    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      so, nun sollte sie verfügbar sein
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualiserung "webui" im stable repository:
        @blockmove
        Bis jetzt noch nicht. Aber ich glaube, dass iobroker auch nur 2mal täglich aktualisiert.
        Ich schau heut Abend nochmal danach.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @blockmove
          so kanst es forcen:
            @jogibear9988
            Das mit dem Benutzerdefiniert kannte ich bislang nicht.
            Vielen Dank!
            Hab gerade die Kopierfunktion probiert und es hat funktioniert 👍
            Vielen Dank Jochen!
              Hallo Jochen,
              was mir gerade bei der Version 0.16.5 auffällt:
              Wenn ich ein CustomControl nun aufrufe, ist vor dem jeweiligen Property-Namen nach bind-prop: ein "-" Zeichen.
              Das war bei der vorherigen Versionen nicht der Fall.
              <webui-p-d-raum-hzg-chart bind-prop:-isttemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Isttemperatur" bind-prop:-solltemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Solltemperatur" bind-prop:-ventilstellung="alias.0.EG.AzDieter.Ventilstellung" e-chart="http://ctrl01.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.EgAzDieter" class="RaumHzgChart" echart="http://ctrl01.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.EgAzDieter" bind-prop:isttemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Isttemperatur" bind-prop:solltemperatur="alias.0.EG.AzDieter.Solltemperatur" bind-prop:ventilstellung="alias.0.EG.AzDieter.Ventilstellung"></webui-p-d-raum-hzg-chart>
              jogibear9988 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                @blockmove
                jo sieht falsch aus....
                ich schaue. baue gerade noch den property editor um, daher dauert es n bisschen
                • jogibear9988
                  @blockmove
                  wann passiert das, ich hab gerade ein objekt per dragdrop auf den screen gezogen, da passt das...
                  wann passiert das? drag drop? dialog?, ...
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                    @blockmove
                    starten deine Properties mit einem großbuchstaben? das ist eig. nicht erlaubt. HTML kann keine groß kleinschreibung in attributen, und ich mache aus diesem case aBbccDdd das: a-bbcc-ddd,
                    d.h. wenn deine property mit einem großbuchstaben startet, kommt zuerst ein "-", aber als html attribut wird das nicht gehen.
                    ich baue ein das properties mit einem kleinbuchstaben beginnen müssen
                      @jogibear9988
                      @blockmove
                      Stimmt das waren Properties mit Großbuchstaben.
                      Ich schreibe es mal um.
                      Tja und so sind meine mangelnden HTML-Kenntnisse wenigstens zu was gut 😜
                        @blockmove
                        So, ich hab jetzt auf Kleinbuchstaben umgestellt und der Spuk ist vorbei.
                        Irgendwie gefällt mir dieses Ersetzen aBbccDdd -> a-bbcc-ddd nicht so wirklich.
                        Konsquente Kleinschreibung und das "-"Zeichen zur besseren Lesbarkeit fände ich irgendwie besser.
                        Ganz besonders wenn man direkt im HTML-Code ändert, fände ich das sinnvoller.
                        Aber das ist nur meine Meinung. Ich will dir nicht in die Entwicklung reinreden.
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          das rührt daher das es alle webcomponenten libs so machen (bspw polymer, lit, ...). Und properties in htmlelementen enthalten überlicherweise keine "-", sonst kann man diese in javascript auch nicht direkt verwenden, sonderen muss sie mit object['property-name'] abfragen. D.h. ich mache es so, wie es alle, bzw. die größten libs machen
                          • jogibear9988
                            Auch in data- attributen in html wird da sso gemacht: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLElement/dataset
                              Vielen Dank für die Info.
                              Tja, irgendwie hat‘s schon seinen Grund warum ich mich vor HTML solange gedrückt hab 😵
                              Selbst bei vermeintlich einfachen Dingen stößt man auf Fallstricke. Aber aktuell ist das ja, so zumindest mein Eindruck, bei keiner Visu im ioBroker-Umfeld anders.
                              • jogibear9988
                                Chart Web Komponente für WebUi (oder andere webseiten)
                                Hab eine neue webkomponente gebaut, welche chart.js wrappt und die man in webui nutzen kann:
                                https://github.com/node-projects/chart-js-webcomponent
                                Sieht dann so aus:
                                Man kann übder das Data attribute daten vorgeben, oder ein historic binding dranbauen. Für die Historic Bindings Properties gibts leider noch keine UI.
                                sieht in html so aus:
                                 <node-projects-chart-js bind-prop:data='{"signal":"signal.name.welches.aufgezeichnet.wird","expression":"__0.map(x =&gt; [x.val, x.ts])","historic":{"returnNewestEntries":true,"instance":"history.0"}}' style="width:427px;height:168px;"></node-projects-chart-js>
                                die formula im bindings editor:
                                ist das wichtige, die wandelt die iobroker daten so wie das widget sie versteht.
                                An der komponente kann man sicher noch einige properties dazubauen. Dies ist ein erster entwurf, die ist auch nicht iobroker spezifisch. Man kann das ganze auch in einem webui control wrappen.
                                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                  @jogibear9988
                                  In der live demo: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html gibts auch einen Beispiel screen: chart
                                    Hier mal mein erstes "vorzeigbares" CustomControl
                                    pdRaumHzgChart.control
                                    Ich hab für jeden Raum ein echart mit Kurven für Soll-, Isttemperatur und Ventilstellung.
                                    Über dem Chart wollte ich einfach die aktuellen Werte angezeigt bekommen.
                                    EChart und Werte werden einfach als Property übergeben
                                    Hat man sich mal etwas reingefuchst, dann ist man mit webui extrem flexibel
                                    • jogibear9988
                                      @blockmove
                                      Ich hab auch meine chart webcomponente mal in ein custom control gewrappt:
                                      beispiel ist auf dem demo server. Dafür musst du für die signale nicht extra ein echart anlegen, kann aber auch lange nicht so viel
                                        @blockmove
                                        Hab mir gerade dein Beispiel angeschaut.
                                        Dafür findet sich bestimmt ne Verwendung. So ne Art Kachel wie bei iQontrol Visu.
                                        Die echart hatte ich schon fertig.
                                        So langsam beginnt der Umzug von vis zu webui.
                                        Bis jetzt läuft es entspannter als meine Versuche mit der vis-2 😀
                                        • jogibear9988
                                          Hab eine neue Komponente gefunden welche man im designer nutzen kann:
                                          https://github.com/smontanus/dial-gauge
                                          Beispiel gibts hier: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html (im screen chart)
                                          • jogibear9988
                                            Neue UI für das Refactoring von Signalen.
                                            Damit kann man Signale in Scripts&Bindings auf einmal ändern wenn sie mehrmals verwendet sind.
                                            1100
                                            332787
