    4. Test Adapter Controme v0.3.x GitHub
      jump2021 last edited by
      @Erstam Habe eben den Adapter bei mir im iobroker noch mal neu installiert. (über https://github.com/MadErstam/iobroker.controme)
      Auch bei mir wird der Adapter dann mit der Version 0.2.3 noch angezeigt.
      Wie kann ich denn prüfen, welche Version nun tatsächlich installiert wurde?
      Vielen Dank für die Erstellung des Adapter. Dann kann ich nun die aktuellen Temperaturen von meinem KNX-BUS in die Controme-Steuerung übertragen 🙂
      Jonas
        Erstam Developer @jump2021 last edited by
        @jump2021 Ich hatte die Änderung der Versionsnummer noch nicht hochgeladen, ist jetzt erledigt. Wenn du es in den letzten Tagen installiert hast, hast du funktional die neueste Version. Ich habe aber jetzt noch mal ein neues Release erstellt, so dass alle Verwirrungen erledigt sind.
          jump2021 @Erstam last edited by
          @erstam Hallo Erstam, wollte mal kurz fragen, ob Du den Adapter noch weiter supportest?
          Hatte am 26.9. einen Issu auf Github eröffnet. Konntest Du Dir diesen schon anschauen?
          Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
          Jonas
            @jump2021 : Hallo Jump2021!
            Lange Zeit ist nichts passiert, weil ich mit meinem neuem Job beschäftigt war, jetzt habe ich endlich Zeit und Muße gefunden, etwas weiter zu entwickeln. Es gibt eine neue v0.3, die deutlich mehr Werte zurück liefert.
            Viele Grüße!
            Marc
              digifreak last edited by
              Lieber MadErstam,
              vielen Dank für Deinen tollen Job.👍
              Habe vorhin den Adapter aktualisiert. Keine Fehlermeldung, er meldet sich an etc. Allerdings kann ich keine Einstellungen in der instanz vornehmen. Speicher und Speichern und Schliessen sind leicht rot umrandet und ausgeblendet.
              Ich habe vom 0.24 auf 0.34 upgedatet.
              Ich kann pauch keine Gateways hinzufügen (die waren ja bisehr nicht drin).
              Was mache ich am besten?
              Schöne GRüße
                rb77 last edited by
                @digifreak said in Test Adapter Controme v0.3.x GitHub:
                MadErstam
                Hallo MadErstam,
                habe das gleiche problem wie digifreak.
                Habe hierzu auf github ein Issue eröffnet. Wäre super, wenn Du Dir das mal anschauen könntest.
                Danke vorab.
                  jevylux @rb77 last edited by
                  Hallo, ich habe jetzt seit 2 Tagen versucht den Adapter in der Version 0.3.4 zum Laufen zu bringen.
                  Ich habe Probleme mit den Gateways
                  Ich habe meine beiden Gateways definiert als
                  90-b2-e4-0c-14-12 und
                  90-b2-e4-0c-14-18
                  Habe aber jetzt Problem mit dem zuordnen der Gateway Outputs.
                  Wie kann ich einen Raum einem Gateway zuordnen ? Ich kann die Mac Adresse des Gateways nicht auf der selben Linie eingaben.
                  In den Logs finde ich jetzt diese Ausgaben :
                  2022-12-02 13:08:39.270 - debug: controme.0 (26787) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-12-02 13:08:39.446 - debug: controme.0 (26787) Objects client ready ... initialize now
                  2022-12-02 13:08:39.448 - debug: controme.0 (26787) Objects create System PubSub Client
                  2022-12-02 13:08:39.450 - debug: controme.0 (26787) Objects create User PubSub Client
                  2022-12-02 13:08:39.881 - debug: controme.0 (26787) Objects client initialize lua scripts
                  2022-12-02 13:08:39.888 - debug: controme.0 (26787) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-12-02 13:08:40.064 - debug: controme.0 (26787) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-12-02 13:08:40.170 - debug: controme.0 (26787) States create System PubSub Client
                  2022-12-02 13:08:40.171 - debug: controme.0 (26787) States create User PubSub Client
                  2022-12-02 13:08:40.435 - debug: controme.0 (26787) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-12-02 13:08:41.383 - info: controme.0 (26787) starting. Version 0.3.4-alpha.2 (non-npm: MadErstam/ioBroker.controme#a40ea285ecb022df5f8283976e721b650b1ebe37) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.controme, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                  2022-12-02 13:08:41.430 - debug: controme.0 (26787) Controme URL: http://192.168.2.225/; houseID: 1; user: iobroker@durbach.com; update interval: 60; warnOnNull: true
                  2022-12-02 13:08:41.432 - debug: controme.0 (26787) Polling temps API from mini server
                  2022-12-02 13:08:41.443 - debug: controme.0 (26787) Polling outs API from mini server
                  2022-12-02 13:08:41.447 - debug: controme.0 (26787) Polling gateways API from mini server
                  2022-12-02 13:08:44.579 - error: controme.0 (26787) Polling temperature data from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                  2022-12-02 13:08:44.588 - error: controme.0 (26787) Polling outputs data from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                  2022-12-02 13:08:44.696 - error: controme.0 (26787) Polling gateway data on 90-b2-e4-0c-14-18 from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                  2022-12-02 13:08:45.920 - info: host.raspberrypi-iobroker instance system.adapter.mobile-alerts.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2022-12-02 13:08:47.805 - error: controme.0 (26787) Polling gateway data on 90-b2-e4-0c-14-12 from Controme mini server finished with error "RequestError: getaddrinfo ENOTFOUND http"
                  Die API funktioniert, habe sie mit Postman getestet.
                  Kann irgendwer mir hier weiterhelfen ?
                    jevylux @jevylux last edited by
                    So sieht es in der Instanz aus :
                    • N
                      nobbiman @Erstam last edited by nobbiman
                      @erstam Ich habe derzeit die Adapterversion 0.3.4 installiert und möchte nun erstmals meine Hardware verbinden.
                      Leider bekomme ich Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bzw. weiß ich nicht, wo ich ansetzen sollte.
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.647	warn	State "controme.0.16.sensors.28_36_6b_1b_0b_00_00_4d.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.646	warn	State "controme.0.16.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.644	warn	State "controme.0.14.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.608	warn	State "controme.0.12.sensors.28_dd_a8_1b_0b_00_00_f0.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.607	warn	State "controme.0.9.sensors.28_83_37_1b_0b_00_00_15.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.606	warn	State "controme.0.6.sensors.28_a1_fc_1a_0b_00_00_10.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.605	warn	State "controme.0.3.sensors.28_c6_64_1b_0b_00_00_50.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      controme.0
                      	2023-11-27 12:09:03.583	warn	State "controme.0.1.sensors.28_73_ae_1c_0b_00_00_a5.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Hier meine Gateway-Settings
                      Natürlich liegt das an den fehlenden Objekten, wie in den Fehlermeldungen auch zu sehen ist.
                      Auch die Objektübersicht zeigt keine Objekte an
                      Der Instanzstatus ist grün
                      Hast du oder jemand anderes einen Tipp für mich?
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @nobbiman last edited by
                        @nobbiman Mal versucht den Haken bei Räume bei nächster Start neu einlesen zu setzen?
                        • N
                          nobbiman @FredF last edited by
                          @fredf Wow, klappt, hätte ich aber selbst drauf kommen müssen 😖 Danke
                          31.7k
                          79.8k
                          climate-control controme heating
                          2155
