    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Feuersturm
      Feuersturm @marcel511 last edited by
      @marcel511 welche vis2 Version hast du denn installiert?
        marcel511 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm die 2.8.0, hab dann downgrade gemacht (mehrere Versionen), trotzdem das gleiche
        • Feuersturm
          @marcel511 Schau mal ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt?
          Hat dein System genug Ressourcen (RAM)?
          Poste mal die Ausgabe von
          iob diag
          in der Langfassung
            @feuersturm danke für deine schnelle Rückmeldung, genug recoursen sind vorhanden:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             20:08:32 up  6:30,  2 users,  load average: 0.10, 0.22, 0.16
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-11-26 20:08:32 CET
                       Universal time: Sun 2023-11-26 19:08:32 UTC
                             RTC time: Sun 2023-11-26 19:08:33
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev redis bluetooth
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            5.9G        2.7G        2.2G        0.0K        1.1G        3.0G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          6.9G        2.7G        3.2G
                     5928 M total memory
                     2683 M used memory
                      523 M active memory
                     2985 M inactive memory
                     2180 M free memory
                      106 M buffer memory
                      957 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     593M  528K  593M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       15G  8.6G  5.4G  62% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
            [sudo] password for iobroker:
            [Sun Nov 26 13:38:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Nov 26 13:38:13 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            982M    /var/
            409M    /var/lib
            346M    /var/log
            329M    /var/log/journal/ba2ac7df692c40a6a2e87c78cc769071
            Archived and active journals take up 160.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.5
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
              system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.2              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_909a25793086ec11bc99601719c2d21c-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Beta (latest)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
            Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
            Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
            Adapter    "bambulab"     : 0.3.2    , installed 0.3.2
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
            Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "todoist2"     : 0.9.1    , installed 0.9.1
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "vis-2"        : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.11, installed 1.3.11
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        14232
            States:         11989
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 0s (9942 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11446      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11858      423/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       261735     2759/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        516        397/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        551        379/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11450      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       263650     2657/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       265742     3213/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11860      423/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       263075     2963/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      109        517        397/mosquitto
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        552        379/redis-server 12
            udp        0      0 0.0.0.0:50867           0.0.0.0:*                           1000       261957     2911/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:42744           0.0.0.0:*                           1000       261955     2911/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:46907           0.0.0.0:*                           1000       261953     2911/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:55834           0.0.0.0:*                           1000       261954     2911/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       261950     2911/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14736      355/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11447      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:53533           0.0.0.0:*                           1000       261952     2911/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:46114           0.0.0.0:*                           1000       261958     2911/io.broadlink2.
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11453      1/init
            2023-11-26 20:05:10.368  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
            2023-11-26 20:06:07.555  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur eingeschaltet
            2023-11-26 20:06:07.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
            2023-11-26 20:06:07.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
            2023-11-26 20:06:09.557  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
            2023-11-26 20:06:09.558  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
            2023-11-26 20:06:10.364  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
            2023-11-26 20:06:10.644  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
            2023-11-26 20:06:10.645  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
            2023-11-26 20:07:10.352  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
            2023-11-26 20:08:10.362  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
            2023-11-26 20:08:55.906  - info: javascript.0 (2699) script.js.TouchpanelBefehle.Display_anschalten_neu: Touchpanel Flur ausgeschaltet
            2023-11-26 20:08:55.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: true (ack = false)
            2023-11-26 20:08:56.908  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
            2023-11-26 20:08:56.909  - info: linux-control.0 (3197) state linux-control.0.command.execute changed: false (ack = false)
            2023-11-26 20:08:58.995  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
            2023-11-26 20:08:58.996  - info: linux-control.0 (3197) [getConnection] Host 'Touchpanel' (192.168.20.53:22) seems not to be online
            2023-11-26 20:09:04.072  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Device with client id "shellyplusht-7c87ce6b8e00" connected!
            2023-11-26 20:09:07.032  - info: shelly.0 (2759) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.20.39 (shellyplusht / shellyplusht-7c87ce6b8e00 / shellyplusht#7c87ce6b8e00#1)
            2023-11-26 20:09:10.801  - info: midea.0 (3061) Cannot reach 17592186110661 The appliance is offline
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            yTimezone:              Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
            Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            5.9G        2.7G        2.1G        0.0K        1.1G        3.0G
            Swap:           974M          0B        974M
            Total:          6.9G        2.7G        3.1G
            Active iob-Instances:   35
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.5
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                14232
            States:                 11989
            Size of iob-Database:
            192K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            das ist die Meldung wenn man die Seite aktualisieren möchte:
            • Feuersturm
              @marcel511 Hierdrum müsstest du dich einmal kümmern
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
              Zum Beispiel mit dem Befehl
              iob nodejs-update
              Details siehe https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update
              P.S: Das bei solchen Reperaturmaßnahmen vorher ein Backup angelegt wird ist natürlich selbstverständlich 😉
                @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Backup hatte ich gemacht;)
                Der Fehler ist gefixt mit der nodejs, der Fehler mit dem VIS-Editor bleibt leider
                • Feuersturm
                  @marcel511 Drück bitte einmal F12 wenn der Fehler anliegt und schaue ob dort Fehler im Reiter "Konsole" angezeigt werden. Kannst du den Fehler eingrenzen, wann er bei dir auftritt?
                  Mit den ganzen Informationen dann am besten ein issue erstellen. Wenn möglich auch ein Projekt Export anhängen, so dass der Entwickler es versuchen kann bei sich nachzustellen.
                    @feuersturm ja da liegen Fehler an:
                    Uncaught (in promise) TypeError: property "Startseite_w000025" is non-configurable and can't be deleted
                    unsyncMultipleWidgets App.jsx:1025
                    unsyncMultipleWidgets App.jsx:1024
                    unsyncMultipleWidgets App.jsx:1018
                    savingTimer App.jsx:997
                    r helpers.ts:98
                    setTimeout handler33028/vn/< trycatch.ts:122
                    changeProject App.jsx:993
                    pasteWidgets App.jsx:618
                    onKeyDown App.jsx:315
                    componentDidMount App.jsx:267
                    React 6
                    V scheduler.production.min.js:13
                    T scheduler.production.min.js:14
                    36813 scheduler.production.min.js:14
                    Webpack 21
                    App.jsx:1025:29
                    r helpers.ts:98
                    setTimeout handler
                    changeTimer App.jsx:1174
                    r helpers.ts:98
                    setTimeout handler*33028/vn/< trycatch.ts:122
                    onWidgetsChanged App.jsx:1172
                    onMove visBaseWidget.jsx:745
                    onMouseWidgetUp visView.jsx:746
                    onMouseWidgetUp visView.jsx:744
                    r helpers.ts:98
                    kn trycatch.ts:234
                    m instrument.ts:601
                    mouseDownOnView visView.jsx:529
                    onMouseDown visBaseWidget.jsx:440
                    onMouseDown visBaseWidget.jsx:1832
                    React 16
                    79962 bootstrap.jsx:121
                    79962 bootstrap.jsx:127
                    Webpack 5
                    App.jsx:1025:29
                      marcel511 @marcel511 last edited by
                      @marcel511 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      r helpers.ts:98
                      React 6
                      Webpack 21
                      App.jsx:1025:29
                      r helpers.ts:98
                      setTimeout handler
                      r helpers.ts:98
                      r helpers.ts:98
                      kn trycatch.ts:234
                      m instrument.ts:601
                      React 16
                      Webpack 5
                      App.jsx:1025:29
                      Der Fehler ligt dann an, wenn gespeichert werden soll, also nah jeder noch so kleinen Änderung. Dadurch kann ich meine VIS auch komplett nicht mehr bearbeiten.
                      • Feuersturm
                        @marcel511 Was ist w000025 für ein widget? Ändert sich das Verhalten, wenn du das widget löscht?
                          @feuersturm
                          Das Widget ist von dem Datum, wenn ich das lösche ändern sich die Fehler, beziehungsweise es kommen welche hinzu, einer ist danach anders:
                          vorher:
                          nachher:
                          • Feuersturm
                            @marcel511 Dann leg mal bitte mit den ganzen Informationen ein entsprechendes issue an.
                              @feuersturm hab ich angelegt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/204
                              vielen Dank für deine Hilfe
                              marcel511 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                              closed [bug]: Editor Speichersymbol steht nach Änderungen dauerhaft an und Änderungen werden nicht mehr übernommen #204
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer last edited by
                                @Smilie108, @sigi234
                                ich hab ja auch die Überlagerungen im Layout gehabt. Bei mir hat folgendes geholfen:
                                Ich habe alle Haken im Projekt bei "immer rendern" entfernt.
                                Danach gibt es die Überlagerung nicht mehr.
                                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Smilie108
                                  Smilie108 @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  Kann ich bestätigen habe jetzt aus allen das Rendern raus dann passt es 😉
                                  • I_Phantom_I
                                    I_Phantom_I @marcel511 last edited by
                                    @marcel511 ja, das gleiche Problem habe ich auch.
                                    Die Version 2.6.1 ist die letzte Version, wo das Speichern noch problemlos funktionierte.
                                    Von daher aktualisiere ich immer auf die neueste Version (aktuell 2.8.0), schaue nach ob es geht (leider nein) und wenn nicht gehts wieder zur 2.6.1.
                                      Chiller last edited by
                                      Gibts n Grund warum der vis-2-Adapter bei mir nicht im Beta-Repository angezeigt wird? Der Thread ist so überlaufen mit Antworten das man hier keine Antwort raußlesen kann.
                                        Thomas Braun Most Active @Chiller last edited by
                                        @chiller sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Vermutlich schon.
                                        iob update
                                        iob repo list
                                        sagt?
                                        • I_Phantom_I
                                          @marcel511 ab der neuen Version 2.9.0 geht es jetzt... Fehler wurde beseitigt
                                          Smilie108 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Smilie108
                                            Smilie108 @I_Phantom_I last edited by
                                            @Feuersturm Hab eigentlich auch schon gesucht aber keine Antwort gefunden. Für was ist eigentlich dieses Rendern ?
                                            81.1k
                                            691
                                            219767
