    4. Statistik in Grafana: Durchschnittswerte je Zeitbereich
    • Achim Weis
      Achim Weis @Dan_Ce last edited by Achim Weis
      @dan_ce
      ich habe mir (zB für den Stromzähler) einfach neue Datenpunkte angelegt:
      kWh_yesterday
      kWh_last_month
      kWH_last_year
      zaehlerstand_gestern
      zaehlerstand_last_month
      zaehlerstand_last_year
      Immer um 00:00:01 Uhr wird :
      Aktueller zählerstand - zaehlerstand_gestern in kWh_yesterday geschrieben.
      bei Monatswechsel:
      Aktueller zählerstand - zaehlerstand_last_month in kWh_last_month
      usw.
      Am Ende wird "zaehlerstand_gestern" auf den aktuellen Stand gesetzt.
      Sehr primitiv, funktioniert aber wunderbar und man hat gleich noch den jahresverlauf mit 365 Werten geloggt, bzw kann jedes beliebige Datum zurückrechnen.
      Das kannst du auch problemlos auf Stundenscheiben runterbrechen.
      Solche Werte speichere ich lieber in mySQL statt InfluxDB. Die paar tausend Messwerte verkraftet mySQL locker und man kann mit SQL boardmitteln viel einfach Extremwerte (Messfehler) selektieren und löschen. In Influx ist das immer sehr stressig bestimmte values zu selektieren.
      Zudem hast du in MYSQL direkt mit avg() Durchschnittswerte berechnen lassen und mit der DATE_FORMAT(date,'%y-%m-%d') function könnte es möglich sein alle Zeitstempel einer gewissen Uhrzeit auszulesen.
      Influx nehme ich zB um Messwerte die jede Sekunde aufschlagen zu loggen. (Wechselrichter usw)
      D Jens Meyer C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dan_Ce @Achim Weis last edited by
        @achim-weis Danke. Ich mache es fast genauso, was die Daten angeht. Ich erhalte
        • den Verlauf des Gesamtzählerstandes
        • den Verbrauch pro h, pro Tag, pro Woche, pro Monat
          Nur würde ich halt gerne für einen "Durchschnittstag" die Verlaufskurve sehen. Mit Grafana scheine ich nicht weiter zu kommen und das ganze in mySQL zu machen - da traue ich mich ehrlich gesagt nicht ran 🙂
          Mangels Alternativen kann ich die Daten (über Grafana) als CSV-Export in Excel einspielen und das ganze dort machen. Werde ich mal versuchen.
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @Achim Weis last edited by Jens Meyer
          Ich habe da auch mal eine Frage…
          Ich habe
          Strom tagesverbrauch das ist alles ok
          Aber wenn ich Strom (Monat) anzeigen will funktioniert das wenn der Monat wechselt aber ansonsten zeigt es mir da nix an.. (No data) wie kann ich es erreichen das er den Wert trotzdem anzeigt täglich und nicht nur wenn er wechselt
            Christian 0 @Achim Weis last edited by
            @achim-weis
            habe heute den ganzen Tag versucht das über Grafana Boardmitteln zu realisieren. Dies hat jedoch nur bedingt funktioniert.
            Wie genau hast du deinen Ansatz realisiert?
            VG
            .:Chris:.
              ExMatador @Christian 0 last edited by
              @christian-0
              Ich schreibe jeden Tag um 23:58 den Energie-Verbrauch (kWh) des Tages und die Kosten (€) des Tages in die Influx-DB.
              Mit diesen Tageswerten wird in Grafana der Tagesverbrauch (letzte 14 Tage), der Wochenverbrauch (letzte 14 Kalenderwochen) und der Monatsverbrauch (letzte 12 Monate) ermittelt und visualisiert. Natürlich kann man in Grafana auch andere Werte in der Zeitachse nehmen.
              Für die Monatsauswertung sieht das Flux-Statement so aus:
              FinalOutput = ["_field", "_time", "_value"]
              RawSeries = from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: -1y)
              |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Gasverbrauch.gasTagEnergie" and r._field == "value")
              |> drop(columns: ["ack", "host"])
              |> truncateTimeColumn(unit: 1m)
              |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: sum, createEmpty: true, timeSrc: "_start")
              NamedSeries = RawSeries
              |> map(fn: (r) => ({_value:r._value, _time:r._time, _field:"gasEnergie"}))
              |> keep(columns:FinalOutput)
              NamedSeries |> yield()
              Die Grafik sieht so aus - bin noch nicht so lange dabei (Zahlen sind auf dem Tablet besser zu erkennen als auf dem PC).
              Viele Grüße
              ExMatador
                Martin75 0 @Dan_Ce last edited by
                @dan_ce hast Du das Problem in Grafana lösen können oder bist Du am Ende den Umweg über Excel gegangen? Ich möchte genau das Gleiche wie Du erreichen, aber bin auch noch nicht fündig geworden. Ich hatte gehofft, dass InfluxDB (ich nutze 2.7.0) mehr Möglichkeiten bietet, aber das Skripten ist da eher komplexer geworden.
                  A Former User @Martin75 0 last edited by A Former User
                  @martin75-0 sagte in Statistik in Grafana: Durchschnittswerte je Zeitbereich:
                  Moin,
                  wenn Du zeigen würdest, was Du hast, oder wo Du gerade hängst, oder Deine Daten beschreiben würdest, dann könnte man da vielleicht helfen.
                  Aber vielleicht ist es auch nur eine Frage der Datenbereitstellung, kennst Du diese beiden ioBroker - Adapter?
                  vielleicht lösen die ja schon ein Teil des Problems.
                  VG
                  Bernd
                  • N
                    nobbiman @Guest last edited by
                    @dp20eic Wo finde ich denn die beiden Adapter? Hab auch bei github gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
                      A Former User @nobbiman last edited by
                      @nobbiman sagte in Statistik in Grafana: Durchschnittswerte je Zeitbereich:
                      Moin,
                      in ioBroker oder was meinst Du?
                      VG
                      Bernd
                      • N
                        @dp20eic Ich antworte einmal nur mit meinem Screenshot zum ersten Beispiel. Auch die anderen Wege geben nicht das Ergebnis, dass du darstellt.
                        So sieht es bei mir aus:
                        Der selektierte Adapter ist bei mir nicht installiert.
                        Der angezeigte Stern kann bei mir 3 Farben annehmen: grau, blau und rot. Als Kontexmenü wird jedoch immer der Hinweis gegeben, dass nur installierte Adapter (mit oder ohne Instanz) angezeigt werden.
                        Was mache ich falsch oder ist irgenetwas falsch eingestellt?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Beide Adapter, die @dp20eic gezeigt hat, sind nur im Beta Repository verfügbar.
                          • N
                            nobbiman @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg oh, hatte ich übersehen, Danke für den Hinweis!
                              Moin,
                              Du musst nicht auf Beta gehen, da ist ja noch der aus dem zweiten Bild verbleibende Adapter Statistcs, ganz rechts, der ist auch im Stable.
                              VG
                              Bernd
                              grafana influxdb statistik
                              5791
