            @taddel90
                            Also ich habe es jetzt geschafft!
                            Es lag an der Netzwerkeinstellung Bridge.
                            Man muss den Container als Host laden. Also --net=host
                            sudo docker run -d --net=host --hostname=iobroker --restart=always --name iobroker -v /opt/iobroker iobroker/iobroker -p
                            jetzt sind alle Adapter da 🙂
                            Vielen @Marc-Berg für deine Unterstützung
                            319
