    4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    • ___manalishi
      ___manalishi @lesiflo last edited by
      @lesiflo Ich habe das genau so eingerichtet. Die Datenpunkte werden angelegt aber die MQTT Instanz killt meinen Broker mit 100% CPU Last. Hast du ähnliche Erfahrungen? Ich bin schon auf einen ESXi mit XEON CPU umgestiegen, weil das ein Haufen Werte sind, aber auch auf der Infrastruktur steht alles still
      L Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lesiflo Most Active @___manalishi last edited by
        @frank70 So ein Verhalten hatte ich nicht. Mittlerweile laufen auch schon 3 MQTT Instanzen bei mir. Eventuell ein anderes Script was dazwischen funkt.
        ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @___manalishi last edited by
          @frank70
          Das sieht nach einer Schleife aus, zeige mal bitte die MQTT Instanzeinstellungen.
          • ___manalishi
            ___manalishi @Marc Berg last edited by ___manalishi
            @marc-berg said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
            2023-11-27 16_38_22-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_38_51-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_37_40-instances - IOBROKER.png2023-11-27 16_42_09-instances - IOBROKER.png
            Marc Berg ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              @frank70
              Die Einstellung
              KÖNNTE Schleifen verursachen. Ich kenne aber diese Anwendung hier überhaupt nicht und weiß nicht, was erforderlich ist und was nicht. Einfach mal das Deaktivieren probieren.
              • ___manalishi
                ___manalishi @___manalishi last edited by
                In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
                • ___manalishi
                  @marc-berg 165a70a4-7a7e-4078-80ad-3c0b3e60db9c-image.png danke für den Tip. leider immer noch das gleiche problem
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @___manalishi last edited by Marc Berg
                    @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                    Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
                    Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
                    • ___manalishi
                      @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
                      ___manalishi Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ___manalishi
                        4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
                        @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
                        • Marc Berg
                          Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
                          EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
                          • ___manalishi
                            ___manalishi @lesiflo last edited by ___manalishi
                            @lesiflo Mein MQTT Client läuft jetzt. Ich verstehe dennoch das Konzept der OpenWB nicht. Der Screenshot zeigt meinen MQTT Load Meter, den ich mit Daten per MQTT befüllen will:c479221e-4e73-4620-aa7b-ab95aff27b03-image.png Wenn ich den Datenpunkt in mein Blockly einbauen will wird er mir nicht angezeigt. Sind das read only Datenpunkte? Unter Objects sind alle Datenpunkte vorhanden. Kenne das Verhalten bei Auswahl so nicht. Refresh bringt auch keine neuen Datenpunktedf5833c1-a481-42bb-9c8e-a77cb153a9f6-image.png e40a9a9d-54b2-4ad5-80f1-d70af93d8d98-image.png
                              lesiflo Most Active @___manalishi last edited by lesiflo
                              @frank70 Alle Objekte unterhalb von "set" sind zum setzen von Werten. Die werden über mqtt an openWB weitergegeben und danach wieder gelöscht. Die eingestellten Werte bzw. der Status steht direkt in den Ordnern unter dem Hauptordner "openWB" oder unter "get".
                              Hier mal ein Link ins openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind. -> mqtt-Werte
                              • ___manalishi
                                @lesiflo Vielen Dank. Der Link ist super. Wieso ist der mir bei all meinen Suchen nicht untergekommen.
                                • ___manalishi
                                  Bei mir sind die Topics, die im Bild rechts im MQTT Explorer mit Werten zu sehen sind im IOBroker mit "null" gelistet. Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann?
                                    ag @___manalishi last edited by
                                    @frank70
                                    Hallo an Alle.
                                    Ich habe seit 2020 ebenfalls eine OpenWB.
                                    Ich steuere die Box über MQTT.
                                    Nach anfänglichen Problemen mit dem MQTT-Broker Adapter habe ich nur für die Wallbox einen MQTT-Client Adapter installiert. Seitdem kommen alle Werte von der WB problemlos an. Bei der Konfiguration ist zu beachten:
                                    freien Port, der nicht schon von anderen Apatern genutzt wird verwenden.
                                    TLS Einstellungen in der WB und im Adapter müssen gleich sein.
                                    Senden von Werten an die WB mache ich folgendermaßen.
                                    Datenpunkt mit sinnigen Namen anlegen, dann auf Zahnrad hinter dem Datenpunkt klicken und im sich öffnenden Fenster unter MQTT das Topic wie aus der Liste welche die WB vorgibt eintragen.
                                      mading @ag last edited by
                                      @ag sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                      @frank70
                                      Könntest du ein paar Screenshots zeigen?
                                      S
                                        ag @mading last edited by
                                        @mading
                                        Einstellungen des MQTT-Client
                                        Beispiel Objekte zum steuern der WallBox
                                        Einstellungen für Lademodus/ChargeMode
                                          ag @ag last edited by
                                          Hier noch die Einstellugen in der Wallbox
                                          ein frohes Fest euch Allen
                                            Wolfirr last edited by
                                            Hallo Forum,
                                            ich versuche gerade meine recht komplexe Energielandschaft über ioBroker und die openWB zu konsolidieren. Da ich die Datenpunkte meiner Hausenergiespeicher nur über Telnet bekomme, was ja in der openWB nicht geht, wollte ich dies über den ioBroker machen. Da muss ich aber die getrennten Datenpunkte 'Einspeiseleistung' und 'Ausspeiseleistung' zusammenfassen und mit Vorzeichen versehen, damit sie als 'Speicherleistung' in die openWB per MQTT geschickt werden können.
                                            Deshalb die Frage, hat schon jemand so ein Blockly erstellt, das dies vornimmt?
                                            WolfiRR
                                            116
                                            27693
