    • Boronsbruder
      Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
      @sborg
      Ouch das hatte auch das AngularJS als Basis
      Aber es gibt opensource Varianten:
      https://github.com/spectraphilic/grafana-windrose/
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder
        Genau die ist in meinem Demo-Dashboard drin und geht nicht mehr 😉
        Aber es hat sich bei Grafana was getan, nur getestet habe ich es noch nicht: https://grafana.com/grafana/plugins/operato-windrose-panel/
          tritor @SBorg last edited by tritor
          @sborg
          merci für die Info, das hilft schon sehr weiter, dann werd ich mal die Windinfo "zu Fuß" darstellen.
          die Operato Windrose hab ich gesehen, und ein wenig experimentiert: Zumindest wird mal was angezeigt:
          InfluxDB - Windrose - Operato
          from(bucket: "ioBroker")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min")
            |> filter(fn: (r) => r._field == "value")
            |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
            |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min"])
            |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_10min": "wind_speed"})
            |> map(fn: (r) => ({ r with  direction: r.wind_direction}))
            |> map(fn: (r) => ({ r with  speed: r.wind_speed}))
            |> aggregateWindow(every: 2m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: false)
          Die Legende skalieren läßt sich nur mit dem Auswählen der "speed-buckets". Also wieviele "Farben" man darstellen möchte.
          8 sind der Standard, ich habs auf 5 reduziert, dann passt es auch mit meiner Vis.
          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
            @tritor Supi, danke fürs testen. Dann werde ich es mal bei Gelegenheit einbauen.
            ...und wieder was für die ToDo-Liste... 🤕
            • Nashra
              @tritor
              schade, der Code von dir funktioniert bei mir nicht.
              Oben links das rote Zeichen und wenn ich mit der Maus darauf gehe
              zeigt er an: t.fields[0] is undefined
                tritor @Nashra last edited by tritor
                @nashra
                ich hab das in Grafana 10.1 eingegeben mit einer InfluxDB2 ver. 2.7 als Datensource eingegeben.
                Eventuell postest mal einen Screenshot?
                sieht bei mir so aus:
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @tritor last edited by
                  @tritor
                  Grafana 10.2.2
                  InflusDB 2.7.4
                    @nashra
                    na dann stellen sich folgende Fragen:
                    1. deine Datensource (Bucket) heisst: iobroker (hast du zumindest geändert)
                    2. deine WetterstionsDPs sind alle unter 0_userdata.0 oder sind die unter javascript.0.Wetterstation....
                    3. die Datenpunkte sind bei dir genauso vorhanden
                    Sonst kann ich es mir nicht erklären, wo es sonst noch haken könnte.
                    • SBorg
                      @Nashra
                      Du hast wahrscheinlich keine Daten im Bucket. Wenn es relativ Windstill ist oder sich die Richtung im 10 Minutenraster nicht ändert, steht kaum was in der DB.
                      Entweder musst du beim loggen bspw. jede Stunde mal das schreiben eines Wertes erzwingen, oder die aktuellen Werte nutzen (also nicht den 10 Minuten Durchschnitt):
                      from(bucket: "${DatenBucket}")
                        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Wind")
                        |> filter(fn: (r) => exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung"] and exists r["0_userdata.0.Wetterstation.Wind"])
                        |> rename(columns: {"0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung": "wind_direction", "0_userdata.0.Wetterstation.Wind": "wind_speed"})
                      Chris76e Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chris76e
                        Chris76e @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Hatte das gleiche Problem wie @Nashra
                        Ohne die _10min klappte es.
                        Danke und danke natürlich auch an
                        @tritor
                        Wie hast du diese Ansicht gemacht?
                        T SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          tritor @Chris76e last edited by tritor
                          @chris76e
                          Also erst mal Visualisierung Bar Gauge und dann 4 Queries:
                          Jahr
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) =>
                              r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" and
                              r._field == "value"
                          Monat
                            |> filter(fn: (r) =>
                              r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" and
                              r._field == "value"
                          Woche
                            |> filter(fn: (r) =>
                              r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" and
                              r._field == "value"
                          Tag
                            |> filter(fn: (r) =>
                              r._measurement == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" and
                              r._field == "value"
                          Und dann die settings & Overrides:
                          Die Max Werte mußt du halt so wählen damit es dann auch passt, z.B. beim Jahr hab ich 900 als max Wert genommen, das kann natürlich abhängig von deiner Region, wie oft und wieviel es da regnet, auch zu hoch sein. Ich habe noch kein ganzes Jahr gelogged, deshalb hab ich es mal auf 900 gesetzt.
                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Nashra
                            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @nashra
                            Ja, alles unter 0_userdata.0, DP vorhanden und auch befüllt. Aber ohne die ....__10min funktioniert es.
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @Nashra
                              Moin, die ..._10min rausgenommen und läuft. Obwohl Daten ohne Ende in den Datenpunkten.
                              Schau mir das am Wochenende mal genau an, da habe ich mehr Zeit.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra Kommt halt auf beide DPs an. Bei mir sah bspw. gestern die 10 Min Windrichtung so aus (also bis kurz vor Mitternacht ein einziger Wert; ich erzwinge hier kein zusätzliches schreiben):
                                Man muss für die Anzeige nicht unbedingt den 10 Minutenwert nehmen, sondern erhöht einfach bei der Abfrage #10 das aggregieren auf 10 Minuten, hat den gleichen Effekt, umgeht aber das Problem zu wenig Werte zu haben.
                                aggregateWindow(every: 10m0s, fn: first, column: "direction", createEmpty: true)
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by SBorg
                                  @chris76e
                                  Du musst im Plugin noch auf "km/h" umstellen, denn der gelieferte Wert ist nicht "m/s" 😉
                                  btw: das "unschöne" Datenpunktwirrwarr bei der Temperatur kannst du umgehen:
                                  Zeile #5 einfügen (value natürlich anpassen 😉 ) : |> set(key: "_field", value: "Aussen")
                                  Dann in den Optionen eintragen: ${__field.name} (sind wirklich zwei Unterstriche)
                                  Dann noch bei den "Overrides" eintragen: ${__field.name} und die neue Datenquelle auswählen.
                                  Sollte die noch nicht in der Liste auftauchen, Panel speichern, schließen und Panel erneut zum editieren öffnen, dann sollte es nun auch in der Liste auftauchen.
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @tritor last edited by
                                    Regen_Woche
                                    Danke, hat funktioniert
                                    @SBorg
                                    Danke für die Hinweise, ist geändert
                                      Rushmed Most Active last edited by
                                      Bekommt man das neue Windrose Panel auch mit InfluxQL zum Laufen? Bei mir wird nichts angezeigt.
                                      Hier steht:
                                      Habe meine beiden Datenreihen wind_speed und wind_direction genannt.
                                        @chris76e
                                        hier wie mein komplettes Grafana Dashboard aussieht:
                                          MartyBr last edited by
                                          @tritor Hallo Gernot,
                                          ich fange gerade an mich mit Grafana zu beschäftigen. Könntest du die Datei für dein Dashboard hier posten?
                                          Vielen Dank
                                          Martin
                                            tritor @MartyBr last edited by tritor
                                            @martybr
                                            here we go, ist das Grafana Dashboard (nicht ioBroker Vis!!)
                                            WS1701387390430.json
                                            152
                                            5661
                                            3773859
