    5. [ Erledigt ] Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8
      Altersrentner last edited by Altersrentner
      Ich möchte bei meiner Wärmepumpe versuche die Abtauzyklen zu reduzieren.
      Das möchte ich über folgendes Blockly versuchen.
      Wenn die SetOutside_Temp minus SetOutside_Pipe_Temp > 8 ist soll SetZ1_Heat_Request_Temp auf -2 gesetzt werden.
      Leider läuft das Blockly nicht.
      Wer kann mir bitte helfen den Fehler zu finden.
      Danke, MfG Michael
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
        warum nicht?
        was sagt das log? oder der debug-Baustein?
        ist ein DP, der mit SET beginnt der geeignete Trigger?
        ändert der sich überhaupt? müsste der debug Baustein ja zeigen!
        [OT]
        wie oft ist das denn bei dir?
          Altersrentner @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
          warum nicht?
          Danke für deine Antwort, ich glaube du hast mir weiter geholfen.
          Die SET Datenpunkte sind commands Datenpunkte. Habe diese jetzt gegen main DP getauscht
          und nur bei steuere den Set DP belassen..
          Der erste debug Baustein wird geloggt, aber sonst nichts.
            @altersrentner und wie sieht es jetzt aus?
              Unverändert, aber der AT ist 0° und Pipe ist -5° heißt ich habe 8 noch nicht erreicht.
              Ich könnte warten oder 8 auf 4 setzen.
              Aber müsste der debug vor falls nicht auch im Log erscheinen?
                Unverändert
                häää
                ich denke du hast das Blockly verändert?!
                hat es nicht gespeichert?
                  Ja ist gespeichert und neu gestartet
                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @altersrentner du triggerst ja immer noch auf SET....
                    Ändern sich diese Werte
                    ändert sich denn der Wert eines der Triggerdatenpunkte?
                    wir drehen uns im Kreis
                      Altersrentner @Homoran last edited by Altersrentner
                      Wenn ich z.B. http://192.168.xxxx.xxxx/command?SetZ1HeatRequestTemperature=-2 eingebe
                      ändert sich der Wert in der Wärmepumpe
                        Wenn ich http://192.168.xxxx.xxxx/command?SetZ1HeatRequestTemperature=1 eingebe
                        Natürlich!
                        wenn du den Sollwert änderst.
                        Aber doch sicher nicht im laufenden Betrieb
                          Ja klar, Habe gerade -1 eingegeben und damit sinkt die Pipe Temperatur und die WP geht aus.
                          Damit erspare ich mir den Abtauzyklus. Dabei wird ja die Wärme der Wand / Fußbodenheizung
                          für den Abtauprozess benutzt und geht verloren.
                          Ist aber im Moment nur ein Experiment
                            so hat das keine Sinn!
                            du willst doch, dass das ohne manuellen Eingriff passiert!
                            und da ändert sich der Wert nicht, oder doch???
                            und schadest deiner WP!
                            ich habe nicht ohne Grund gefragt
                            [OT]
                            kannst du das bitte beantworten
                            die Abtauung gibt es ja nicht ohne Grund!
                            Der Wörmetauscher friert zu, und der Wirkungsgrad lässt nach.
                              So jetzt bin ich wieder online.
                              Die WP ist jetzt die zweite Heizperiode am Start. Abgesehen von meiner Pansonic haben fast alle
                              WP ihre Schwachstellen an denn versucht wird zu schrauben.
                              Das wird auch in den unterschiedlichsten Foren kommuniziert.
                              Eine große Baustelle ist die Vereisung und an der Problematik wird viel getüftelt.
                              Der Hauptgrund dafür ist die hohe Luftfeuchtigkeit in einem Temperaturbereich von etwa -3,4,5 - 1,2,3,4,5°.
                              Zumindest ist es bei mir so. Durch die steigende Luftfeuchtigkeit fängt die Maschine an zu vereisen.
                              Dabei fallt die Outside_Pipe_Temp und die Differenz zur Outside_Temp wird größer. Wenn dieser Wert jetzt
                              ( Bin noch am testen) zu groß wird ist die Eisschicht geschlossen und die Pumpe taut ab. Dabei wird dann
                              die produzierte Wärme genutzt um die Maschine im entgegen gesetzten Modus abzutauen.
                              Das ist natürlich nicht gerade sehr produktiv. Mit dem Blockly wird versucht, bevor die Temperaturdifferenz zu groß wird
                              und die Pumpe ausschaltet und neu startet die Temperaturkurve temporär zu senken und eine durchlaufen zu erreichen. Bisher im Test per Hand im Bedienteil funktioniert es.
                                Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                Habe doch noch eine Fehler gefunden, bei Falls Objekt waren
                                die Datenpunkte nicht gewechselt.
                                Jetzt wird auch der zweite debug Baustein geloggt.
                                Und nun warten, da Luftfeuchte bei 65% und da ist dann alles im grünen Bereich.
                                Danke erst mal für deine Unterstützung.
                                Werde berichten.
                                Mfg Michael
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
                                  Das ist alles bekannt und da wird viel Blödsinn verzapft.
                                  Dazu werde ich nichts sagen!
                                  Bitte beantworte die noch offenen Fragen!
                                  Dann kann man auch helfen
                                  nur mal so zur Info
                                  trotz Temperaturen über 0°C liegt die Temperatur des Wärmetauschers (und damit die der ausgeblasenen Luft) deutlich unter 0.
                                  Das führt zur Vereisung, auch wenn der Feuchtegehalt der Luft absolut gering ist, kommt da durch das hohe Fördervolumen einiges zusammen.
                                  Der Feuchtegehalt liegt im Moment bei nur 3.4g/kg Luft, im Sommer ist es gerne das 4-5fache.
                                  Allerdings liegt der Taupunkt bei -1.6°C, da kondensiert die Luft und friert.
                                  Die Temperatur des Wärmetauschers liegt unter dem Taupunkt!
                                  Hier sieht man schön, wie vor der Enteisung deswegen der Wirkungsgrad (Delta t zwischen primärem Vorlauf und Rücklauf) in die Knie geht weil die notwendige Vorlauftemperatur nicht mehr erreicht wird.
                                    nur mal so zur Info
                                    Ich habe das Skript/ Blockly wieder entfernt.
                                    Brachte nicht den erwarteten Erfolg.
                                    Danke für deine Unterstützung
                                    MfG Michael
                                      @altersrentner sagte in [ Erledigt ] Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
                                      War ja zu erwarten. (teil-) vereiste Wärmetauscher haben mehr Verlust als die Abtauung.
                                      Aber bitte noch zur Einordnung
                                      @homoran sagte in [ Erledigt ] Wie berechnen Wert1 - Wert2 > 8:
                                      [OT]
                                      und wie lange dauert das?
                                      bei mir sieht ein Abtauvorgang so aus
                                      dauert in der Summe etwa 7 Minuten und findet bei entsprechender Witterung etwa alle 2-3 Stunden statt
                                      blockly
                                      532
