    • Latzi
      Latzi @Nashra last edited by
      @nashra
      ich hab die Eurochron EFWS 2900 seit mehr als 4 Jahren im Einsatz, läuft wie am ersten Tag - sowohl Innen- als auch Außeneinheit ohne Probleme (nur etwas Reinigungsaufwand der Außeneinheit einmal jährlich)!
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Dito für ca. 3.5 Jahre, nur habe ich seit 3.5 Jahren genau mal gar nix an der Außeneinheit gemacht 🙃
        ...sind sogar noch die ersten Batterien drin.
        Bzgl. Display: meins sieht noch wie am ersten Tag aus bei ca. 16/7 - Betrieb.
        Alternativ wenn du eh kaum das Display genutzt hast / nutzen willst, ev. nur den Wettermast und ein Gateway.
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Hallo Leute,
          jetzt bin ich wirklich sauer.
          Letzten Sonntag hatte sich ja die Außeneinheit verabschiedet, die Displayeinheit funktionierte
          zwar noch aber seit langem konnte man kaum noch was darauf erkennen.
          Hatte noch das Solarmodul sauber gemacht und auch mal neue Batterien eingelegt, aber nichts.
          Ok, am Dienstag ein neues Set bestellt, eine Ecowitt WS2910 🙂
          Das Teil kam schon Mittwoch an und was muß ich feststellen.....
          Die alte Außeneinheit funkt auf einmal wieder 😬 als wenn sie nur darauf
          gewartet hat das die Neue kommt.
          Egal, die fliegt jetzt raus und die Neue geht in den Betrieb.
          Frau freut sich auf neue Displayeinheit, da schon lange gemeckert wegen der alten.
          Und ich, schau mal Schatzi, deine neue Wetterstation schon mal vorab zu Weihnachten.
          Ups, der Blick hätte töten können. 😁
          T SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tritor @Nashra last edited by
            Windrose
            meine aktuelle Windrose in Grafana wird anscheinend nicht mehr unterstützt.
            "Angular plugin
            This plugin uses a deprecated, legacy platform based on AngularJS and will stop working in future releases of Grafana."
            Hat jemand eine funktioierende Windrose vorzugsweise in Grafana?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wie hieß das in der Werbung "Für alles hat man... Alles andere ist unbezahlbar" ✌
              @tritor
              AngularJS ist ein Sicherheitsrisiko. Das hatten sie schon zu Anfang der 10er angekündigt es nicht weiter unterstützen zu wollen. Mit der aktuellen Grafana-Version haben sie es jetzt endgültig abgeschaltet.
              Einen Ersatz für das Windrose-Plugin habe ich bis dato leider auch noch nicht gefunden 😞
              Hilft wohl nur warten und hoffen...
              Boronsbruder T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                @sborg
                Ouch das hatte auch das AngularJS als Basis
                Aber es gibt opensource Varianten:
                https://github.com/spectraphilic/grafana-windrose/
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder
                  Genau die ist in meinem Demo-Dashboard drin und geht nicht mehr 😉
                  Aber es hat sich bei Grafana was getan, nur getestet habe ich es noch nicht: https://grafana.com/grafana/plugins/operato-windrose-panel/
                    tritor @SBorg last edited by tritor
                    @sborg
                    merci für die Info, das hilft schon sehr weiter, dann werd ich mal die Windinfo "zu Fuß" darstellen.
                    die Operato Windrose hab ich gesehen, und ein wenig experimentiert: Zumindest wird mal was angezeigt:
                    InfluxDB - Windrose - Operato
                    from(bucket: "ioBroker")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min")
                      |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
                      |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                      |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min"])
                      |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min": "wind_speed"})
                      |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
                      |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
                      |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
                    Die Legende skalieren läßt sich nur mit dem Auswählen der "speed-buckets". Also wieviele "Farben" man darstellen möchte.
                    8 sind der Standard, ich habs auf 5 reduziert, dann passt es auch mit meiner Vis.
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                      @tritor Supi, danke fürs testen. Dann werde ich es mal bei Gelegenheit einbauen.
                      ...und wieder was für die ToDo-Liste... 🤕
                      • Nashra
                        @tritor
                        schade, der Code von dir funktioniert bei mir nicht.
                        Oben links das rote Zeichen und wenn ich mit der Maus darauf gehe
                        zeigt er an: t.fields[0] is undefined
                          tritor @Nashra last edited by tritor
                          @nashra
                          ich hab das in Grafana 10.1 eingegeben mit einer InfluxDB2 ver. 2.7 als Datensource eingegeben.
                          Eventuell postest mal einen Screenshot?
                          sieht bei mir so aus:
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @tritor last edited by
                            @tritor
                            Grafana 10.2.2
                            InflusDB 2.7.4
                              @nashra
                              na dann stellen sich folgende Fragen:
                              1. deine Datensource (Bucket) heisst: iobroker (hast du zumindest geändert)
                              2. deine WetterstionsDPs sind alle unter 0_userdata.0 oder sind die unter javascript.0.Wetterstation....
                              3. die Datenpunkte sind bei dir genauso vorhanden
                              Sonst kann ich es mir nicht erklären, wo es sonst noch haken könnte.
                              • SBorg
                                @Nashra
                                Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
                                Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
                                from(bucket: "${DatenBucket}")
                                  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                                  |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                                  |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
                                Chris76e Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chris76e
                                  Chris76e @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  Hatte das gleiche Problem wie @Nashra
                                  Ohne die _10min klappte es.
                                  Danke und danke natürlich auch an
                                  @tritor
                                  Wie hast du diese Ansicht gemacht?
                                  T SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    tritor @Chris76e last edited by tritor
                                    @chris76e
                                    Also erst mal Visualisierung Bar Gauge und dann 4 Queries:
                                    Jahr
                                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
                                      |> filter(fn: (r) =>
                                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" and
                                        r._field == "value"
                                    Monat
                                      |> filter(fn: (r) =>
                                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" and
                                        r._field == "value"
                                    Woche
                                      |> filter(fn: (r) =>
                                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" and
                                        r._field == "value"
                                    Tag
                                      |> filter(fn: (r) =>
                                        r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" and
                                        r._field == "value"
                                    Und dann die settings & Overrides:
                                    Die Max Werte mußt du halt so wählen damit es dann auch passt, z.B. beim Jahr hab ich 900 als max Wert genommen, das kann natürlich abhängig von deiner Region, wie oft und wieviel es da regnet, auch zu hoch sein. Ich habe noch kein ganzes Jahr gelogged, deshalb hab ich es mal auf 900 gesetzt.
                                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Nashra
                                      @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @nashra
                                      Ja, alles unter 0_userdata.0, DP vorhanden und auch befüllt. Aber ohne die ....__10min funktioniert es.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @Nashra
                                        Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
                                        Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
                                        • SBorg
                                          @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
                                          Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
                                          aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
                                            @chris76e
                                            Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" 😉
                                            btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
                                            Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen 😉 ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                                            Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
                                            Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
                                            Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
                                            152
                                            5661
                                            3773923
