    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
      Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
      die sollten passen
      auf alt 5.0.16
      auf neu 5.0.16
      laut diag
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
        @iced112
        Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
        iob start admin
        Logs?
        • I
          IceD112 @Marc Berg last edited by IceD112
          @marc-berg
          ne, doch der läuft doch, aber
          iob start admin
          hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
          Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
          • I
            kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
              verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
                Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                laut diag aber nicht.
                Hast du da was zusammengeschnitten?
                Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
                • I
                  @Homoran
                  hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
                  sudo iobroker restore 0
                  sudo iobroker start all
                  sudo iobroker start
                  sudo iobroker upload all
                  In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
                    @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
                    dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
                      wo hast Du denn diese Befehle her ???
                      iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
                      • I
                        IceD112 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        aus m Netz
                        @Homoran
                        pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                        pi@ioBroker:~ $
                        seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                          @iced112
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          wenn es dann läuft iob diag
                          wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                          Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                          • I
                            IceD112 @Homoran last edited by
                            von hier
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                            ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                            An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                            Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                            wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                            iob diag
                              hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                              Das dauert!
                              über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                              • I
                                Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                                           Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        655M        6.0G
                                         7812 M total memory
                                          656 M used memory
                                          829 M active memory
                                          857 M inactive memory
                                         5939 M free memory
                                           53 M buffer memory
                                         1163 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                575M    /var/
                                177M    /var/lib
                                167M    /var/cache
                                155M    /var/cache/apt
                                132M    /var/log
                                Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                146M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          "admin" not found
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                  system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                                  system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Objects and States
                                Objects:        34776
                                States:         28760
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                                2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                                2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                                2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                                2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                                2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                                2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                  @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                                  @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                                  Das dauert!
                                  • I
                                    @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                                    sorry, hab ich überlesen
                                    Das dauert!
                                    also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
                                      @iced112
                                      Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                                      ... und schalte den Desktop ab
                                      X-Server:       true
                                      Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                      • I
                                        Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                                        Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                                          @iced112 wie wär's mit zeigen?
                                          • I
                                            Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
                                            Taucht aber hier nicht auf
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                     Icon name: computer
                                                  Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                             14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                           Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                                                       Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       true
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
                                            Swap:            99M          0B         99M
                                            Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                                                     7812 M total memory
                                                     1457 M used memory
                                                     1643 M active memory
                                                     2166 M inactive memory
                                                     3630 M free memory
                                                      119 M buffer memory
                                                     2604 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
                                            /var:
                                            576M    /var/
                                            177M    /var/lib
                                            167M    /var/cache
                                            155M    /var/cache/apt
                                            132M    /var/log
                                            522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            admin:          6.12.4
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapters from github:   1
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                                            + instance is alive
                                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                            Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        39455
                                            States:         32474
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Pending Updates: 1
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
                                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
                                            2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
                                            2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                            2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
                                            2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                            2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
                                            2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
                                            2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                            2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                            2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                            2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
                                            2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                            2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                            2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                            2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                            7443
