    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 last edited by
      @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
      Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
      Ich Idiot hab nicht die Wiederherstellung gestartet sondern einen Download🤦‍♂️
      Nu, läuft die Wiederherstellung.
      VIS Adapter hab ich vorher installiert und den Lizenzschlüssel eingetragen
      Der Vorgang ist beendet aber nu öffnet sich der iob nicht mehr.
      • I
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         20:03:49 up  2:09,  3 users,  load average: 0.90, 0.59, 0.37
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-26 20:03:49 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-26 19:03:49 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        709M        5.8G         35M        1.3G        6.9G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        709M        5.9G
                 7812 M total memory
                  709 M used memory
                  880 M active memory
                  894 M inactive memory
                 5840 M free memory
                   48 M buffer memory
                 1212 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
        [Sun Nov 26 17:54:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Nov 26 17:54:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Nov 26 17:54:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        517M    /var/
        177M    /var/lib
        167M    /var/cache
        155M    /var/cache/apt
        123M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        146M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          "admin" not found
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Objects and States
        Objects:        34776
        States:         28751
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27429      4772/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26219      4772/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13720      517/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13659      556/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13719      517/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13661      556/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15633      477/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:33021           0.0.0.0:*                           108        11761      398/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11870      590/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11759      398/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::52181                :::*                                108        11762      398/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15713      477/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11760      398/avahi-daemon: r
        2023-11-26 20:03:32.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/982.png 982.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.524  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/983.png 983.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.539  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/984.png 984.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.553  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/985.png 985.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.566  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/986.png 986.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.579  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/987.png 987.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.592  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/988.png 988.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.605  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/989.png 989.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.618  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/99.png 99.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.631  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/990.png 990.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.645  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/991.png 991.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.658  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/992.png 992.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.671  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/993.png 993.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.684  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/994.png 994.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.697  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/995.png 995.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.710  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/996.png 996.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.723  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/997.png 997.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.736  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/998.png 998.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.749  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/999.png 999.png image/png
        2023-11-26 20:03:32.762  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
        2023-11-26 20:03:32.962  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-ultimate-png created/updated
        2023-11-26 20:03:34.178  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
        2023-11-26 20:03:35.179  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.97.3". Try to install it... 1 attempt
        2023-11-26 20:03:35.179  - info: host.ioBroker iobroker install vis-icontwo@0.97.3 using installedFrom
        2023-11-26 20:03:40.041  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-icontwo@0.97.3... (System call)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • I
          IceD112 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
          Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
          die sollten passen
          auf alt 5.0.16
          auf neu 5.0.16
          laut diag
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
            @iced112
            Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
            iob start admin
            Logs?
            • I
              IceD112 @Marc Berg last edited by IceD112
              @marc-berg
              ne, doch der läuft doch, aber
              iob start admin
              hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
              Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
              • I
                kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
                  verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
                    Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                    laut diag aber nicht.
                    Hast du da was zusammengeschnitten?
                    Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
                    • I
                      @Homoran
                      hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
                      sudo iobroker restore 0
                      sudo iobroker start all
                      sudo iobroker start
                      sudo iobroker upload all
                      In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
                      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                        @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
                        dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
                          wo hast Du denn diese Befehle her ???
                          iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
                          • I
                            IceD112 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            aus m Netz
                            @Homoran
                            pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                            pi@ioBroker:~ $
                            seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                              @iced112
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              wenn es dann läuft iob diag
                              wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                              Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                              • I
                                IceD112 @Homoran last edited by
                                von hier
                                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                                ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                                An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                                Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                                wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                                iob diag
                                  hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                                  Das dauert!
                                  über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                                  • I
                                    Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                                               Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        655M        6.0G
                                             7812 M total memory
                                              656 M used memory
                                              829 M active memory
                                              857 M inactive memory
                                             5939 M free memory
                                               53 M buffer memory
                                             1163 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                                    [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    575M    /var/
                                    177M    /var/lib
                                    167M    /var/cache
                                    155M    /var/cache/apt
                                    132M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                    231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                                    Objects and States
                                    Objects:        34776
                                    States:         28760
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                                    2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                                    2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                                    2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                    2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                    2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                                    2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                                    2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                                      @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                                      @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                                      Das dauert!
                                      • I
                                        @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                                        sorry, hab ich überlesen
                                        Das dauert!
                                        also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
                                          @iced112
                                          Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                                          ... und schalte den Desktop ab
                                          X-Server:       true
                                          Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                          • I
                                            Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                                            Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                                            7443
