    • Cluni
      Cluni @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Beide Warnings kommen nach wie vor. Aber damit kann ich leben. So richtig den Unterschied sehe ich nicht in den Ausgaben bei dir und bei mir in der Tasmota Konsole. Oder habe ich was übersehen?
      @Armilar Ok, das ist dann natürlich ein guter Grund. War ja auch nur so eine Idee.
        @cluni
        also auspacken tut das Panel die Info
        "StatusFWR":{"Version":"13.2.0(nspanel)"
        wie sieht den dein Zweig von Tasmota aus??
        Cluni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Cluni
          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Ja, da sehen die Infos dürftig aus:
          • Cluni
            Cluni @TT-Tom last edited by Cluni
            @tt-tom gibt es denn einen bestimmten Grund, warum du die "normale", deutsche Version von Tasmota benutzt und nicht die Version extra fürs NSPanel?
            Dein OTA-Link: http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin
            Mein OTA-Link: http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
            Wo genau liegt denn der Unterschied in den Versionen?
              TT-Tom @Cluni last edited by
              @cluni
              Ist bei dir in der Java Instanz die SetObject Option aktiviert???
              Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Cluni
                @tt-tom jops
                  TT-Tom @Cluni last edited by TT-Tom
                  @cluni
                  Warum es damals für das Panel eine Extra Version gab, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Aber aktuell ist es egal welche Variante du einsetzt. Ich habe auf meinen Panels auch unterschiedliche Varianten. Stell aber keine Unterschiede fest.
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @cluni
                    Kannst du bitte den Debug Modus vom Panel aktivieren und das Script nochmals starten und das log dann posten.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                      Verzeichnisse löschen und anlegen lassen...
                      Die tasmota32-nspanel Version wurde entwickelt, da es einen Bug gab, der das Panel in einen Boot-Loop brachte und zur Nutzung des optionale RAM. Ist aber mittlerweile in den regulären Versionen ebenfalls enthalten.
                      • Cluni
                        Cluni @Armilar last edited by
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Soll ich den kompletten NSPanel-Zweig im Userbereich vor dem Start des Panels löschen, oder was meinst du?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Cluni last edited by
                          @cluni
                          Nein, Alle Verzeichnisse (Datenpunkte) in 0_userdata.0 und alias.0, die das NSPanel automatisch angelegt hat löschen...
                          Dann das Script neu starten und erneut anlegen lassen... Dann sollte auch alles gefüllt sein...
                          Cluni Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Cluni
                            @cluni
                            Das hat nichts geändert.
                            Hier das LOG:
                            16:12:46.069	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: compiling TypeScript source...
                            16:12:47.598	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: source code did not change, using cached compilation result...
                            16:12:47.937	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            16:12:47.968	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: weather alias for accuweather.0. already exists
                            16:12:48.104	warn	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error at function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                            16:12:48.105	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            16:12:48.843	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            16:12:48.844	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                            16:12:49.139	warn	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: error setState in function get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                            16:12:49.154	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Debug mode activated
                            16:12:49.395	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.0.126
                            16:12:49.814	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting tasmota firmware version
                            16:12:49.819	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting current berry driver version
                            16:12:49.820	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.0.126
                            16:12:49.822	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting online berry driver version
                            16:12:49.823	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting online TFT version
                            16:12:49.825	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Requesting online firmware version
                            16:12:50.192	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online display firmware version => 53
                            16:12:50.310	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online TFT firmware version => 4.3.3
                            16:12:50.334	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: current berry driver version => undefined
                            16:12:50.417	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online berry driver version => 9
                            16:12:50.509	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: online tasmota firmware version => 13.2.0
                            16:12:53.489	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                            16:12:53.490	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- admin.0 - 8081
                            16:12:53.490	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- hm-rpc.0 - 0
                            16:12:53.491	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- hue.0 - 443
                            16:12:53.491	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- influxdb.0 - 8086
                            16:12:53.491	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- mihome-vacuum.0 - 5432
                            16:12:53.492	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- mqtt.0 - 1883
                            16:12:53.492	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- shelly.0 - 1882
                            16:12:53.492	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- telegram.0 - 8443
                            16:12:53.493	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- web.0 - 8082
                            16:12:53.493	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: -- zigbee.0 - /dev
                            16:12:53.493	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1883
                            16:12:53.494	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                            16:12:59.307	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: moments.js --> Datum 2023-11-27T08:10:00+01:00 valid?: true
                            16:12:59.310	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~25407~~4.5 °C~~~~65363~Sonne~08:10~~~~26095~Wind~4.7m/s~~~~34351~Böen~9.5m/s~~~~65535~Windr.~180°~
                            16:12:59.315	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: HandleMessage -> sleepReached
                            16:13:00.039	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: moments.js --> Datum 2023-11-27T08:10:00+01:00 valid?: true
                            16:13:00.042	info	javascript.0 (1030239) script.js.NSPanels.Panel_Flur: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~~~25407~~4.5 °C~~~~65363~Sonne~08:10~~~~26095~Wind~4.7m/s~~~~34351~Böen~9.5m/s~~~~65535~Windr.~180°~
                            Cluni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Cluni
                              Cluni @Cluni last edited by
                              Liegt das am Berry driver?
                              Den habe ich aber auch gestern noch auf den neusten Stand gebracht über den Befehl:
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                Update v4.3.3.14
                                Was ist passiert?
                                Der Sonos-Media-Player hat ne Menge Funktionalität bekommen und hat sich zu einem richtig coolen Player entwickelt...
                                • anlegen von Playlists jetzt Möglich
                                • automatisches Abgreifen der Tracklist
                                • Favoritenliste wird angezeigt (und kann natürlich auch bedient werden)
                                • Equalizer kann alternativ zur Favoritenliste genutzt werden
                                • kleinere Fixes zu den Funktionen von gestern (Die anderen Player)
                                Tester gesucht:
                                Da ich leider nur eine der ersten Sonos One habe, ist ein umfänglicher Sonos Test natürlich nicht einfach. Daher würde ich die Sonos-User unter euch kurz um ein Feedback bitten...
                                Was ist neu an der Seitenvariable?
                                Player mit Favoriten:
                                let Sonos = <PageMedia>
                                    'type': 'cardMedia',
                                    'heading': 'Sonos',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [<PageItem>{
                                                id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                mediaDevice: '192_168_1_212',
                                                speakerList: ['Terrasse'],
                                                playList: ['Hartmann','Armilars Playlist'],
                                                colorMediaIcon: colorSonos,
                                                colorMediaArtist: Yellow,
                                                colorMediaTitle: Yellow,
                                                alwaysOnDisplay: true,
                                                autoCreateALias: true
                                Player mit Equalizer:
                                    'heading': 'Sonos',
                                    'useColor': true,
                                                equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
        'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                wie gestern im Update schon verfügbar, gibt es die Funktion alwaysOnDisplay: true,. Damit bekommt der Player noch einmal einen richtigen Schub...
                                Da es kein verfügbares Sonos-Logo gibt, habe ich mal einen Kreis mit einem "S" verwendet und die aktuellen Sonosfarben benutzt.
                                const colorSonos:       RGB = { red: 216, green: 161, blue:  88 };
                                einfach irgendwo zwischen den Konstanten einfügen, falls ihr die Farbe nutzen möchtet:
                                So und das wars auch schon wieder...
                                Viel Spaß beim ausprobieren.
                                LG
                                @TT-Tom & Armilar 😊
                                P.S: Den Rest der Woche habt ihr jetzt "Release-Ruhe" von meiner Seite 😉
                                EDIT: Das NSPanelTs.ts bekommt ihr natürlich wie immer hier:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Es reicht, den unteren Teil ab:
                                zu tauschen.
                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  @cluni
                                  Gib bitte mal im Browser http:// ip Adresse Panel /cm?cmnd=GetDriverVersion ein und poste mal das Ergebnis.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @Cluni
                                    Kann es sein dass du dein NSPanel im Tasmota mit einem Passwort (http) gesichert hast?
                                    Falls ja, dann muss das Passwort ebenfalls in das Script:
                                    // nur ändern, falls der User im Tasmota vor dem Kompilieren umbenannt wurde (Standard Tasmota: admin)
                                        const tasmota_web_admin_user: string = 'admin';
                                        // setzten, falls "Web Admin Password" in Tasmota vergeben
                                        const tasmota_web_admin_password: string = '';
                                    Falls nicht abgesichert, aber im Script irgendwas eingetragen, dann bitte im Script wieder entfernen... Dann bleiben die Zeilen exakt so, wie oben abgebildet.
                                    Der Post von @TT-Tom hat mich da hingeschubst. Dadurch würden die HTTP-Abfragen des Scriptes blockiert und können natürlich auch nicht ausgewertet werden... Es wird nicht ausschließlich MQTT verwendet...
                                    T Cluni 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                      @armilar
                                      ja den Verdacht hatte ich auch schon. Wollte nochmal sicher gehen, mit der Browserausgabe.
                                      • Cluni
                                        Cluni @Armilar last edited by Cluni
                                        Schädelklatsch 🤦‍♂️ - das war es!
                                        Vielen Dank euch beiden!!!!
                                        Ich dachte, dass alles über MQTT läuft.
                                        PS: Das Wechseln der Pages klappt übrigens auch!
                                          Pit99 last edited by Pit99
                                          habe das NSPanel und Lovelace UI.
                                          möchte es abgeben, so das ich das NSPanel auf die Werkseinstellung zurück setzten möchte.
                                          Wie mach ich das???
                                          Bitte um Hilfe.
                                          Hello
                                          have the NSPanel and Lovelace UI.
                                          I would like to hand it over so that I want to reset the NSPanel to the factory setting.
                                          How do I do that???
                                          Ask for help.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                            @pit99
                                            Grundsätzlich gibt es da mind. 4 Möglichkeiten:
                                            1. Versuche es nicht zu ändern - sondern verkaufe es geflashed. Gibt da einige die sich freuen würden, wenn das Teil schon fertig ist und per "DHCP" eingebunden werden kann
                                            2. Stelle es hier rein: https://forum.iobroker.net/category/15/marktplatz
                                            3. Suche in den 4400 Beiträgen oder in dem Vorgängerpost nach der Lösung. Es gab bereits jemanden, der es wieder in den Stock-Zustand gebracht hat.
                                            4. Frage Blakadder - Ich denke er hatte eine Lösung
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6620675
