    3. Cloud Dienste
    4. Alexa sollte Farben unterstützen
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Also man müsste es unter den selben Namen hinkriegen:
      "Licht Schrank" mit Philips_hue.Schrank.level und Philips_hue.Schrank.sat
      Leider geht das irgendwie nicht. Es kommt vom cloud Adapter die Meldung: dieser Name existiert bereits.
      Wie es funktioniert:
      und
      "Schranklicht" mit Philips_hue.Schrank.sat
      Ist natürlich nicht praktikabel: Für AN, AUS und Dimmen nimmt man "Licht Schrank" und für die Farben "Schranklicht".
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @lobomau:
        "Licht Schrank" mit Philips_hue.Schrank.level und Philips_hue.Schrank.sat `
        Das bekommst Du hin wenn Du in den Datenpunkt Eigenschaften den "smartName" manuell anpasst.
          nur dann verabschiedet sich der Cloud Adapter
            DrFirebird last edited by
            das Thema ist zwar schon älter, ich möchte das aber gerne noch mal auffassen.
            Gibt es hier neue Erkentnisse ?
            Ist in der Tat so, …... andere ich die Smartnamen manuell, dann schmiert der Cloud Adapter ab.
            • Ranzig93
              Ranzig93 last edited by
              Hallo 🙂
              Ich bin noch recht neu bei Iobroker aber es funktioniert eig. alles super bis auf das mir der Cloud adapter abschmiert
              wenn ich versuche bei meinen hue Lampen die Farbe zu ändern!
              "stell das Wohnzimmer licht auf Blau" z.b., aber sonst eig. funktioniert alles!
              Ich weis einfach nicht was ich übersehe weil dieses "hsb" steht auch dabei.
              Iobroker ist per Docker auf einer Synology installiert!
              danke schon mal im voraus 🙂
              • O
                oliver.schulze last edited by
                ich habe zu dem Absturz einen Fix erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/27
                Zudem reagiert nun auch nur noch ausschließlich die Helligkeit, wenn man diese ändern möchte (und nicht mehr die Farben, sowie die Sättigung)
                Hoffe, das hilft dem einen oder anderen.
                oliverschulze created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                closed Fix: Crash Absturz, wenn die Farbe von Lampen über Echo gesteuert wird #27
                • dslraser
                  bei mir ist der Cloud Adapter auch immer abgeschmiert, wenn ich die drei vorgenannten Kombis verwendet habe. Mit sat ging es bei mir auch nicht. Heute habe ich noch mal etwas rum probiert und habe den Smart Namen bei hue manuell vergeben, zusätlich noch den gleichen Namen bei on.
                  Siehe da, nun kann ich Farben ansagen und es funktioniert. Der Cloud Adapter(2.07) schmiert auch nicht ab.
                  Sieht bei mir so aus wie im Anhang.
                    Askerion last edited by
                    @dslraser:
                    Sieht bei mir so aus wie im Anhang. `
                    Kann mir einer sagen wie man so ein Gerät anlegen kann, ich habe seit gestern auch IOBroker und würde auch gerne meine Color HUE mit Alexa steuern.
                    Gibt es vielleicht eine Anfänger Guide?
                    • dslraser
                      Welche Adapter hast Du denn bisher installiert ?
                      Du brauchst dafür erstmal den Cloud Adapter und den Hue Adapter.
                      Wenn Du das eingerichtet hast geht es weiter.
                      Ich habe mit der Hue App (Handy) verschiedene Räume und verschiedene Lampen angelegt, diese werden dann auch in ioBroker nach dem aktivieren des Hue Adapters in den Objekten übernommen/angezeigt.
                      Dann wirst Du im Cloud Adapter schon einige Hue Geräte angezeigt bekommen. (ich habe die erstmal alle wieder gelöscht) Dann kannst Du im Cloud Adapter mit dem + Zeichen ein neues Smart Gerät hinzufügen. Da musst Du zu Deiner jeweiligen Lampe navigieren, zum an/ausschalten erstmal die Option mit on auswählen und okay klicken, dann wird Dir ein Name vorgeschlagen den Du nach Deinen Wünschen anpassen solltest, denn das ist der Name für Alexa. In meinem Beispiel : "Alexa Fensterlampe an oder aus". (schalte oder stelle braucht man gar nicht sagen, funktioniert auch in der kurzen Form)
                      Dann wäre die an/aus Funktion fertig. Danach nur noch mal den "Alexa suche neue Geräte" Befehl sprechen und Deine Lampe sollte gefunden werden.
                      in den Objekten sollte es dann so aussehen (natürlich mit Deinem vergebenen Smartnamen)
                      Mit den Farben geht es ähnlich. Damit Du das aber dem gleichen SmartNamen zuordnen kannst musst Du dieses mal nicht in den Cloud Adapter, sondern direkt in die Objekte und Dich zu Hue und zu Deiner Lampe durchklicken. Dann die hue mit dem Bleistift rechts bearbeiten und den Smart Namen unter raw(nur Experten) einfügen, dann hast Du auch die Farben dem gleichen Smart Namen zugeordnet. z.B "Alexa Fensterlampe blau" (gelb/grüb/rot/violett usw.)
                      Dann nochmsl "Alexa suche neue Geräte". Danach sollte an/aus und Farben gehen.
                      Ich habe das jetzt auf dem Handy so aus dem Kopf getippt. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich…![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... af09e2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/ecf05cd72d6bd1bd18b40b5bceaf09e2.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... dbe074.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/d9392c0398d6b35522f5cece85dbe074.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 612ac5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/6af4d1c262d086c314f0834ddd612ac5.jpg</link_text>" />~~~~
                        ich habe es soweit nun hinbekommen
                        https://imgur.com/a/1QViD
                        Ich habe es mit dem Cloud Adapater 2.7 versucht, leider schmiert der auch ohne .sat ab. Wenn ich es mit den Hotfix von https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/27 einspiele kann ich nun auch die Farbe einstellen.
                        Hat es irgendwer schon geschafft auch noch .sat mit zu übergeben? würde sehr gerne noch die Helligkeit einstellen.
                        • dslraser
                          den Fix habe ich gar nicht installiert und kann die Farben schalten. Helligkeit habe ich noch nicht probiert.
                            Chillerbuy last edited by
                            Nach lagem rumprobieren funktioniert es jetzt bei mir:
                            ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/uiiOzOh.png" />
                            Ich kann die Farbe und die Helligkeit einstellen. Damit sich die Farbe beim ändern der Helligkeit nicht ändert habe ich den Fix von oliver.schulze installiert.
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib
                            Vielleicht ist dies ja auch die Lösung für andere mit dem gleichen Problem :)~~
                            • dslraser
                              Ich habe den Fix nun auch mal installiert.
                              Wenn ich die Helligkeit verstellen möchte, meinetwegen von entspannen und sage Alexa, stelle die xyLampe heller, dann wechselt die Farbe auf rot. :?
                              Welcher Befehl wäre es für heller stellen ?
                              (ich habe allerdings aktuell den 2.08 Cloud Adapter installiert)
                                @Chillerbuy:
                                Vielleicht ist dies ja auch die Lösung für andere mit dem gleichen Problem :)~~ ` ~~Das muss ich mal testen.
                                @all Ich habe das Problem das wenn ich die Farbe von 15 Lampen (alle "smartName": "Hobbyraum") ändere, schaltet immer nur eine auf die Farbe, der Rest wird Rot~~
                                  tomtom last edited by
                                  habe mir zum Testen eine HUE Bridge und eine Iris Lampe besorgt.
                                  Die Instalation des HUE Adapter funktioniert soweit.
                                  Nur hat der Cloud Adapter (habe 2.0.6 installiert) bei mir solche Probleme, dass ich den HUE Adapter wieder löschen musste.
                                  So sieht meine Smartnamensliste im Cloud Adapter ohne HUE aus.
                                  Nach installation des HUE Adapters, sieht nach kurzer Zeit meine Liste im Cloud Adapter so aus.
                                  Ich habe auch den On Switch aus der HUE Ojektliste mit + hinzugefügt und umbenannt.
                                  Alle anderen Philips hue Iris hue mit dem Befehl "an aus hsb" erschienen auf einmal ohne mein zutun - diese werden, so wie obere Hälfte des Screenschots mittels Alexa aus dem knx.0 oder Harmony.0 Adapter gesteuert.
                                  LG
                                  Thomas
                                    Mike last edited by
                                    versuche jetzt auch schon eine Weile, einen Datenpunkt anzulegen, welcher dann vom Cloudadapter so erkannt wird, dass ich per Alexa farben ansagen kann.
                                    Bin nur leider immer noch nicht erfolgreich gewesen.
                                    Könnte jemand bitte den Code der notwendigen Datenpunkte hier einstellen?
                                    in dieser Form:?
                                      "_id": "hue.0.Philips_hue.Wandlampe.colormode",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Philips_hue.Wandlampe.colormode",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "type": "string",
                                        "role": "indicator.colormode",
                                        "smartName": {
                                          "de": "Philips hue Wandlampe colormode"
                                      "native": {
                                        "id": "2"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                    danke im voraus!!
                                    • dslraser
                                      Das ist der hue Punkt (ausge xxxxt)
                                        "from": "system.adapter.hue.0",
                                        "ts": xxxxxxxxxxxxx,
                                        "common": {
                                          "name": "Philips_hue.Fensterlampe.hue",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.color.hue",
                                          "smartName": {
                                            "de": "Fensterlampe"
                                          "min": 0,
                                          "max": 65535,
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {
                                          "id": "1"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.hue",
                                        "type": "state"
                                      Das ist der on
                                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.on",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Philips_hue.Fensterlampe.on",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                        "native": {
                                          "id": "1"
                                        "ts": xxxxxxxxxxxx,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      und das level
                                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Fensterlampe.level",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Philips_hue.Fensterlampe.level",
                                          "type": "number",
                                          "role": "level.dimmer",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                        "native": {
                                          "id": "1"
                                        "ts": xxxxxxxxxx,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                      Bei mir heißt die Lampe Fensterlampe. Die smartNamen müssen bei den drei gleich sein.
                                        Mike last edited by
                                        Danke schon mal, das hat zumindest vom Verständnis her schon weitergeholfen…
                                        Habe zum Testen mal die "Fensterlampe" durch "Farbe" ersetzt, das "ts:" XXX komplett entfernt. (ist ja eh keine echte hue)
                                        dann die 3 Datenpunkte erstellt, und mit dem Cloud-Adapter ein Smart Gerät erstellt.
                                        Jetzt habe ich das Gerät "Farbe" mit "an aus % rauf runter".
                                        HSB fehlt aber... sollte das jetzt trotzdem funktionieren?
                                        Thx 4 info
                                        • dslraser
                                          keine Ahnung ob das dann bei Dir geht, soweit ich es gelesen habe ist genau der Punkt HSB wichtig.
                                          Und warum noch mal was angelegt ? Der smartName stand doch drinn im Code, hättest nur den nach Deinen Wünschen verändern brauchen, dann erscheint der Name automatisch im Cloud Adapter.
                                            Mike last edited by
                                            OK, werde es gleich nochmals probieren….
                                            Wäre doch gelacht.
                                            Könntest du mir eventuell noch einen Screenshot von den betreffenden Objekten anhängen?
                                            Eventuell habe ich dort nen Murks...
                                            Edit sagt:
                                            Habe jetzt deinen Test 1:1 kopiert (nur die XXX gelöscht), jetzt klappt's scheinbar....
                                            Fensterlampe wird mit hsb angezeigt....
                                            DANKE!!
                                            Edit meint noch:
                                            Wenn ich jetzt allerdings sage: "Stelle Fensterlampe auf blau", schmiert der Cloud-Adapter ab, bleibt eine weile rot und wird dann wieder grün.
                                            Alexa meldet: Fensterlampe reagiert gerade nicht.
                                            Ein/Aus und Prozentanzahl funktioniert problemlos....
                                            Any ideas?
                                            Edit schon wieder... :lol:
                                            Ok, da gibt's scheinbar einen fix.... jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man den installiert.... :geek:
                                            101
                                            25864
