    4. Backup Größe ioBroker
      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by Homoran
      @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
      dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @IceD112 last edited by DJMarc75
        @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
        sudo iobroker restore 0
        wo hast Du denn diese Befehle her ???
        iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
        • I
          IceD112 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          aus m Netz
          @Homoran
          pi@ioBroker:~ $ iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
          system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
          pi@ioBroker:~ $
          seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
            @iced112
            iob stop
            iob fix
            iob start
            wenn es dann läuft iob diag
            wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
            Da sollte man den Dateinamen eingeben.
            • I
              IceD112 @Homoran last edited by
              von hier
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
              ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
              An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
              Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
              wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
              iob diag
                hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                Das dauert!
                über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                • I
                  Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                             Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        655M        6.0G
                           7812 M total memory
                            656 M used memory
                            829 M active memory
                            857 M inactive memory
                           5939 M free memory
                             53 M buffer memory
                           1163 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                  [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  575M    /var/
                  177M    /var/lib
                  167M    /var/cache
                  155M    /var/cache/apt
                  132M    /var/log
                  Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  146M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                  43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          "admin" not found
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Objects and States
                  Objects:        34776
                  States:         28760
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                  2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                  2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                  2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                  2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                  2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                  2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                  2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                    @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                    Das dauert!
                    • I
                      @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                      sorry, hab ich überlesen
                      Das dauert!
                      also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @IceD112 last edited by
                        @iced112
                        Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                        ... und schalte den Desktop ab
                        X-Server:       true
                        Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                        • I
                          Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                          Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                            @iced112 wie wär's mit zeigen?
                            • I
                              Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
                              Taucht aber hier nicht auf
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                                         Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                                       7812 M total memory
                                       1457 M used memory
                                       1643 M active memory
                                       2166 M inactive memory
                                       3630 M free memory
                                        119 M buffer memory
                                       2604 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
                              /var:
                              576M    /var/
                              177M    /var/lib
                              167M    /var/cache
                              155M    /var/cache/apt
                              132M    /var/log
                              522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.4
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
                              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        39455
                              States:         32474
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Pending Updates: 1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
                              2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
                              2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
                              2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
                              2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                              2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                              2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                              2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
                              2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                              2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                              2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                              2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
                                X-Server: true
                                Ausschalten...
                                sudo systemctl default-set multi-user.target
                                Wassen da passiert?
                                IMMER die Kiste ordentlich herunterfahren. Stromentzug ist kein ordentliches Herunterfahren...
                                • I
                                  IceD112 last edited by IceD112
                                  Reicht es nicht mit
                                  iob stop
                                  und dann ausschalten?
                                  @thomas-braun said in Backup Größe ioBroker:
                                  X-Server: true
                                  Ausschalten...
                                  ist das der Befehl für den pi runter zu fahren?
                                  Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Nein - damit wird der Desktop abgeschaltet.
                                    Runterfahren mit
                                    sudo shutdown -h 0
                                      Nein, die Kiste muss komplett heruntergefahren werden.
                                      Du schredderst sonst das Dateisystem. (Siehe oben...)
                                      sudo poweroff
                                      und dann auch gerne eine Weile warten, das dauert bis zu einer Minute.
                                      • I
                                        IceD112 @Thomas Braun last edited by
                                        ok, das wusste ich tatsächlich alles nicht
                                        Also wenn ich den pi vom Strom trennen möchte oder muss, dann
                                        iob stop
                                        sudo shutdown -h 0
                                        sudo poweroff
                                        oder ist das zuviel des Guten?
                                          zuviel des Guten
                                          die 2. Zeile nur jetzt einmalig
                                          und die 3. oder 4.
                                            Das ist nur einmal für das geänderte Boot Target zumachen.
                                            Und
                                            sudo shutdown -h 0
                                            sudo poweroff
                                            ist synonym. Du kannst also einen der beiden Befehle verwenden.
                                            7443
