    4. IOBROKER Admin aus versehen gestoppt
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Bekommst Du jetzt noch Fehlermeldungen wenn Du "iobroker restart" in der Konsole machst?
      Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…???
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
        npm install iobroker.js-controller
        npm install iobroker.admin
        iobroker del admin.0
        iobroker del admin.1
        iobroker add admin
        iobroker start
          audioconcept last edited by
          @Thisoft:
          Was passiert wenn Du die Admin-Seite versuchst zu öffnen? Fehlermeldung, Zahnrad, Leere Seite…??? `
          Hi es kommt keine Fehlermeldung wenn ich das eingebe:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker start
          iobroker controller daemon already running. PID: 2261
          Aber die Webseite wird nicht aufgerufen. Es kommt:
          Diese Webseite ist nicht verfügbar.
          ERR_CONNECTION_REFUSED
          • Thisoft
            Hast Du wie von Bluefox beschrieben getan??
            Und dann auch mal die Kiste neu gebootet?
            Versuchen kannst du noch:
            iobroker upload admin
              Hallo Bluefox,
              danke das war die Lösung. Jetzt geht es wieder. Vielen vielen Dank.
              Jetzt läuft auch wieder mein Ical Kalender (Fehler aus einem anderen Beitrag)
              Bit Mage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bit Mage
                Bit Mage @audioconcept last edited by
                @audioconcept Ich hatte das selbe Problem. Im Terminal (Linux) einfach iobroker start admin.0 eingeben
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Hinweis an alle nachfolgenden Leser:
                  Dieser Beitrag ist über 7 Jahre alt!
                  Nicht das jemand auf die Idee kommt, die hier gezeigten Befehle auszuführen.
                  Die sind zum größten Teil völlig veraltet!
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Das Problem besteht darin, dass solche Hinweise in den Anfang des Threads gehören.
                    Kann mir nicht vorstellen, dass jemand erst einen kompletten Thread liest und dann anfängt den Thread nochmal durchzuarbeiten, wenn kein Hinweis auf Veraltung kam 😉
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                      @armilar sagte in IOBROKER Admin aus versehen gestoppt:
                      Das müsste dann @Homoran oder ein anderer Mod machen.
                      Doch: Ich 😁 Ich gehe meistens zunächst auf den neuesten Beitrag
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                        @codierknecht
                        Nun ja, dieser ist noch recht kurz... aber wenn es ein paar hundert Posts sind???
                        Müsste so etwas wie ein Label geben, dass der Beitrag veraltet ist - oder besser noch - ganz löschen (oder wäre das böse???)
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by Samson71
                          @codierknecht
                          Im Zweifel solche Beiträge zum Löschen melden und nicht drauf antworten. Die Antwort ist ja ohne wesentlichen Inhalt für den Thread. Dann löscht ein Mod den Beitrag, gibt dem Autor ggf. per Chat einen Hinweis und der Thread verschwindet wieder nach 2016.
                          @Bit-Mage
                          Hör bitte auf zig Jahre alte Beiträge sinnlos wieder aufzuwärmen, bzw. hervorzuholen. Insbesondere wenn keine wirklich neuen Erkenntnisse beigetragen werden.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Dann sei bitte so nett und lösche hier alle heutigen Beiträge.
                            Glaube nicht, dass die Kommentatoren Einwände hätten.
                            • Samson71
                              @codierknecht
                              Ich habe den Eingangspost ganz oben mit einem fetten roten Mod-Edit versehen.
                              7850
