    4. Backup Größe ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      doch der läuft doch, aber
      laut diag aber nicht.
      Hast du da was zusammengeschnitten?
      Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
      • I
        @Homoran
        hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
        sudo iobroker restore 0
        sudo iobroker start all
        sudo iobroker start
        sudo iobroker upload all
        In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
        Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
          @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
          dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
            wo hast Du denn diese Befehle her ???
            iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
            • I
              IceD112 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              aus m Netz
              @Homoran
              pi@ioBroker:~ $ iob list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
              system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
              pi@ioBroker:~ $
              seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                @iced112
                iob stop
                iob fix
                iob start
                wenn es dann läuft iob diag
                wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                • I
                  IceD112 @Homoran last edited by
                  von hier
                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                  ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                  An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                  Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                  wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                  iob diag
                    hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                    Das dauert!
                    über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                    • I
                      Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                                 Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        655M        6.0G
                               7812 M total memory
                                656 M used memory
                                829 M active memory
                                857 M inactive memory
                               5939 M free memory
                                 53 M buffer memory
                               1163 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                      [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      575M    /var/
                      177M    /var/lib
                      167M    /var/cache
                      155M    /var/cache/apt
                      132M    /var/log
                      Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      146M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.16
                      admin:          "admin" not found
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                        system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                      Objects and States
                      Objects:        34776
                      States:         28760
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                      2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                      2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                      2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                      2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                        @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                        Das dauert!
                        • I
                          @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                          sorry, hab ich überlesen
                          Das dauert!
                          also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
                            @iced112
                            Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                            ... und schalte den Desktop ab
                            X-Server:       true
                            Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                            • I
                              Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                              Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                                @iced112 wie wär's mit zeigen?
                                • I
                                  Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
                                  Taucht aber hier nicht auf
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                   14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                                             Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                                           7812 M total memory
                                           1457 M used memory
                                           1643 M active memory
                                           2166 M inactive memory
                                           3630 M free memory
                                            119 M buffer memory
                                           2604 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
                                  /var:
                                  576M    /var/
                                  177M    /var/lib
                                  167M    /var/cache
                                  155M    /var/cache/apt
                                  132M    /var/log
                                  522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.4
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                  Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        39455
                                  States:         32474
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Pending Updates: 1
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
                                  2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                  2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
                                  2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
                                  2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
                                  2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                  2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
                                  2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                  2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                  2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                  2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                  2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                  2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
                                  2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                  2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                  2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                  2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                  2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                                    X-Server: true
                                    Ausschalten...
                                    sudo systemctl default-set multi-user.target
                                    Wassen da passiert?
                                    IMMER die Kiste ordentlich herunterfahren. Stromentzug ist kein ordentliches Herunterfahren...
                                    • I
                                      IceD112 last edited by IceD112
                                      Reicht es nicht mit
                                      iob stop
                                      und dann ausschalten?
                                      @thomas-braun said in Backup Größe ioBroker:
                                      X-Server: true
                                      Ausschalten...
                                      ist das der Befehl für den pi runter zu fahren?
                                      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        Nein - damit wird der Desktop abgeschaltet.
                                        Runterfahren mit
                                        sudo shutdown -h 0
                                          Nein, die Kiste muss komplett heruntergefahren werden.
                                          Du schredderst sonst das Dateisystem. (Siehe oben...)
                                          sudo poweroff
                                          und dann auch gerne eine Weile warten, das dauert bis zu einer Minute.
                                          • I
                                            IceD112 @Thomas Braun last edited by
                                            ok, das wusste ich tatsächlich alles nicht
                                            Also wenn ich den pi vom Strom trennen möchte oder muss, dann
                                            iob stop
                                            sudo shutdown -h 0
                                            sudo poweroff
                                            oder ist das zuviel des Guten?
                                            7443
