    4. welcher Smartmeter?
    welcher Smartmeter?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @MartinP last edited by
      @martinp sagte in welcher Smartmeter?:
      In Tasmota ist ein Siemens Smart Meter gelistet
      du meinst den Tasmota Adapter?
      • MartinP
        MartinP @Negalein last edited by MartinP
        @negalein genau. Entweder einen fertigen Hichi Lesekopf, oder selbst bauen....
        Einlesen kann man über MQTT
        • Negalein
          Lesekopf hängt bereits für Volkszähler am SM. 🙂
          Hätte gerade nach dem Tasmota-Adapter Thread gesucht. Finde ihn nicht.
          D Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Dieter_P @Negalein last edited by
            @negalein
            kannst Du den Volkszähler nicht mit nem Skript in IOB abfragen?
            Mache das ähnlich. Hab per IR nen Kopf vom PV-Logger am Smartmeter hängen. Diesen Frage ich alle 3 Sekunden mit IOB ab (mehr lässt der PV Logger nicht zu).
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
              @negalein sagte in welcher Smartmeter?:
              Im Standard kannst Tasmota Geräte mit dem Sonoff-Adapter auslesen.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Dieter_P last edited by
                @dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
                Ja, mache ich derzeit. Aber da bekomm ich nur Verbrauch und Lieferung.
                Die Erzeugung der beiden PVs fehlt.
                Codierknecht D Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
                  @samson71 sagte in welcher Smartmeter?:
                  Danke, werd ich mir anschaun.
                  Ah, aber da fehlt mir wieder die Erzeugung. 😞
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein
                    Vielleicht würde es helfen wenn Du uns verrätst, welches Zählermodell Du da genau am Start hast.
                    Das SML auf dem Lesekopf hast Du schon passend eingerichtet?
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                    Zähler per PIN freigeschaltet, wenn nötig?
                      Dieter_P @Negalein last edited by Dieter_P
                      @negalein said in welcher Smartmeter?:
                      Ok, du möchtest tiefer aufsplitten. Fronius ist vorhanden und Enphase fehlt. Dann pack doch etwas wie nen Shelly 3EM um die Netzeinspeisung der Enphase WR und du hast alle Daten um damit zu rechen, wie du magst.
                      Bei meinen WRs könnte ich da auch irgendwie per HTTP rankommen aber das muß ja bei deinen Enphase nicht zwangsläufig gehen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                        woher soll der Smartmeter die kennen?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in welcher Smartmeter?:
                          indem die PVs dort angeschlossen werden?
                          PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
                          Ich kenn mich da nicht aus. Sollte das generell nicht möglich sein, dann hat sich das erledigt und ich muss mit den minütlichen Werten leben.
                            dann ja, aber...
                            wenn da nur die PV dranhängt sind das die Werte der PV
                            • Negalein
                              aber ohne Erzeugung
                              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @negalein
                                Wie sind die beiden WR an Dein Netz angeschlossen? Schukostecker?
                                Messende Steckdose ran und fertig.
                                Im SM hättest Du ja auch nur die Einspeisung.
                                Was die beiden WR da so produzieren, wird ja zum Teil auch verbraucht. Das kriegst Du am SM ja nicht mit.
                                  aber ohne Erzeugung
                                  kommt auf die Verdrahtung an.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht sagte in welcher Smartmeter?:
                                    die gehen direkt in den Zählerschrank zum Netz OÖ SM.
                                      das ist aber nicht
                                      also!
                                      wie genau ist es verdrahtet?
                                      • Negalein
                                        das ist aber nicht
                                        also!
                                        so hätte ich gedacht, könnte es funktionieren.
                                        Aktuell ist es so.
                                        PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netz
                                          ja.
                                          Aktuell ist es so.
                                          und wo ist da dein privates SM.
                                          • Negalein
                                            der Fronius SM ist mein privater SM.
                                            Der Fronius SM hängt zusätzlich am Enphase. Dadurch seh ich in der Enphase APP zumindest
                                            beide PV-Erzeugungen (summiert), Verbrauch & Lieferung.
                                            2451
