    5. Timeout bei Regenmeldung
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @surfer09 last edited by
      @surfer09 sagte in Timeout bei Regenmeldung:
      @codierknecht Aber klar geht das. Wenn man das aber immer macht, gibt's wieder einen auf den Deckel
      Nein - da hast Du etwas falsch verstanden.
      Textausgaben gehören in Code-Tags </>.
      Bei Blockly sieht das anders aus. Hier bitte immer zunächst einen Screenshot.
      Auf Wunsch (oder optional in einen Spoiler gepackt) kannst Du zusätzlich das exportierte XML als Code zeigen.
      Dafür wird Dich hier niemand verhauen 😉
        Gonzokalle @surfer09 last edited by Gonzokalle
        @surfer09
        "setze""Zeit" ist eine Variable.
        Wird unter Variablen / Variable erstellen erstellt.
        Genau so sperre.
        Zeit für das Textfeld findest du auch da.
        • surfer09
          surfer09 @MartinP last edited by
          @martinp So habe ich das jetzt mal eingerichtet und warte auf den nächsten Regenschauer 😉
          • surfer09
            surfer09 @surfer09 last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            heute Morgen ergab sich die Gelegenheit zu sehen, ob es funktioniert. Jetzt habe ich allerdings 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen" 🙂
              paul53 @surfer09 last edited by paul53
              @surfer09 sagte: 2x hintereinander "Es hat aufgehört zu regnen"
              So wie es programmiert ist, kommt die Meldung auch 10 Minuten nach Regenbeginn, wenn es zwischendurch nicht aufgehört hat.
              Die von mir vorgeschlagene Lösung ist nicht umsonst etwas aufwändiger. Außerdem liefert sie die Uhrzeit des tatsächlichen Regenendes.
              surfer09 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • surfer09
                surfer09 @paul53 last edited by
                @paul53 Sorry Paul, ich hatte deinen Vorschlag irgendwie überlesen. Habe deine Version jetzt verbaut und schaue mal was passiert. Danke! 😉
                • MartinP
                  MartinP @paul53 last edited by MartinP
                  @paul53 said in Timeout bei Regenmeldung:
                  Das Script was ich gepostet habe, triggert auf "wurde aktualisiert" und ist eigentlich für ein MQTT-Device bestimmt (Alive Überwachung), was alle 10 Sekunden einen Temperaturwert per MQTT schickt. Bleibt der aus, ist das MQTT-Device "abgestürzt"....
                  Wenn der Sensor im Fall von Regen sich IMMER so verhalten würde:
                  .... dass ich im Minutentakt Meldungen "Es regnet" - "Es hat aufgehört" - "Es regnet" - "Es hat aufgehört" bekomme, was schon nervt.
                  Würde auch das einfache Script funktionieren ...
                  • Duffy
                    Duffy @MartinP last edited by
                    @martinp
                    Ist es überhaupt möglich „es hat aufgehört zu regnen“ korrekt zu erfassen? Dazu muss doch erst mal der Sensor abtrocknen oder ist es ein optischer Sensor so wie beim Auto der Regensensor?
                    MartinP G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Duffy last edited by
                      @duffy die Threaderöffnung von @surfer09 klingt schon so, als ob das genauso auftritt
                        Gonzokalle @Duffy last edited by
                        @duffy
                        Oder halt ein Sensor mit Heizung.
                        • MartinP
                          MartinP @Gonzokalle last edited by
                          Gibt es eigentlich auch Regensensoren mit anderem Messprinzip?
                          Neben der Messung der Leitfähigkeit wäre ja z. B. auch möglich, den Körperschall auf einer Edelstahlplatte durch die aufprallenden Regentropfen zu messen ... Die Regensensoren im Auto gucken optisch nach Tropfen auf der Windschutzscheibe....
                          912
