Problem Umzug von Raspi auf NAS/Docker
@jochen-schmitt sagte in Problem Umzug von Raspi auf NAS/Docker:
Muss ich mein altes Image erst auf eine Aktuelle Installation hochziehen?
Ja, bevor du das Backup machst, sollten alle Adapter und insbesondere der js-controller auf die aktuelle Version (5.0.x) gehoben werden.
Alternativ (ohne Gelinggarantie) könntest du auf dem Zielsystem ein Downgrade des js-controllers machen und, wenn der ioBroker läuft, wieder ein Upgrade.
@marc-berg Danke für die Schnelle Antwort.
Das Risiko das Uptates wollte ich erst nach erfolgter migration in den Docker eingehen.
Aber so wie es ausschaut werdeich dann wohl updaten müssen...
Ich werde mich die Tage mal ran setzen.
Danke -
Wenn du kein Problem damit hast, den Zielcontainer im Falle des Scheiterns neu aufzusetzen, könntest du mal folgendes machen:
iob m on cd /opt/iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24 iob m off
Dabei gehe ich davon aus, dass du das aktuelle Buanet Image nutzt und deine js-controller-Quellversion die 4.0.24 ist.
Nachdem das abgeschlossen ist, ein wenig warten und dann mal den Zugriff testen.
@marc-berg Das werde ich Probieren.
Allerdings muss ich runter auf 3.1.6.
Im zweifel ist der Docker ja schnell wieder installiert.
Ups, so alt ... Da habe ich ich weniger Hoffnung. Aber Versuch macht kluch.
Sollten da irgendwelche Rückmeldungen kommen?
Da kommt nämlich nix. -
an welcher Stelle jetzt?
Ich würde das Alt-System zunächst auf Stand bringen und dann erst umziehen.
Und im neuen System den ganzen Sums regelmäßig und zeitnah aktuell halten. -
Da kommt nämlich nix.Habe das jetzt mal mit der 3.1.6 probiert. Das ist zu alt und wird nicht kompatibel zur Node.js 18 Version sein, die im Container installiert ist.
D.h. du müsstest jetzt ältere Docker Image Versionen installieren, um das lauffähig zu kriegen. Da dürfte der "Vorwärtsweg" doch der bessere sein.
@marc-berg Werde ich die Tage machen. Heute wird das leider nichts mehr.
