    4. Backup Größe ioBroker
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
      verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
        Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
        doch der läuft doch, aber
        laut diag aber nicht.
        Hast du da was zusammengeschnitten?
        Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
        • I
          @Homoran
          hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
          sudo iobroker restore 0
          sudo iobroker start all
          sudo iobroker start
          sudo iobroker upload all
          In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
            @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
            dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
              wo hast Du denn diese Befehle her ???
              iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
              • I
                IceD112 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                aus m Netz
                @Homoran
                pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                pi@ioBroker:~ $
                seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                  @iced112
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  wenn es dann läuft iob diag
                  wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                  Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                  • I
                    IceD112 @Homoran last edited by
                    von hier
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                    ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                    An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                    Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                    wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                    iob diag
                      hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                      Das dauert!
                      über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                      • I
                        Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                                   Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        655M        6.0G
                                 7812 M total memory
                                  656 M used memory
                                  829 M active memory
                                  857 M inactive memory
                                 5939 M free memory
                                   53 M buffer memory
                                 1163 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        575M    /var/
                        177M    /var/lib
                        167M    /var/cache
                        155M    /var/cache/apt
                        132M    /var/log
                        Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        146M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          "admin" not found
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Objects and States
                        Objects:        34776
                        States:         28760
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                        2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                        2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                        2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                        2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                        2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                        2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                        2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                          @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                          Das dauert!
                          • I
                            @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                            sorry, hab ich überlesen
                            Das dauert!
                            also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
                              @iced112
                              Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                              ... und schalte den Desktop ab
                              X-Server:       true
                              Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                              • I
                                Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                                Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                                  @iced112 wie wär's mit zeigen?
                                  • I
                                    Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
                                    Taucht aber hier nicht auf
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                     14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                                               Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                                             7812 M total memory
                                             1457 M used memory
                                             1643 M active memory
                                             2166 M inactive memory
                                             3630 M free memory
                                              119 M buffer memory
                                             2604 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
                                    /var:
                                    576M    /var/
                                    177M    /var/lib
                                    167M    /var/cache
                                    155M    /var/cache/apt
                                    132M    /var/log
                                    522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.4
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   1
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        39455
                                    States:         32474
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Pending Updates: 1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
                                    2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
                                    2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
                                    2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
                                    2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
                                    2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                    2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                    2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                    2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
                                    2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                    2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                    2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                    2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                                      X-Server: true
                                      Ausschalten...
                                      sudo systemctl default-set multi-user.target
                                      Wassen da passiert?
                                      IMMER die Kiste ordentlich herunterfahren. Stromentzug ist kein ordentliches Herunterfahren...
                                      • I
                                        IceD112 last edited by IceD112
                                        Reicht es nicht mit
                                        iob stop
                                        und dann ausschalten?
                                        @thomas-braun said in Backup Größe ioBroker:
                                        X-Server: true
                                        Ausschalten...
                                        ist das der Befehl für den pi runter zu fahren?
                                        Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Nein - damit wird der Desktop abgeschaltet.
                                          Runterfahren mit
                                          sudo shutdown -h 0
                                            Nein, die Kiste muss komplett heruntergefahren werden.
                                            Du schredderst sonst das Dateisystem. (Siehe oben...)
                                            sudo poweroff
                                            und dann auch gerne eine Weile warten, das dauert bis zu einer Minute.
                                            7443
