    4. IOBROKER Admin aus versehen gestoppt
      akamia last edited by
      Hallo Michael,
      nach dem "npm install iobroker.js-controller –production" würde ich noch ein "npm install iobroker.admin --production" versuchen und dann den Raspi einmal komplett durchbooten.
      Neben ioBroker start/stop kann man doch einzele Adapter anhalten und neu starten.
      "./iobroker admin start" ? Die genaue Syntax habe ich nicht mehr im Kopf. Oder
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker upgrade self
      sudo reboot
      akamia
        audioconcept last edited by
        Hi Akamia
        hab jetzt alles so ausgeführt aber Admin Seite lässt sich nicht öffnen.
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Bekommst Du jetzt noch Fehlermeldungen wenn Du "iobroker restart" in der Konsole machst?
          Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…???
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
            iobroker del admin.0
            iobroker del admin.1
            iobroker add admin
            iobroker start
              @Thisoft:
              Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…??? `
              Hi es kommt keine Fehlermeldung wenn ich das eingebe:
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker start
              iobroker controller daemon already running. PID: 2261
              Aber die Webseite wird nicht aufgerufen. Es kommt:
              Diese Webseite ist nicht verfügbar.
              ERR_CONNECTION_REFUSED
              • Thisoft
                Hast Du wie von Bluefox beschrieben getan??
                Und dann auch mal die Kiste neu gebootet?
                Versuchen kannst du noch:
                iobroker upload admin
                  Hallo Bluefox,
                  danke das war die Lösung. Jetzt geht es wieder. Vielen vielen Dank.
                  Jetzt läuft auch wieder mein Ical Kalender (Fehler aus einem anderen Beitrag)
                  Bit Mage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bit Mage
                    Bit Mage @audioconcept last edited by
                    @audioconcept Ich hatte das selbe Problem. Im Terminal (Linux) einfach iobroker start admin.0 eingeben
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Hinweis an alle nachfolgenden Leser:
                      Dieser Beitrag ist über 7 Jahre alt!
                      Nicht das jemand auf die Idee kommt, die hier gezeigten Befehle auszuführen.
                      Die sind zum größten Teil völlig veraltet!
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Das Problem besteht darin, dass solche Hinweise in den Anfang des Threads gehören.
                        Kann mir nicht vorstellen, dass jemand erst einen kompletten Thread liest und dann anfängt den Thread nochmal durchzuarbeiten, wenn kein Hinweis auf Veraltung kam 😉
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                          @armilar sagte in IOBROKER Admin aus versehen gestoppt:
                          Das müsste dann @Homoran oder ein anderer Mod machen.
                          Doch: Ich 😁 Ich gehe meistens zunächst auf den neuesten Beitrag
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                            @codierknecht
                            Nun ja, dieser ist noch recht kurz... aber wenn es ein paar hundert Posts sind???
                            Müsste so etwas wie ein Label geben, dass der Beitrag veraltet ist - oder besser noch - ganz löschen (oder wäre das böse???)
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by Samson71
                              @codierknecht
                              Im Zweifel solche Beiträge zum Löschen melden und nicht drauf antworten. Die Antwort ist ja ohne wesentlichen Inhalt für den Thread. Dann löscht ein Mod den Beitrag, gibt dem Autor ggf. per Chat einen Hinweis und der Thread verschwindet wieder nach 2016.
                              @Bit-Mage
                              Hör bitte auf zig Jahre alte Beiträge sinnlos wieder aufzuwärmen, bzw. hervorzuholen. Insbesondere wenn keine wirklich neuen Erkenntnisse beigetragen werden.
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                Dann sei bitte so nett und lösche hier alle heutigen Beiträge.
                                Glaube nicht, dass die Kommentatoren Einwände hätten.
                                • Samson71
                                  @codierknecht
                                  Ich habe den Eingangspost ganz oben mit einem fetten roten Mod-Edit versehen.
                                  7850
