      MCU @der-eine last edited by MCU
      @der-eine Die StateList kann auf horizontal stellen und dann werden die Elemente nebeneinander auch auf dem Handy angezeigt.
        deta Most Active last edited by
        ich habe meinen WLED Adapter nun gut eingebunden.
        Die Frage ist noch.
        Bis jetzt ist z.b. die Effekte einzeln eingetragen. Schön und gut.
        Aber kann man nicht die Liste einfach auslesen? Da Sie ja bereits im WLED Adapter hinterlegt ist?
          MCU @deta last edited by MCU
          @deta Im Standard nein. Man kann ein scripts Programm verwenden. Du hast es aber schon drin, also?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/getdisplayvaluesfromiobroker
            deta Most Active @MCU last edited by deta
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Nein das Stimmt leider nicht mehr. Müste es dann neu machen.
            Ich denke ja auch an die Zukunft, wenn z.b. WLED das von Standart ändert, ist es immer gleich auf den aktuellen Stand.
            cu Deta
              @deta Die scripts Variante ist auch nur halb automatisch.
                @mcu ok, sehe gerade es geht nur in der PRO, kommt später, wenn ich noch etwas fitter in jarvis bin.
                Aber was mir aufgefallen ist, denke kann man auch noch irgendwo einstellen.
                Ich hab es jetzt mal aktualiesiert, konnte es einfach aus den Objekten kopieren. Ging ganz einfach.
                So ist es jetzt eingetragen:
                Wenn ich aber es mir Anzeigen lasse, ist eine andere Reihenfolge, abc sortiert, wie es aussieht.
                Kann man das so ändern, das es in der Reihenfolge ist, wie es eingegeben ist?
                  der-eine @MCU last edited by
                  @mcu egal wo ich das {"default":""} reinschreibe:
                  • Beim Gerät allgemein Icon
                  • Im State bei Icon
                  • ListenpunktIcon Style
                  Es bleibt immer das Homezeichen.
                  Statelist steht auf horizontal, Größe 1w x2h 🤷‍♂️
                  Hab ich noch was übersehen?
                  D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    deta Most Active @der-eine last edited by
                    Noch was:
                    Bekommt man hier noch irgendwie die aktuelle Temperatur rein?
                      @der-eine Versuch mal Leerzeichen hinter dem default
                      Im state bei Icon
                      Version v3.1.8 ?
                        @deta Nein. Die letzte ist doch die aktuelle?
                          der-eine @MCU last edited by der-eine
                          @mcu super das hat geklappt aber nebeneinander geht leider nicht.
                          Wird das mal mit den Homekit Tile funktionieren nebeneinander anordnen?
                            @der-eine Nebeneinander nur mit Statelist horizontal. Version?
                              @mcu ok schade...
                              Version 3.1.8
                                @der-eine Also wenn viel Zeit hast geht's auch mit Hometilekit.
                                Steht irgendwo in der Doku.
                                  @mcu eine grobe Richtung wo ich schauen muss? Skripte?
                                    @der-eine
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-card-+-widgets-id#runde-homekittile-auf-dem-handy-darstellen
                                      Auf was bezog sich das Nein jetzt, Ich hab die Installierte Version: 3.1.8 installiert.
                                        @deta Nein bezog sich auf die Einzeldarstellung von der letzten Temperatur..
                                          SMARTY.ML @MasterofKungfu9999 last edited by
                                          @masterofkungfu9999 Kann mir jemand sagen, wie ich dem Zertifikat auf Port 8400 vertraue? Beim ersten Laden öffnet er die seit, nach eine Refresh bekomme ich den Fehler. Ich habe das gleiche Problem am Fully Browser ab Tablet
                                            MCU last edited by MCU
                                            Für einige interessant?
                                            Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                                            253
                                            4483
                                            2549235
