welcher Smartmeter?
kannst Du den Volkszähler nicht mit nem Skript in IOB abfragen?
Mache das ähnlich. Hab per IR nen Kopf vom PV-Logger am Smartmeter hängen. Diesen Frage ich alle 3 Sekunden mit IOB ab (mehr lässt der PV Logger nicht zu).
@negalein sagte in welcher Smartmeter?:
Hätte gerade nach dem Tasmota-Adapter Thread gesucht. Finde ihn nicht.
Im Standard kannst Tasmota Geräte mit dem Sonoff-Adapter auslesen.
@dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
Ja, mache ich derzeit. Aber da bekomm ich nur Verbrauch und Lieferung.
Die Erzeugung der beiden PVs fehlt. -
@samson71 sagte in welcher Smartmeter?:
Danke, werd ich mir anschaun.
Ah, aber da fehlt mir wieder die Erzeugung.
@negalein
Vielleicht würde es helfen wenn Du uns verrätst, welches Zählermodell Du da genau am Start hast.Das SML auf dem Lesekopf hast Du schon passend eingerichtet?
https://tasmota-sml-parser.dicp.net/Zähler per PIN freigeschaltet, wenn nötig?
@negalein said in welcher Smartmeter?:
Die Erzeugung der beiden PVs fehlt.Ok, du möchtest tiefer aufsplitten. Fronius ist vorhanden und Enphase fehlt. Dann pack doch etwas wie nen Shelly 3EM um die Netzeinspeisung der Enphase WR und du hast alle Daten um damit zu rechen, wie du magst.
Bei meinen WRs könnte ich da auch irgendwie per HTTP rankommen aber das muß ja bei deinen Enphase nicht zwangsläufig gehen.
woher soll der Smartmeter die kennen?
@homoran sagte in welcher Smartmeter?:
indem die PVs dort angeschlossen werden?
PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
Ich kenn mich da nicht aus. Sollte das generell nicht möglich sein, dann hat sich das erledigt und ich muss mit den minütlichen Werten leben.
PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖdann ja, aber...
wenn da nur die PV dranhängt sind das die Werte der PV
aber ohne Erzeugung
@negalein
Wie sind die beiden WR an Dein Netz angeschlossen? Schukostecker?
Messende Steckdose ran und fertig.Im SM hättest Du ja auch nur die Einspeisung.
Was die beiden WR da so produzieren, wird ja zum Teil auch verbraucht. Das kriegst Du am SM ja nicht mit. -
aber ohne Erzeugung
kommt auf die Verdrahtung an.
@codierknecht sagte in welcher Smartmeter?:
die gehen direkt in den Zählerschrank zum Netz OÖ SM.
das ist aber nicht
also!
wie genau ist es verdrahtet? -
das ist aber nicht
@negalein sagte in welcher Smartmeter?:PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
also!
so hätte ich gedacht, könnte es funktionieren.
Aktuell ist es so.
PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netz
ja.
Aktuell ist es so.
PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netzund wo ist da dein privates SM.
der Fronius SM ist mein privater SM.
Der Fronius SM hängt zusätzlich am Enphase. Dadurch seh ich in der Enphase APP zumindest
beide PV-Erzeugungen (summiert), Verbrauch & Lieferung. -
beide PV-Erzeugungen (summiert), Verbrauch & Lieferung.@dieter_p said in welcher Smartmeter?:
Zusammen mit dem Fronius SM hast Du doch dann alles
Falls Du lieber einen extra Zähler setzen möchtest.
Kann ich Dir den SmartMeter von Elgris empfehlen.
Hat 100A-Wandler (gibt's auch mit 400A), brauchst also nicht zwingend die Zuleitung vom Zähler aufmachen (brauchst allerdings L1/2/3 N als Anschluss).Der Vorteil bei dem ist. dass er bis zu 4 Smartmeter simuliert, standardmäßig den SMA (da gibt's ein Adapter für ioB) und dann noch bis zu 3 freidefinierbare andere.
Ich habe den bei mir im Einsatz und bin sehr zufrieden damit, zumal ich auch gerüstet bin, falls mal irgendein anderer gebraucht wird.
Die Firma reagiert auch auf Probleme und supported bei Änderungen.Hier mal die Einstellungen:
Und diese können ausgewählt werden:
Sorry, habs überlesen.
Also die Enphase PV an den Shelly 3EM?
Schau ich mir gleich an.
