    4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
      lesiflo Most Active @klausiy123 last edited by
      @klausiy123
      Moin, guckst du hier. Habe sie nochmal überarbeitet.
      https://forum.iobroker.net/topic/48177/vis-von-lesiflo-tablet-handy
        streetracer @lesiflo last edited by
        @lesiflo
        Darf ich fragen wie Du die Anzeige in der openWB ganz rechts "Energie heute" befüllt bekommen hast?
        Bei mir habe ich in der mittleren Anzeige (Leistung / Ladestand ....) nur 10 min fix drin und kann da nichts ändern.
        In der Anzeige ganz rechts kommt nur etwas wenn ich auf die Monatswerte gehe. Ich hätte aber gerne die Tageswerte.
        Kann es daran liegen das ich nicht den SolarEdge direkt auslese sondern via MQTT die Werte aus dem ioBroker an die openWB pushe?
        Die Anzeige ganz links (aktueller Verbrauch, Netzbezug usw.) funktionieren wie gewünscht.
          lesiflo Most Active @streetracer last edited by lesiflo
          @streetracer Das mit dem Umweg über MQTT kann gut sein. Ich lese die Daten über Modbus TCP direkt aus meinen WR aus.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @lesiflo last edited by
            @lesiflo
            ... ich mache jetzt meine ersten Schritte mit openWB (nur Software) ...
            Anfängerfrage:
            Wie kann ich openWB in einen bestehenden MQTT Client (da sin schon einige Geräte drin ...) einbinden ? 🙄
              mading @RaspiUser last edited by
              @raspiuser denke 2. mqtt instanz ist notwendig
              • RaspiUser
                RaspiUser @mading last edited by RaspiUser
                @mading said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                ... dachte ich auch. Ich habe bereits 2 Instanzen am laufen (1x Client, 1x Broker) , der Port 1883 und 1882 ist damit weg.
                Versteht openWB auch einen andern Port (Einstellung dazu habe ich aber (noch) nicht gefunden) oder müssen die anderen Instanzen umziehen ?
                EDIT:
                3te Instanz mit 1883 funktioniert, openWB Werte sind da.
                  markro @lesiflo last edited by
                  @lesiflo
                  Deine VIS ist echt klasse, ich suche noch genau sowas für meine Wallbox. Hab soweit auch schon alles am laufen. Kannst DU mir deine Scripte zur verfügung stellen ??
                  Das wäre sehr nett.
                    lesiflo Most Active @markro last edited by
                    @markro Schick mir mal deine email-Adresse über Privatnachricht
                      lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                      Moin,
                      hier als kleine Ergänzung meine Lösung für eine Phasenumschaltung. Die Version V2 des go-eChargers kann dies noch nicht. Zu Umschaltung der Phasen habe ich einen Shelly 2.5 und zwei Schütze verbaut. Der Shelly schaltet die beiden Schütze ein bzw aus.
                      • ___manalishi
                        ___manalishi @lesiflo last edited by
                        @lesiflo Ich habe das genau so eingerichtet. Die Datenpunkte werden angelegt aber die MQTT Instanz killt meinen Broker mit 100% CPU Last. Hast du ähnliche Erfahrungen? Ich bin schon auf einen ESXi mit XEON CPU umgestiegen, weil das ein Haufen Werte sind, aber auch auf der Infrastruktur steht alles still
                        L Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          lesiflo Most Active @___manalishi last edited by
                          @frank70 So ein Verhalten hatte ich nicht. Mittlerweile laufen auch schon 3 MQTT Instanzen bei mir. Eventuell ein anderes Script was dazwischen funkt.
                          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @___manalishi last edited by
                            @frank70
                            Das sieht nach einer Schleife aus, zeige mal bitte die MQTT Instanzeinstellungen.
                            • ___manalishi
                              ___manalishi @Marc Berg last edited by ___manalishi
                              @marc-berg said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                              2023-11-27 16_38_22-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_38_51-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_37_40-instances - IOBROKER.png2023-11-27 16_42_09-instances - IOBROKER.png
                              Marc Berg ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                @frank70
                                Die Einstellung
                                KÖNNTE Schleifen verursachen. Ich kenne aber diese Anwendung hier überhaupt nicht und weiß nicht, was erforderlich ist und was nicht. Einfach mal das Deaktivieren probieren.
                                • ___manalishi
                                  ___manalishi @___manalishi last edited by
                                  In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
                                  • ___manalishi
                                    @marc-berg 165a70a4-7a7e-4078-80ad-3c0b3e60db9c-image.png danke für den Tip. leider immer noch das gleiche problem
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @___manalishi last edited by Marc Berg
                                      @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                      Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
                                      Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
                                      • ___manalishi
                                        @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
                                        ___manalishi Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ___manalishi
                                          4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
                                          @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
                                          • Marc Berg
                                            Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
                                            EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
                                            116
                                            27687
