    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by
      @cluni sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ich bin nicht ganz so firm in JS:
      Muss auch nicht... Die paar Variablen im Config-Bereich kann man sicher mit Hilfe der Wiki erstellen. Den Rest muss eigentlich niemand anfassen und das steht ja auch explizit drin 😉
      Updates bedeutet eigentlich nur Copy/Paste des unteren Teils und dauert je Panel ca. 1-2 Minuten...
      Wäre es nicht möglich, dass man für die eigenen Konfigurationen irgendwo (vielleicht unter global) eine Datei anlegt
      Nein - da die TypeScript - Typenprüfung dann nicht mehr stattfinden kann und das wird massive Probleme im Support erzeugen, da jede fehlerhafte Variablendefinition zur Stecknadel im Heuhaufen wird...
      • Cluni
        Cluni @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Beide Warnings kommen nach wie vor. Aber damit kann ich leben. So richtig den Unterschied sehe ich nicht in den Ausgaben bei dir und bei mir in der Tasmota Konsole. Oder habe ich was übersehen?
        @Armilar Ok, das ist dann natürlich ein guter Grund. War ja auch nur so eine Idee.
          @cluni
          also auspacken tut das Panel die Info
          "StatusFWR":{"Version":"13.2.0(nspanel)"
          wie sieht den dein Zweig von Tasmota aus??
          Cluni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Cluni
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Ja, da sehen die Infos dürftig aus:
            • Cluni
              Cluni @TT-Tom last edited by Cluni
              @tt-tom gibt es denn einen bestimmten Grund, warum du die "normale", deutsche Version von Tasmota benutzt und nicht die Version extra fürs NSPanel?
              Dein OTA-Link: http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
              Mein OTA-Link: http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
              Wo genau liegt denn der Unterschied in den Versionen?
                TT-Tom @Cluni last edited by
                @cluni
                Ist bei dir in der Java Instanz die SetObject Option aktiviert???
                Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Cluni
                  @tt-tom jops
                    TT-Tom @Cluni last edited by TT-Tom
                    @cluni
                    Warum es damals für das Panel eine Extra Version gab, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Aber aktuell ist es egal welche Variante du einsetzt. Ich habe auf meinen Panels auch unterschiedliche Varianten. Stell aber keine Unterschiede fest.
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @cluni
                      Kannst du bitte den Debug Modus vom Panel aktivieren und das Script nochmals starten und das log dann posten.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Verzeichnisse löschen und anlegen lassen...
                        Die tasmota32-nspanel Version wurde entwickelt, da es einen Bug gab, der das Panel in einen Boot-Loop brachte und zur Nutzung des optionale RAM. Ist aber mittlerweile in den regulären Versionen ebenfalls enthalten.
                        • Cluni
                          Cluni @Armilar last edited by
                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Soll ich den kompletten NSPanel-Zweig im Userbereich vor dem Start des Panels löschen, oder was meinst du?
                          • Armilar
                            @cluni
                            Nein, Alle Verzeichnisse (Datenpunkte) in 0_userdata.0 und alias.0, die das NSPanel automatisch angelegt hat löschen...
                            Dann das Script neu starten und erneut anlegen lassen... Dann sollte auch alles gefüllt sein...
                            Cluni Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Cluni
                              @cluni
                              Das hat nichts geändert.
                              Hier das LOG:
                              16:12:46.069	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: compiling TypeScript source...
                              16:12:47.598	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: source code did not change, using cached compilation result...
                              16:12:47.937	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              16:12:47.968	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: weather alias for accuweather.0. already exists
                              16:12:48.104	warn	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error at function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                              16:12:48.105	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              16:12:48.843	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              16:12:48.844	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                              16:12:49.139	warn	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                              16:12:49.154	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Debug mode activated
                              16:12:49.395	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.0.126
                              16:12:49.814	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting tasmota firmware version
                              16:12:49.819	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting current berry driver version
                              16:12:49.820	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.0.126
                              16:12:49.822	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting online berry driver version
                              16:12:49.823	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting online TFT version
                              16:12:49.825	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting online firmware version
                              16:12:50.192	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online display firmware version => 53
                              16:12:50.310	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online TFT firmware version => 4.3.3
                              16:12:50.334	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: current berry driver version => undefined
                              16:12:50.417	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online berry driver version => 9
                              16:12:50.509	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online tasmota firmware version => 13.2.0
                              16:12:53.489	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                              16:12:53.490	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- admin.0 - 8081
                              16:12:53.490	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- hm-rpc.0 - 0
                              16:12:53.491	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- hue.0 - 443
                              16:12:53.491	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- influxdb.0 - 8086
                              16:12:53.491	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- mihome-vacuum.0 - 5432
                              16:12:53.492	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- mqtt.0 - 1883
                              16:12:53.492	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- shelly.0 - 1882
                              16:12:53.492	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- telegram.0 - 8443
                              16:12:53.493	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- web.0 - 8082
                              16:12:53.493	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- zigbee.0 - /dev
                              16:12:53.493	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                              16:12:53.494	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                              16:12:59.307	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: moments.js --> Datum 2023-11-27T08:10:00+01:00 valid?: true
                              16:12:59.310	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~25407~~4.5 °C~~~~65363~Sonne~08:10~~~~26095~Wind~4.7m/s~~~~34351~Böen~9.5m/s~~~~65535~Windr.~180°~
                              16:12:59.315	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: HandleMessage -> sleepReached
                              16:13:00.039	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: moments.js --> Datum 2023-11-27T08:10:00+01:00 valid?: true
                              16:13:00.042	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~25407~~4.5 °C~~~~65363~Sonne~08:10~~~~26095~Wind~4.7m/s~~~~34351~Böen~9.5m/s~~~~65535~Windr.~180°~
                              Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Cluni
                                Cluni @Cluni last edited by
                                Liegt das am Berry driver?
                                Den habe ich aber auch gestern noch auf den neusten Stand gebracht über den Befehl:
                                Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                  Update v4.3.3.14
                                  Was ist passiert?
                                  Der Sonos-Media-Player hat ne Menge Funktionalität bekommen und hat sich zu einem richtig coolen Player entwickelt...
                                  • anlegen von Playlists jetzt Möglich
                                  • automatisches Abgreifen der Tracklist
                                  • Favoritenliste wird angezeigt (und kann natürlich auch bedient werden)
                                  • Equalizer kann alternativ zur Favoritenliste genutzt werden
                                  • kleinere Fixes zu den Funktionen von gestern (Die anderen Player)
                                  Tester gesucht:
                                  Da ich leider nur eine der ersten Sonos One habe, ist ein umfänglicher Sonos Test natürlich nicht einfach. Daher würde ich die Sonos-User unter euch kurz um ein Feedback bitten...
                                  Was ist neu an der Seitenvariable?
                                  Player mit Favoriten:
                                  let Sonos = <PageMedia>
                                      'type': 'cardMedia',
                                      'heading': 'Sonos',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{
                                                  id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                  adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                  mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                  speakerList: ['Terrasse'],
                                                  playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'],
                                                  colorMediaIcon: colorSonos,
                                                  colorMediaArtist: Yellow,
                                                  colorMediaTitle: Yellow,
                                                  alwaysOnDisplay: true,
                                                  autoCreateALias: true
                                  Player mit Equalizer:
                                      'heading': 'Sonos',
                                      'useColor': true,
                                                  equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                  wie gestern im Update schon verfügbar, gibt es die Funktion alwaysOnDisplay: true,. Damit bekommt der Player noch einmal einen richtigen Schub...
                                  Da es kein verfügbares Sonos-Logo gibt, habe ich mal einen Kreis mit einem "S" verwendet und die aktuellen Sonosfarben benutzt.
                                  const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                                  einfach irgendwo zwischen den Konstanten einfügen, falls ihr die Farbe nutzen möchtet:
                                  So und das wars auch schon wieder...
                                  Viel Spaß beim ausprobieren.
                                  LG
                                  @TT-Tom & Armilar 😊
                                  P.S: Den Rest der Woche habt ihr jetzt "Release-Ruhe" von meiner Seite 😉
                                  EDIT: Das NSPanelTs.ts bekommt ihr natürlich wie immer hier:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                  Es reicht, den unteren Teil ab:
                                  zu tauschen.
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    @cluni
                                    Gib bitte mal im Browser http:// ip Adresse Panel /cm?cmnd=GetDriverVersion ein und poste mal das Ergebnis.
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @Cluni
                                      Kann es sein dass du dein NSPanel im Tasmota mit einem Passwort (http) gesichert hast?
                                      Falls ja, dann muss das Passwort ebenfalls in das Script:
                                      // nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                          const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                          // setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                          const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                      Falls nicht abgesichert, aber im Script irgendwas eingetragen, dann bitte im Script wieder entfernen... Dann bleiben die Zeilen exakt so, wie oben abgebildet.
                                      Der Post von @TT-Tom hat mich da hingeschubst. Dadurch würden die HTTP-Abfragen des Scriptes blockiert und können natürlich auch nicht ausgewertet werden... Es wird nicht ausschließlich MQTT verwendet...
                                      T Cluni 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                        @armilar
                                        ja den Verdacht hatte ich auch schon. Wollte nochmal sicher gehen, mit der Browserausgabe.
                                        • Cluni
                                          Cluni @Armilar last edited by Cluni
                                          Schädelklatsch 🤦‍♂️ - das war es!
                                          Vielen Dank euch beiden!!!!
                                          Ich dachte, dass alles über MQTT läuft.
                                          PS: Das Wechseln der Pages klappt übrigens auch!
                                            Pit99 last edited by Pit99
                                            habe das NSPanel und Lovelace UI.
                                            möchte es abgeben, so das ich das NSPanel auf die Werkseinstellung zurück setzten möchte.
                                            Wie mach ich das???
                                            Bitte um Hilfe.
                                            Hello
                                            have the NSPanel and Lovelace UI.
                                            I would like to hand it over so that I want to reset the NSPanel to the factory setting.
                                            How do I do that???
                                            Ask for help.
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246148
