    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Guest last edited by
      @apachelance Dann ist es eine Version, wo er die Daten vom "Tablet" selbst einstellt. Da kann man dann nichts machen. Welche Version?
        A Former User @MCU last edited by
        @mcu 3.1.8
          @apachelance Dann gäbe es noch die Version v3.1.9-beta.2, die noch relativ ok ist.
          https://forum.iobroker.net/post/1079764
            @mcu Yep, danke. Hatte ich die Tage drauf und bin wieder zurück auf stable.
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
              Funktioniert es bei dir noch? Bei mir bleiben die Listen leer.
                MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                @marc_el_k Problem ist, dass die Tipps zurzeit anscheinend nicht geliefert werden und der Adapter die DPs falsch setzt.
                Kann auch ein Admin-Problem sein?
                Ändert sich was bei Di, wenn du einmal die Tipps-DPs anklickst und den Wert mit "Wert setzen" bestätigst?
                Sonst nimm einfach die tipps raus aus dem Array
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  @mcu Wenn man im Array "Tipps" entfernt, passt es. Schade, dass nur recht wenig Sender übermittelt werden. Ich suche noch einen Service mit mehr Sendern.
                    @marc_el_k Es gibt noch einen anderen Adapter tvprogramm.
                    • Marc_el_K
                      @mcu Danke, ich lese mich dort mal ein. So richtig verstehe ich den Adapter noch nicht 🙂
                        MCU last edited by
                        Für einige interessant?
                        Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                          sixum last edited by
                          Vielleicht eine dumme Frage: wie komme ich von der Visualisierung in die Einstellungen? Das Menü Symbol oben links ist weg, von der man normalerweise in die Konfiguration kommt.
                          • Bernd1967
                            Bernd1967 last edited by
                            @sixum sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                            Taste F2 sollte funktionieren
                              MCU @sixum last edited by MCU
                              @sixum F2
                              Einschalten kann man den Menu Button über den DP
                              jarvis.0.settings.drawerShowMenuButton
                              Die Settings über den DP
                              jarvis.0.settings.drawerShowSettings
                                mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
                                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                sieht gut aus. Desktop Ansicht auch verfügbar? Wie nachzubauen?
                                  MCU @mpl1338 last edited by MCU
                                  @mpl1338 Bin noch ein wenig damit beschäftigt, dauert noch. Wollte nur mal schauen ob Interesse da ist.
                                  Verbesserungsvorschläge, Ideen dazu wären jetzt angebracht.
                                  Stand zurzeit:
                                  Mit den Button kann man DPs umschalten, setzen oder damit intern auf eine bestimmte Jarvis-Seite springen (gestrichelter Rahmen).
                                  Kommt als Beschreibung irgendwann, hoffe vor Weihnachten, in die Doku.
                                  Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc_el_K
                                    Hallo @mcu, ich würde gern den Adapter rssfeed einsetzen um mir ein JSON zu aktuellen NAchrichten zu erstellen. In deiner Doku habe ich auch gesehen, dass es bereits mal eine andere Lösung gab. Der Adapter hat aber doch einige Vorteile. Meine Frage ist, kann du den entstehenden Datenpunkt per Script umwandeln, damit man ihn in Jarvis sauber als JSON einbinden kann?
                                    Hier mal die ersten 3 Artikel:
                                      "meta": {
                                        "title": "tagesschau.de - Die Nachrichten der ARD",
                                        "description": "Die aktuellen Beiträge der Seite https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100.html",
                                        "link": "https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100.html",
                                        "xmlurl": null,
                                        "date": "2023-12-01T18:47:56.000Z",
                                        "pubdate": "2023-12-01T18:47:56.000Z",
                                        "author": "tagesschau.de",
                                        "language": "de",
                                        "image": {},
                                        "favicon": null,
                                        "copyright": "ARD-aktuell / tagesschau.de",
                                        "generator": null,
                                        "categories": []
                                      "articles": [
                                          "title": "Kommentar: Mit Terroristen kann man nicht verhandeln",
                                          "description": "<p> <a href=\"https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-hamas-100.html\"><img src=\"https://images.tagesschau.de/image/2e89bd44-cc82-4dad-a0ec-7c08bd730a9b/AAABjCat5ZA/AAABibBxqrQ/16x9-1280/hamas-134.jpg\" alt=\"Ein Hamas-Terrorist nimmt im Juni 2023 an einer Parade im Gazastreifen teil. | REUTERS\" /></a> <br/> <br/>Mit dem Bruch der Waffenruhe hat die Hamas einmal mehr klargemacht: Ihr ist nicht zu trauen. Und weil dies so ist, gibt es keine Alternative: Die Terrororganisation muss ein für alle Mal zerschlagen werden, meint <em>Julio Segador</em>. [<a href=\"https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-hamas-100.html\">mehr</a>]</p>",
                                          "summary": "Mit dem Bruch der Waffenruhe hat die Hamas einmal mehr klargemacht: Ihr ist nicht zu trauen. Und weil dies so ist, gibt es keine Alternative: Die Terrororganisation muss ein für alle Mal zerschlagen werden, meint Julio Segador.",
                                          "link": "https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-hamas-100.html",
                                          "origlink": null,
                                          "permalink": "1e32c0b9-0229-4b94-a1d1-ed763a4950e7",
                                          "guid": "1e32c0b9-0229-4b94-a1d1-ed763a4950e7",
                                          "comments": null,
                                          "image": {},
                                          "categories": [],
                                          "source": {},
                                          "enclosures": []
                                          "title": "Liveblog: ++ Israel hat offenbar Pläne für Pufferzone ++",
                                          "description": "<p> <a href=\"https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-israel-freitag-118.html\"><img src=\"https://images.tagesschau.de/image/a6ced7cf-25f6-4d59-b826-3e43c7919655/AAABjCaKCms/AAABibBxqrQ/16x9-1280/gazastreifen-israel-grenze-100.jpg\" alt=\"Ein Panzer fährt im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Gazastreifen | dpa\" /></a> <br/> <br/>Insidern zufolge soll Israel entlang der Grenze eine Pufferzone zur Demilitarisierung des Gazastreifens planen. Nach libanesischen Angaben sind zwei Zivilisten durch israelischen Beschuss getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.[<a href=\"https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-israel-freitag-118.html\">mehr</a>]</p>",
                                          "summary": "Insidern zufolge soll Israel entlang der Grenze eine Pufferzone zur Demilitarisierung des Gazastreifens planen. Nach libanesischen Angaben sind zwei Zivilisten durch israelischen Beschuss getötet worden. Alle Entwicklungen im Liveblog.",
                                          "link": "https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-israel-freitag-118.html",
                                          "origlink": null,
                                          "permalink": "d53e6b3c-45aa-4ffe-a465-4d36c797a434",
                                          "date": "2023-12-01T18:05:34.000Z",
                                          "pubdate": "2023-12-01T18:05:34.000Z",
                                          "guid": "d53e6b3c-45aa-4ffe-a465-4d36c797a434",
                                          "comments": null,
                                          "image": {},
                                          "categories": [],
                                          "source": {},
                                          "enclosures": []
                                    Danke vorab 🙂
                                      @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Wo?
                                      Also aus dem DP eine jsonTable machen?
                                      Das kannst du auch selber?
                                      Das Array von articles in einen neuen DP setzen.
                                      Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Marc_el_K
                                        Wo?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/module/iframe/newsletter-rss
                                        • Marc_el_K
                                          Ich habe versucht mittels ChatGPT einen Code erstellen zu lassen. Funktioniert aber leider nicht. Kannst du helfen?
                                          var adapter = getObject('system.adapter.javascript.0');
                                          // Abonnieren von Änderungen am Datenpunkt
                                          on({ id: 'rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau', change: 'ne' }, function (obj) {
                                            // Überprüfen, ob der Datenpunkt aktualisiert wurde
                                            if (obj && obj.state) {
                                              // Parsen des neuen JSON-Strings aus dem aktualisierten Datenpunkt
                                              var jsonDataFromDatapoint = JSON.parse(obj.state.val);
                                              // Überprüfung, ob das aktualisierte JSON gültig ist
                                              if (jsonDataFromDatapoint) {
                                                // Entfernen des "Meta"-Teils
                                                delete jsonDataFromDatapoint.meta;
                                                // Konvertieren des bearbeiteten Objekts zurück in einen JSON-String
                                                var newJsonStringFromDatapoint = JSON.stringify(jsonDataFromDatapoint, null, 2);
                                                // Speichern des neuen JSON-Strings im Datenpunkt 0_userdata.0.Nachrichten_JSON
                                                setObject('0_userdata.0.Nachrichten_JSON', { val: newJsonStringFromDatapoint, ack: true });
                                              } else {
                                                console.error('Ungültiges JSON im aktualisierten Datenpunkt rssfeed.0.Nachrichten.Tagesschau');
                                            @marc_el_k
                                                  var newJsonStringFromDatapoint = JSON.stringify(jsonDataFromDatapoint.meta.articles);
                                                  setState('0_userdata.0.Nachrichten_JSON', newJsonStringFromDatapoint );
                                                } else {
                                            92
                                            1815
                                            664976
