    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      Meikie @MCU last edited by
      @mcu Applaus🤘🤘
      Ich find's toll 😂
        MCU @Meikie last edited by
        @meikie Anderes Beispiel
          @mcu 🤯 👍👍
            @meikie Es wird schon was
              @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
                MCU @Meikie last edited by MCU
                @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
                Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
                  @meikie
                  Kann man das gut erkennen?
                  Aktueller Status vom DP
                  Oder anders darstellen?
                    @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
                    Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
                      @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
                      Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
                        MCU last edited by MCU
                        Für einige interessant?
                        Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                        EDIT:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                          @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
                          Noch andere Ideen?
                          Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
                          Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
                          Blauer Kreis die Ist-temp.
                          Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
                          Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
                          Andere Adapter?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                            @mcu
                            für mich zu bunt.
                              @sigi234 So besser?
                              PC
                              Handy
                              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                @sigi234 So besser?
                                Viel besser 👍
                                • icebear
                                  icebear last edited by icebear
                                  @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                  So besser?
                                  So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                                  (Edit: homematic-ip)
                                    MCU @icebear last edited by MCU
                                    @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
                                    Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @MCU last edited by icebear
                                      @mcu
                                      Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
                                      1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
                                      1x Wandthermostat
                                        @icebear Kann wieder raus. Danke.
                                        Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                                        • icebear
                                          Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
                                            @icebear Einige Fragen
                                            • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
                                            • .1.LEVEL ist Battery-Level?
                                            • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
                                            • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
                                            icebear sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208139
