    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    • Olli_M
      Olli_M @dirkhe last edited by
      @dirkhe
      Hi Dirk,
      das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
      Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
      Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
        gluecksmann @dirkhe last edited by
        @dirkhe Hat jemand den Dreame L10s Pro eingebunden bekommen? Ist ja nzwischen gängig..bekomme es aber nicht hin...
          dirkhe Developer @Olli_M last edited by
          @olli_m also mehrere karten ist kein problem, der robbi gibt die räume mit der id ja weiter, nicht mehr verfügbare räume werden disabled.
          Das log kannst du entweder hier posten, besser aber ein github issue aufmachen, kann ruhig auf deutsch
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Olli_M
            @dirkhe
            okay mach ich später
            aber die neue Karte mit den 4 räumen kommt leider nicht rein.
            Hab sogar loadrooms mal auf true gesetzt, Adapter auch schon neu gestartet.
              @olli_m wie gesagt, da wird nur das angezeigt, was der robbi schickt
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @dirkhe last edited by
                Sagt mal kann ich die Karte drehen um 90 oder 180 Grad ? Habe meine Station umgestellt, nun gabs ne neue Karte, die passt aber so gar nicht in meine VIS. Damit ich oben und unten voll sehe wird sie in der breite schmäler, damals war das eigentlich recht stimmig. Wenn ich sie drehen könnte würde es besser rein passen.
                • Diginix
                  Diginix @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp Der Adapter kann das nicht. Aber wieso drehst du sie nicht einfach per CSS in der VIS?
                  transform: rotate(90deg);
                  da_Woody D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @Diginix last edited by
                    @diginix ist einemöglichkeit in vis. in anderen visus nicht so trivial.
                    eigentlich kann man die karte ja in der App drehen, wird aber leider nicht im adapter übernommen.
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @Diginix last edited by D3ltoroxp
                      @diginix said in Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x:
                      Weil ich von CSS keinen Plan habe. Aber wenn das dort geht, probiere ich es da, vielen Dank für den Tipp !!
                      Muss das hier rein ?
                      Gilt dann nur für die View ?
                        stefu87_CH @D3ltoroxp last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Roborock S8 Pro Ultra.
                        Habe die Visu von Kuddel bei mir integriert.
                        Jetzt habe ich eine Frage, ob es schon jemand geschaft hat, über die Visu die Zonen auszuwählen und dann den Sauger auch dahin zu senden?
                        Kuddel hat es bis heute auch noch nicht geschafft.
                        129
                        9993
