    4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @___manalishi last edited by
      @frank70
      Das sieht nach einer Schleife aus, zeige mal bitte die MQTT Instanzeinstellungen.
      ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ___manalishi
        ___manalishi @Marc Berg last edited by ___manalishi
        @marc-berg said in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
        2023-11-27 16_38_22-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_38_51-instances - IOBROKER.png 2023-11-27 16_37_40-instances - IOBROKER.png2023-11-27 16_42_09-instances - IOBROKER.png
        Marc Berg ___manalishi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          @frank70
          Die Einstellung
          KÖNNTE Schleifen verursachen. Ich kenne aber diese Anwendung hier überhaupt nicht und weiß nicht, was erforderlich ist und was nicht. Einfach mal das Deaktivieren probieren.
          • ___manalishi
            ___manalishi @___manalishi last edited by
            In OpenWB gibt es die Möglichkeit eine MQTT Bridge zu konfigurieren. Nach meinem Verständnis müsste die auf auf dem IOBroker Datenpunkte anlegen, was aber bisher nicht funktioniert. cba8f75c-70e9-4a58-9f3a-88320a5d2570-image.png
            • ___manalishi
              @marc-berg 165a70a4-7a7e-4078-80ad-3c0b3e60db9c-image.png danke für den Tip. leider immer noch das gleiche problem
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @___manalishi last edited by Marc Berg
                @frank70 sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                Okay. Wie gesagt, ich kenne diese Implementierung hier überhaupt nicht. Was mir auch noch seltsam vorkommt:
                Ein MQTT Client ohne eine einzige Subscription ist irgendwie ... sinnlos. Hast du die Einstellungen irgendwo her?
                • ___manalishi
                  @marc-berg du hast recht. da habe ich gestern genervt abgebrochen. stand vorher auf "#", die Standardeinstellung nachanlegen der Instanz. Ich erstelle die Instanz nochmal neu. Das hier wird von dem OpenWB Broker angeboten 685877ff-236a-412f-adc2-ee726d4a00b9-image.png
                  ___manalishi Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ___manalishi
                    4f5b8e1d-c2a9-43ba-b41d-3076d5fb3e7d-image.png die neue instanz läft jetzt normal. Es scheint so, als ob ich bei meiner Fehleranalyse die Sache wohl selbst verbastelt habe. Fakt ist so einen Kampf hatte ich bisher noch nie erlebt bei MQTT.
                    @Marc-Berg Vielen Dank für deine Unterstützung
                    • Marc Berg
                      Ja, die Standardeinstellungen passen fast immer. Und wenn ich sehe, wie wenig Topics da publiziert werden: Daran liegt die Last auf keinen Fall, es sei denn, die Topics werden vom Gerät im Millisekundentakt neu publiziert.
                      EDIT: Oh, läuft schon, freut mich.
                      • ___manalishi
                        ___manalishi @lesiflo last edited by ___manalishi
                        @lesiflo Mein MQTT Client läuft jetzt. Ich verstehe dennoch das Konzept der OpenWB nicht. Der Screenshot zeigt meinen MQTT Load Meter, den ich mit Daten per MQTT befüllen will:c479221e-4e73-4620-aa7b-ab95aff27b03-image.png Wenn ich den Datenpunkt in mein Blockly einbauen will wird er mir nicht angezeigt. Sind das read only Datenpunkte? Unter Objects sind alle Datenpunkte vorhanden. Kenne das Verhalten bei Auswahl so nicht. Refresh bringt auch keine neuen Datenpunktedf5833c1-a481-42bb-9c8e-a77cb153a9f6-image.png e40a9a9d-54b2-4ad5-80f1-d70af93d8d98-image.png
                          lesiflo Most Active @___manalishi last edited by lesiflo
                          @frank70 Alle Objekte unterhalb von "set" sind zum setzen von Werten. Die werden über mqtt an openWB weitergegeben und danach wieder gelöscht. Die eingestellten Werte bzw. der Status steht direkt in den Ordnern unter dem Hauptordner "openWB" oder unter "get".
                          Hier mal ein Link ins openWB Forum wo alle mqtt Werte beschrieben sind. -> mqtt-Werte
                          • ___manalishi
                            @lesiflo Vielen Dank. Der Link ist super. Wieso ist der mir bei all meinen Suchen nicht untergekommen.
                            • ___manalishi
                              Bei mir sind die Topics, die im Bild rechts im MQTT Explorer mit Werten zu sehen sind im IOBroker mit "null" gelistet. Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein kann?
                                ag @___manalishi last edited by
                                @frank70
                                Hallo an Alle.
                                Ich habe seit 2020 ebenfalls eine OpenWB.
                                Ich steuere die Box über MQTT.
                                Nach anfänglichen Problemen mit dem MQTT-Broker Adapter habe ich nur für die Wallbox einen MQTT-Client Adapter installiert. Seitdem kommen alle Werte von der WB problemlos an. Bei der Konfiguration ist zu beachten:
                                freien Port, der nicht schon von anderen Apatern genutzt wird verwenden.
                                TLS Einstellungen in der WB und im Adapter müssen gleich sein.
                                Senden von Werten an die WB mache ich folgendermaßen.
                                Datenpunkt mit sinnigen Namen anlegen, dann auf Zahnrad hinter dem Datenpunkt klicken und im sich öffnenden Fenster unter MQTT das Topic wie aus der Liste welche die WB vorgibt eintragen.
                                  mading @ag last edited by
                                  @ag sagte in Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden:
                                  @frank70
                                  Könntest du ein paar Screenshots zeigen?
                                  S
                                    ag @mading last edited by
                                    @mading
                                    Einstellungen des MQTT-Client
                                    Beispiel Objekte zum steuern der WallBox
                                    Einstellungen für Lademodus/ChargeMode
                                      ag @ag last edited by
                                      Hier noch die Einstellugen in der Wallbox
                                      ein frohes Fest euch Allen
                                        Wolfirr last edited by
                                        Hallo Forum,
                                        ich versuche gerade meine recht komplexe Energielandschaft über ioBroker und die openWB zu konsolidieren. Da ich die Datenpunkte meiner Hausenergiespeicher nur über Telnet bekomme, was ja in der openWB nicht geht, wollte ich dies über den ioBroker machen. Da muss ich aber die getrennten Datenpunkte 'Einspeiseleistung' und 'Ausspeiseleistung' zusammenfassen und mit Vorzeichen versehen, damit sie als 'Speicherleistung' in die openWB per MQTT geschickt werden können.
                                        Deshalb die Frage, hat schon jemand so ein Blockly erstellt, das dies vornimmt?
                                        WolfiRR
                                          mading @Wolfirr last edited by mading
                                          @wolfirr ich habe für meinen fronius Wechselrichter Blockly geschreiben, die den Hausverbrauch, Netzbezug, Autarkie und Eigenverbrauch in eigene Datenpunkte raus schreiben.
                                          Woran scheitert es? Du musst die entsprechenden Datenpunkte in 0.Userdata anlegen (am Besten mit Einheit). Dann erstellst du ein Blockly mit Trigger Wertänderung oder einem Cron (zb alle 3s) auf den Entsprechenden Wert den du zur Weiterberechnung benötigst. Der Rest ist simple Mathematik.
                                          Meinst du sowas?
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="0Cp6~c)1g?,Ve]1GwJUO" x="263" y="-187">
                                              <block type="variables_set" id="r(mDZAgW6Bl,wmg2![{W">
                                                <field name="VAR" id="vN$csYNld]Pb3aq2^Q;r">Ausgangsleistung</field>
                                                  <block type="get_value" id="6njxLNiqNt~PIE[iR2:O">
                                                    <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                  <block type="variables_set" id="QY719@jweoZDuLdj5xr=">
                                                    <field name="VAR" id=":Wc/S!2[*TD%:`^}B-FC">Addiert</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="_/Ef#s)pJ(-l)Yguv?Lz">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="ZetU#(;4?S@5/N+5g3Hv">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="variables_get" id="YMZAAjH,H*UqB[-_XeC2">
                                                          <shadow type="math_number" id="2ORcyiH3}C1N^Tl4IYCb">
                                                          <block type="on_source" id="1OiK{r`_Mhd[%h@ar@74">
                                                      <block type="variables_set" id="[V0kRKflo2cUU,r/JvXp">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="0=u/]0vpk[C[uF$B34Sp">
                                                              <shadow type="math_number" id="B-o,=GhlSy(`Gi3#}}-]">
                                                              <block type="variables_get" id="}V]+[7QF-p#S@;hzCz=}">
                                                              <shadow type="math_number" id="t9a}qdePM9S%V_m1+qTG">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                          <block type="update" id="LsqyqLF-+[k(_SM+sS5?">
                                                              <block type="variables_get" id="O]q|iWc662}`n(xF2Dl0">
                                            Wolfirr @mading last edited by
                                            Danke @mading!
                                            Das mit dem Anlegen des lokalen Datenpunkts ist wohl der wichtige Punkt für mich. Da muss ich mich noch einmal etwas einlesen, hat aber geholfen.
                                            Wolfirr
                                            116
                                            27694
