    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Nur 3 Adapter - kein Update möglich
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @taddel90 last edited by
      @taddel90 sagte in Nur 3 Adapter - kein Update möglich:
      Ich hoffe wirklich hier kann mir jemand weiterhelfen.
      Zeige mal die Inhalte der Datei /etc/resolv.conf für deinen Problemcontainer und von einem, bei dem die Namensauflösung funktioniert.
        taddel90 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        root@iobroker:/etc# cat resolv.conf
        nameserver 127.0.0.11
        options ndots:0
        root@raspberrypi:/etc# cat resolv.conf
        Generated by NetworkManager
        nameserver 192.168.0.4
        der zweite ist von meinem Omada Controller
        dort ist als Netzwerk Host eingestellt, das kann ich aber leider bei dem iobroker Container nicht einstellen, da bringt er mir eine Fehlermeldung - kann nicht als Host connecten.
        • Marc Berg
          Okay, die beiden Container lassen sich nicht vergleichen. Gibt es einen Container im Bridge-Netzwerk, bei dem die Namensauflösung funktioniert?
          Ist 192.168.0.4 der korrekte DNS-Server in deinem Netzwerk?
            @marc-berg
            Jop das ist der Rapi mit dem ADGuard und somit der DNS Server im LAN.
            Hab bei InfluxDB nachgeschaut, des ist auch im Netzwerk Bridge und hat den selben Eintrag wie der OmadaController
            Also am Bride kann es nicht liegen.
            Kann ich die .conf Datei nicht einfach umschreiben?
            Wenn ja wie mich ich das?
            • Marc Berg
              Die wird geschrieben, wenn der Container erstellt wird. Ein manuelles Anpassen ist sinnlos. Also einfach den Container neu deployen, könnte helfen.
                @marc-berg ok hab ich schon zig mal gemacht... auf was muss ich achten bzw. wo kann ich das umstellen?
                • Marc Berg
                  Okay, dann bringt es nichts.
                  Du könntest noch versuchen, den Container mit der Option "--dns" zu starten und den AdGuard mitzugeben, alternativ auch deinen Router, so er denn auch DNS macht.
                  Aber eigentlich sollte das nicht notwendig sein, da verbirgt sich in deinem Setup noch irgendwo ein Problem.
                    @marc-berg
                    Ich raste aus!!!
                    root@cf8bf7b2f938:/etc# cat resolv.conf
                    root@cf8bf7b2f938:/etc# wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    --2023-11-26 20:41:24-- http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... failed: Temporary failure in name resolution.
                    wget: unable to resolve host address ‘download.iobroker.net’
                    da ist irgendwas anderes falsch
                    ich hab einfach folgendes installiert:
                    docker run -d -p 8082:8081 --restart=always --dns=192.168.0.4 iobroker/iobroker:latest
                    da kann man doch nichts falsch machen!
                    • Marc Berg
                      Ist die 192.168.0.4 netzwerktechnisch vom Container aus erreichbar?
                        @marc-berg
                        root@cf8bf7b2f938:/opt/iobroker# ping google.de
                        ping: google.de: Temporary failure in name resolution
                        root@cf8bf7b2f938:/opt/iobroker# ^C
                        root@cf8bf7b2f938:/opt/iobroker# ping 192.168.0.4
                        PING 192.168.0.4 (192.168.0.4) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.217 ms
                        64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.122 ms
                        64 bytes from 192.168.0.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.087 ms
                        ^C
                        --- 192.168.0.4 ping statistics ---
                        3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2103ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 0.087/0.142/0.217/0.054 ms
                          taddel90 @taddel90 last edited by
                          @taddel90
                          Also ich habe es jetzt geschafft!
                          Es lag an der Netzwerkeinstellung Bridge.
                          Man muss den Container als Host laden. Also --net=host
                          sudo docker run -d --net=host --hostname=iobroker --restart=always --name iobroker -v /opt/iobroker iobroker/iobroker -p
                          jetzt sind alle Adapter da 🙂
                          Vielen @Marc-Berg für deine Unterstützung
                          497
