    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @Thomas Braun last edited by
      pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
      Removed /etc/systemd/system/default.target.
      Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
        Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
        @iced112
        Ja, das ist so richtig.
        • I
          Muss ich die Instanzen, die aktuell nicht angezeigt werden, denn evtl mit
          iobroker restart adapterName.instance
          starten.
          Also alle die laut diag auf disabled stehen?
          Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @iced112
            Kannst du machen.
            • I
              IceD112 @IceD112 last edited by
              @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
              starten.
              ok, da sind zwei Instanzen schonmal 🙂 vis.0 und fronius-solarweb.0, aber ich komme bei beiden nicht drauf. Seiten-Ladefehler
              einen Sammelbefehl für alle zu starten gibts nicht? oder?
                Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
                oder!
                iob start all
                wie versuchst du es?
                • I
                  IceD112 @Homoran last edited by IceD112
                  @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                  Ich visualisiere u.a. meine PV-Analge über den Energiefluss Adapter, die Daten kommen aus dem Fronius-Solarweb Adapter.
                  links im Menü konnte ich unten auf die Energiefluss instanz mir die Visualisierung anzeigen. Da kommt der Seiten-Ladefehler
                  bei der VIS gehe ich wie gewohnt auf die VIS in der Übersicht, auch da, das selbe. Bei den Instanzen fehlt mir bei der VIS auch der Schraubenschlüssel, um in die Einstellungen da zu kommen
                  mit
                  iob start all
                  sind die Instanzen nun alle enabled... 👍 und sichtbar
                  EDIT: Die Visualisierung des Energifluss Adapters ist nun sichtbar, die VIS selber ebenfalls
                  • I
                    Ich glaube die Wiederherstellung hat nun funktioniert. Adapter, Instanzen und Objekte sind wieder da. Werte lassen sich setzen und Automationen und Routinen über Skripte funktionieren auch, ebenso wie die einzelnen VIS Projekte.
                    Glücklich bis hier her 😊
                    Nu, aber vielleicht nochmal gerade zurück zum Backup
                    Der Adapter ist eingestellt, dass zur FritzBox sichern soll. EIne gerade ausgeführtes Backup wurde aber nach /opt/iobroker/backups gesichert?
                      Das ist richtig. Eine CIFS/SMB-Freigabe wird auf /opt/iobroker/backups eingehängt/gemounted, das Backup wird also immer in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups geschrieben, dem ist es dann vollkommen egal welches Dateisystem physisch dahinter liegt.
                      Aus diesem Grund muss /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe gerade nicht gemounted ist.
                      • I
                        Ok, verstehe.
                        Mein Pfad zum Fritz.NAS war auch falsch. Gerade nochmal versucht, nun ist ein Backup "MIT" entsprechender Größe auch dort gelandet. Dieses Backup ist aber nicht in /ot/iobroker/backups gelandet?
                          Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by Thomas Braun
                          @iced112
                          Doch, aber da das Dateisystem nach dem Backup wieder ausgehängt wird ist die Datei dann natürlich nicht mehr in /opt/iobroker/backups drin. War sie auch physisch nie, nur logisch.
                          • I
                            @thomas-braun Alles klar, verstanden, Jetzt wirklich 🙂
                            7443
