    4. Backup Größe ioBroker
      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
      @iced112
      Ja, das ist so richtig.
      • I
        IceD112 @Thomas Braun last edited by
        Muss ich die Instanzen, die aktuell nicht angezeigt werden, denn evtl mit
        iobroker restart adapterName.instance
        starten.
        Also alle die laut diag auf disabled stehen?
        Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @iced112
          Kannst du machen.
          • I
            IceD112 @IceD112 last edited by
            @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
            starten.
            ok, da sind zwei Instanzen schonmal 🙂 vis.0 und fronius-solarweb.0, aber ich komme bei beiden nicht drauf. Seiten-Ladefehler
            einen Sammelbefehl für alle zu starten gibts nicht? oder?
              Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
              @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
              oder!
              iob start all
              wie versuchst du es?
              • I
                IceD112 @Homoran last edited by IceD112
                @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                Ich visualisiere u.a. meine PV-Analge über den Energiefluss Adapter, die Daten kommen aus dem Fronius-Solarweb Adapter.
                links im Menü konnte ich unten auf die Energiefluss instanz mir die Visualisierung anzeigen. Da kommt der Seiten-Ladefehler
                bei der VIS gehe ich wie gewohnt auf die VIS in der Übersicht, auch da, das selbe. Bei den Instanzen fehlt mir bei der VIS auch der Schraubenschlüssel, um in die Einstellungen da zu kommen
                mit
                iob start all
                sind die Instanzen nun alle enabled... 👍 und sichtbar
                EDIT: Die Visualisierung des Energifluss Adapters ist nun sichtbar, die VIS selber ebenfalls
                • I
                  Ich glaube die Wiederherstellung hat nun funktioniert. Adapter, Instanzen und Objekte sind wieder da. Werte lassen sich setzen und Automationen und Routinen über Skripte funktionieren auch, ebenso wie die einzelnen VIS Projekte.
                  Glücklich bis hier her 😊
                  Nu, aber vielleicht nochmal gerade zurück zum Backup
                  Der Adapter ist eingestellt, dass zur FritzBox sichern soll. EIne gerade ausgeführtes Backup wurde aber nach /opt/iobroker/backups gesichert?
                    Das ist richtig. Eine CIFS/SMB-Freigabe wird auf /opt/iobroker/backups eingehängt/gemounted, das Backup wird also immer in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups geschrieben, dem ist es dann vollkommen egal welches Dateisystem physisch dahinter liegt.
                    Aus diesem Grund muss /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe gerade nicht gemounted ist.
                    • I
                      Ok, verstehe.
                      Mein Pfad zum Fritz.NAS war auch falsch. Gerade nochmal versucht, nun ist ein Backup "MIT" entsprechender Größe auch dort gelandet. Dieses Backup ist aber nicht in /ot/iobroker/backups gelandet?
                        Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by Thomas Braun
                        @iced112
                        Doch, aber da das Dateisystem nach dem Backup wieder ausgehängt wird ist die Datei dann natürlich nicht mehr in /opt/iobroker/backups drin. War sie auch physisch nie, nur logisch.
                        • I
                          @thomas-braun Alles klar, verstanden, Jetzt wirklich 🙂
                          7443
