    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • mcBirne
      mcBirne @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      remainingChargingTimeToComplete_min
      Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
        mick70 @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
        Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
          Ahnungsbefreit @mick70 last edited by Ahnungsbefreit
          @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
          Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
            @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
              @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
                Wednesday13 last edited by
                Nabend zusammen,
                ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
                2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
                2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
                2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
                2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
                2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
                Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! 😄
                P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
                  mhuber @Wednesday13 last edited by
                  @wednesday13
                  möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                  Meine Fehlermeldungen:
                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                  @tombox weißt du was dazu?
                    mhuber @mhuber last edited by mhuber
                    @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @wednesday13
                    es geht nun seit 10min wieder
                      Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                      2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                      2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                      2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                      2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                      2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                      2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                      2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                      2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                      2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                      2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                      2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                      2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                      Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                        tombox @Wednesday13 last edited by
                        @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                          rumper last edited by rumper
                          Moin,
                          mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                          Kommt das noch irgendwann ?
                          VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Über
                            vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                            konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                            Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                            Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                            In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                              tombox @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                              tombox2020@gmail.com
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Mail ist raus!
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by BananaJoe
                                  @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
                                  und kurz darauf in der App:
                                  Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
                                  Die kann ich sehen unter:
                                  vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                  aber setzen ist nicht erlaubt:
                                  2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
                                  2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                  2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
                                  Kann ich aber mit Leben 🙂
                                  • BananaJoe
                                    @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
                                    Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
                                      @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
                                      wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @tombox last edited by BananaJoe
                                        @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
                                        Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
                                        Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
                                        2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
                                        2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                        Alles unter *.status.* ist nur lesend?
                                          @bananajoe
                                          vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                          sollte schreibend sein
                                          • BananaJoe
                                            @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1604140
