    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      Doom.86 @madmat17 last edited by Doom.86
      @madmat17
      Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, ich habe jetzt an meinem Flow so lange rumgespielt, bis mir auch meine Influxdb beschrieben wird. Siehe da, inzwischen bin ich wieder auf meinem 10 Sekunden Intervall.
      Gestern hatte ich noch mein Netzwerk neu gestartet (so wie du es beschrieben hattest), den Raspberry direkt an die Fritzbox gehängt, weil dort schon der Dongel angeschlossen war (Wollte ausschließen, dass durch den switch irgendetwas untergeht oder verzögert wird). Die beiden Wechselrichter und die Luna hatte ich für ca. 15 - 20 Minuten komplett ausgeschaltet.
      Das ganze hat Gestern Abend nur leider nichts gebracht.
      Für Interessenten hier der Flow: Huawei NodeRed.txt
      Es ist eine Mischung aus dem Flow von Mat und dem Flow, wo mehrere Register gleichzeitig abgefragt werde.
      Die Mischung deswegen, weil ich wie von Mat die Daten in einer Influxdb haben wollte, aber zum anderen nicht auf meine aktuellen Datenpunkte verzichten. Ansonsten hätte ich einiges im Iobroker noch ändern müssen.
      Aktuell versuche ich den Teil mit Solecast in einem Seperaten Flow zum kaufen zu bringen. Erstmal nur das Abfragen und schrieben in die Influxdb. Senden an Solecast soll kommen, wenn der erste Teil funktioniert.
      Genau da habe ich auch mein Problem. ich habe keinerlei Meldungen, aber Es wurden nur mal 4 Datenpunkte mit Estimate in die Influxdb geschrieben. Auch nur einmal. Von Forecast absolut gar nichts.
      Vielleicht kannst du mir dort noch weiterhelfen?
      LG,
      Flo
        madmat17 @Doom.86 last edited by madmat17
        @doom-86
        Wenn du von Solcast nur die "Estimated Actuals" retour bekommst und davon nur 4, dann vermute ich, dass mit dem Probieren des Flows über die Zeit die Anzahl der kostenlosen API-Calls/Tag (müssten 20 sein, wenn ich nicht irre) aufgebraucht sein.
        So fern du deine Daten in den beiden hervorgehobenen Query-Nodes korrekt eingetragen hast und auch sonst alles passt, kann ich mir nur das als Ursache vorstellen.
        Bzw. checke noch einmal, ob du in dem HTTP-Call ("Solcast API - get LIve+Forecast JSON") die URL zu deiner PV-Anlage und auch den API-Key unter Token korrekt eingetragen hast:
        LG,
        Mat
          @madmat17 Hallo Mat,
          Ich habe meine Verwirrung gefunden.
          Ich habe erwartet, dass in der Influxdb Punkte mit forecast auftauchen. Dies ist nicht geschehen.
          Ich habe mir inzwischen die change node nach bewege msg.payload.forecast angeschaut: 01c8fbfb-b3bb-46cc-b662-b4e3fe605925-image.png
          In dieser steht
          [[	{"value": $.payload.pv_estimate * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_initial_estimate"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate10 * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate10"}	],	[	{"value": $.payload.pv_estimate90 * 1000,	"time": $toMillis($.payload.period_end)},	{"topic": "pv_estimate90"}	]	]
          Somit funktioniert das auch, nur ich hatte einen andere Beschreibung erwartet.
          Wie heißt es so schön: Meistens sitzt das Problem zwischen Bildschirm und Stuhl. 😁
            @doom-86
            Hauptsache ist, dass alles passt.
            Freut mich, wenn es funktioniert!
            • geo-ioan
              geo-ioan @madmat17 last edited by
              Hallo Leute,
              ich habe versucht alles zu lesen und zu verstehen aber bei mir funktioniert nicht (ich kriege keine Werte gezeigt und im Debug kommt immer weider Getter -> Inject while node is not ready for input.)
              Ich habe den Flow aus dem ersten Beitrag mit meinem WR-IP geändert und Unit-ID 1 Port 502 (Verbindstyp: DEFAULT) genommen.
              Die Datenpunkten musste ich händisch anlegen - ging nicht auch wenn das Häckchen in der Node-RED Instanz gesetzt war.
              Könnt ihr mir weiter helfen ?
              DAnke.
              geo-ioan B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • geo-ioan
                geo-ioan @geo-ioan last edited by
                @geo-ioan said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                Hallo Leute,
                DAnke.
                2023-11-28 02:44:56.400 - warn: node-red.0 (1008) 28 Nov 02:44:56 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                  badsnoopy667 @geo-ioan last edited by badsnoopy667
                  Hast Du die ID auch in allen Modbus Nodes geändert? Das sind die ganzen orangen Nodes vorne mit den Registernummern drin.
                  geo-ioan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • geo-ioan
                    geo-ioan @badsnoopy667 last edited by
                    @badsnoopy667
                    Ja. sowohl in den Nodes als auch IP Adresse und ID in den ModbusServer Einstellungen
                      @geo-ioan
                      Hast Du mal versucht den Großteil des Flows zu deaktivieren und nur ganz wenige Register abzufragen? Oder das Abfrageintervall deutlich zu erhöhen? Geht es dann? Die Fehlermeldung klingt mir ein bisschen nach zu vielen Anfragen.
                      • geo-ioan
                        @badsnoopy667
                        Ich habe gerade das auch versucht. Ich kriege aber gar keine Info in den Objekten (hat noch keine Werte ausgelesen).
                        Die Objekte sind richtig angelegt und Verlinkt in den Flows.
                        Zeigt er auch den gleichen Fehler wenn keine Daten von WR kommen ?
                        Habe ich vielleicht eine andere UnitID oder Port ?
                        Danke dir.
                        • geo-ioan
                          @geo-ioan
                          Hmmm. Jetzt kommt der Fehler nicht mehr jede Minute (Abfrage Intervall) sondern nur am Anfang.
                          Ich kriege trotzdem keine Daten.
                            @geo-ioan
                            Läuft bei dir noch irgendwas anderes, was per Modbus auf den WR zugreift? Das kann immer nur eine Verbindung gleichzeitig.
                            • geo-ioan
                              @badsnoopy667
                              Da ist nichts anderes verbunden ...
                                @geo-ioan Hast Du mal die ID 0 versucht? Oder 2 oder 16?
                                Ich würde wieder nur einen Teil des Flows testen, dann musst du weniger Nodes ändern.
                                Bzw. mal im WR nachsehen, welche ID eingetragen ist?
                                Modbus TCP ist aktiviert im WR?
                                • geo-ioan
                                  @badsnoopy667
                                  Bleibt Port 502 ?
                                    @geo-ioan Ja, der sollte passen
                                    • geo-ioan
                                      @badsnoopy667 - leidet auch nichts gebracht ... ich muss mich nochmal absichern dass im WR das Protokoll aktiviert wurde
                                      • geo-ioan
                                        Es lag am Solateur !!! Seit 1 Woche hatte er es nicht geschafft den ModbusTCP einzuschalten ... jetzt geht das !
                                        Danke für eure Arbeit !!!
                                          booleeny last edited by booleeny
                                          ich habe die Vorschläge hier benutzt aber wollte bei den Abfageintervallen etwas flexibler sein da ich zunächst gar nich wusste was ich alles abfragen möchte.
                                          Mir hat die NodeRed Info gesagt ich solle bei mehrern Abfragen den flex getter nutzen. Das habe ich gemacht und das läuft seit ein paar Wochen problemlos. Ist jetzt nichts neues nur ein paar Ideen aus diversen Beiträgen hier vermischt damit es für mich passt.
                                          Hier der Flow zum importieren:
                                          flow_FlexGetter_Olli_v1.json
                                          Anbei auch nochmal die Modbus Register Definitions
                                          Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                                          Mosel 1992 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Mosel 1992
                                            Mosel 1992 @booleeny last edited by
                                            Hallo, ich versuche gerade meinem Akku beizubringen, dass er Laden soll. Das klappt auch soweit, jedoch habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich ihm die maximale Ladeleistung sagen kann.
                                            [Energ y storag e]Max imum chargi ng power
                                            RW
                                            UIN T32
                                            W
                                            [0, Upper thres hold]
                                            Defau lt value: 3500;
                                            Kann mit jemand erklären, wie ich das Register 47075 mit der Zahl 3000 schreiben kann im Format UINT32?
                                            ich habe ein inject als string mit dem Wert 3000. Wie bekomme ich nun am ende das richtige ins register?
                                            Das wird mir angezeigt, wenn ich das register auslese.
                                            08d78b3f162110b7 : msg.payload : Object
                                            object
                                            data: array[2]
                                            0: 0
                                            1: 5000
                                            buffer: buffer[4]
                                            0: 0x0
                                            1: 0x0
                                            2: 0x13
                                            3: 0x88
                                            Vielen Dank schon mal
                                            574
                                            217872
