    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @Schubi:
      Bei mir funktioniert der Adapter seit langem ohne Probleme.
      Die Frage ist nun, ob ich dem Saugi bedenkenlos ein Update spendieren kann?
      Oder muss ich dann den Token erneuern?
      LG Schubi ` Ich habe bis lang jedes Update direkt installiert und musste noch nie den token erneuern, aber selbst wenn ist da ja auch kein großer Aufwand..
      Gesendet von meinem Handy
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Dem kann ich nur zustimmen. Auch mein Saugi läuft mit Update, ohne neuem Token.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          Meiner läuft noch mit der Auslieferungs-SW. Was bringt das Update?
            RobS last edited by
            @Meistertr:
            So hier einmal der view mit allem drum und dran `
            Hammer! Danke!!!
            Grüße, Rob
              Mischa last edited by
              mein Robi kann nicht mehr über iobroker gesteuert werden.
              Über die App kann ich ihn über mobile Daten und im WLAN steuern, über iobroker tut sich leider nichts 😞
              Im Reiter Instanzen ist er gelb angezeigt: "Verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
              Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte? Habe schon 16stelligen Token (der sonst funktioniert hat) gegen 96 stelligen getauscht.
              Vorab Danke!
              • Meistertr
                @Mischa:
                Vorab Danke! ` Wenn der Adapter nicht grün wird hat sich irgendwas an deinem Netzwerk geändert. Und der Adapter kann den Roboter nicht mehr finden endweder IP geändert oder irgendwas anderes. Die App verbindet egal ob Netzwerk oder mobil über den Server. Lokale Kommunikation gibt es in der app so gut wie garnicht mehr..
                  Beezy last edited by
                  Hallo ich wollte mal fragen ob es irgendwie möglich ist auszulesen ob der Behälter geleert (also entnommen) wurde?
                  Wenn man den Behälter entnimmt merkt der Cleaner das ja und sagt "Dustbin removed" und beim wieder einstecken "Dustbin installed" kann man das irgendwie auslesen? Würde das gern in der VIS verwenden. So das man sieht das er noch geleert werden muß.
                  • Meistertr
                    Leider wird ist das nicht abfragbar
                      @Meistertr:
                      @Mischa:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Danke, ich habe iobroker neu installiert und den robi neu verbunden. Es leuchtet jetzt auch grün, lässt sich aber immernoch nicht über iobroker steuern….
                        MrLee last edited by
                        Moin!
                        Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus?
                        edit erledigt… Antwort natürlich hier:
                        https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                        Danke!
                        Mr.Lee
                        • AlCalzone
                          @MrLee:
                          Habe gerade nen Brett vorm Kopf…wie löse ich einen spot-clean aus? `
                          Zwar schon erledigt, aber das geht z.B. per Skript:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ith-sendto
                          • michael.langer
                            michael.langer last edited by
                            Könnte mir jemand Helfen?
                            Bekomme immer die fehlermeldung 😕
                            Nexus 5X
                              robsdobs last edited by
                              @michael.langer:
                              Nexus 5X `
                              Du hast auch den Debug Modus aktiviert?
                              Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                              • michael.langer
                                ist an
                                • kmxak
                                  ist java richtig installiert?
                                  • michael.langer
                                    hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet.
                                    • Meistertr
                                      @michael.langer:
                                      hab jetzt 2 mal neu installiert und auch mal an nem anderen PC getestet. ` Ich würde ein anderes Handy empfehlen. Weiß nicht ob es mit Android 8 geht
                                      • michael.langer
                                        Auch schon mit nem anderen Handy probiert 😕
                                        Es hat ja schon mal funktioniert vor ca 2 Monaten, und jetzt plötzlich nicht mehr
                                        Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
                                          Eventuell liegt es an der neuen Version der MiHome App. Diese wurde vor kurzem aktualisiert.
                                          Vielleicht mal eine ältere Version probieren (die gibt es bei AP Mirror oder ähnlichen Diensten)
                                          • michael.langer
                                            Werde später mal eine ältere Version testen
                                            2196
                                            961141
