    5. [gelöst] Schleife so lange ausführen bis Zustand richtig?
      TT-Tom @Peter c last edited by
      @peter-c
        Peter c @paul53 last edited by
        Denke ich habs verstanden und das Blockly angepaßt. Aber - Muss da nicht die Bedingung Wert = wahr dazu - oder was soll sonst passieren wenn wert true / fals ist? Und braucht falls Object nicht auch so eine Bedingung?
          paul53 @Peter c last edited by
          @peter-c sagte: Muss da nicht die Bedingung Wert = wahr dazu
          Nein, "falls" prüft auf wahr (für mache).
          P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @paul53 Wieder was gelernt - Danke
            Was hälst Du von der Lösung von TT-Tom?
            T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @peter-c
              Wenn Paul dir eine Lösung vorschlägt, kannst du sie einsetzen. Er ist hier im Forum der mit Abstand der Beste.
                paul53 @Peter c last edited by paul53
                @peter-c sagte: Was hälst Du von der Lösung von TT-Tom?
                Verzögert schon beim ersten Mal und läuft unendlich, wenn der ESP-Status nie wahr wird. Außerdem muss der Wert innerhalb des Intervalls nicht geprüft werden, da das Intervall bei wahr gestoppt wird.
                P T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Peter c @paul53 last edited by Peter c
                  @paul53 Alles klar. Wollte nur eine finale Antwort im Thread falls jemand anderes ein ähnliches Problem lösen muss.
                  Vielen Dank an Euch.
                    TT-Tom @paul53 last edited by
                    Danke für die Rückmeldung 👍🏻
                      @paul53 Leider hat das Blockly beim ersten Mal zwar ausgelöst der Effekt hat sich aber nicht eingestellt.
                      Frage: warum hat es nur 5 mal versucht zu reseten?
                      Gelb ist der Schalter Pink der ESP.
                      Könnte es am Ping Adapter liegen der Standardmäßig auf 60000 ms eingestellt ist? Sollte ich den timeout höher stellen 70s?
                        @peter-c sagte: Könnte es am Ping Adapter liegen der Standardmäßig auf 60000 ms eingestellt ist? Sollte ich den timeout höher stellen 70s?
                        Ja, es macht keinen Sinn, es alle 10 s zu versuchen, wenn die Reaktionszeit bis zu 60 s beträgt.
                          @paul53 Hab das Skript jetzt einige Tage laufen und es funktioniert perfekt.
                          415
