    4. welcher Smartmeter?
    welcher Smartmeter?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein
      Vielleicht würde es helfen wenn Du uns verrätst, welches Zählermodell Du da genau am Start hast.
      Das SML auf dem Lesekopf hast Du schon passend eingerichtet?
      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
      Zähler per PIN freigeschaltet, wenn nötig?
        Dieter_P @Negalein last edited by Dieter_P
        @negalein said in welcher Smartmeter?:
        @dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
        kannst Du den Volkszähler nicht mit nem Skript in IOB abfragen?
        Ja, mache ich derzeit. Aber da bekomm ich nur Verbrauch und Lieferung.
        Die Erzeugung der beiden PVs fehlt.
        Ok, du möchtest tiefer aufsplitten. Fronius ist vorhanden und Enphase fehlt. Dann pack doch etwas wie nen Shelly 3EM um die Netzeinspeisung der Enphase WR und du hast alle Daten um damit zu rechen, wie du magst.
        Bei meinen WRs könnte ich da auch irgendwie per HTTP rankommen aber das muß ja bei deinen Enphase nicht zwangsläufig gehen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
          @negalein sagte in welcher Smartmeter?:
          woher soll der Smartmeter die kennen?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
            @homoran sagte in welcher Smartmeter?:
            indem die PVs dort angeschlossen werden?
            PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
            Ich kenn mich da nicht aus. Sollte das generell nicht möglich sein, dann hat sich das erledigt und ich muss mit den minütlichen Werten leben.
              dann ja, aber...
              wenn da nur die PV dranhängt sind das die Werte der PV
              • Negalein
                aber ohne Erzeugung
                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @negalein
                  Wie sind die beiden WR an Dein Netz angeschlossen? Schukostecker?
                  Messende Steckdose ran und fertig.
                  Im SM hättest Du ja auch nur die Einspeisung.
                  Was die beiden WR da so produzieren, wird ja zum Teil auch verbraucht. Das kriegst Du am SM ja nicht mit.
                    aber ohne Erzeugung
                    kommt auf die Verdrahtung an.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in welcher Smartmeter?:
                      die gehen direkt in den Zählerschrank zum Netz OÖ SM.
                        das ist aber nicht
                        also!
                        wie genau ist es verdrahtet?
                        • Negalein
                          das ist aber nicht
                          also!
                          so hätte ich gedacht, könnte es funktionieren.
                          Aktuell ist es so.
                          PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netz
                            ja.
                            Aktuell ist es so.
                            und wo ist da dein privates SM.
                            • Negalein
                              der Fronius SM ist mein privater SM.
                              Der Fronius SM hängt zusätzlich am Enphase. Dadurch seh ich in der Enphase APP zumindest
                              beide PV-Erzeugungen (summiert), Verbrauch & Lieferung.
                                @dieter_p said in welcher Smartmeter?:
                                Zusammen mit dem Fronius SM hast Du doch dann alles
                                • tugsi
                                  tugsi last edited by
                                  Falls Du lieber einen extra Zähler setzen möchtest.
                                  Kann ich Dir den SmartMeter von Elgris empfehlen.
                                  Hat 100A-Wandler (gibt's auch mit 400A), brauchst also nicht zwingend die Zuleitung vom Zähler aufmachen (brauchst allerdings L1/2/3 N als Anschluss).
                                  Der Vorteil bei dem ist. dass er bis zu 4 Smartmeter simuliert, standardmäßig den SMA (da gibt's ein Adapter für ioB) und dann noch bis zu 3 freidefinierbare andere.
                                  Ich habe den bei mir im Einsatz und bin sehr zufrieden damit, zumal ich auch gerüstet bin, falls mal irgendein anderer gebraucht wird.
                                  Die Firma reagiert auch auf Probleme und supported bei Änderungen.
                                  Hier mal die Einstellungen:
                                  Und diese können ausgewählt werden:
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Dieter_P last edited by
                                    Sorry, habs überlesen.
                                    Also die Enphase PV an den Shelly 3EM?
                                    Schau ich mir gleich an.
                                      @negalein
                                      kommt vor. Die Lösung von @tugsi hat auch was für sich. Ob es preislich passt oder vlt. dem IOBroker zuviel Funktion abnimmt mag subjektiv unterschiedlich sein.
                                      Aber wenn Du deine Leistungsdaten vom OÖ Zähler dazu vom Fronius SM bereits im IOBroker hast, ist es ja einfach die durch eine zusätzliche Quelle (also Enphase SM was ja als Beispiel ein Shelly 3EM sein kann) im IOBroker zu verechnen und bekommst Ergebnisse wie Du es brauchst und möchtest.
                                      Negalein tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        @tugsi sagte in welcher Smartmeter?:
                                        ich hänge also den Elgris vor den Netz OÖ, konfiguriere ihn als SMA und hab die Erzeugung beider PVs, Hausverbrauch, Lieferung und Bezug in ioB?
                                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Shelly 3EM
                                          stimmt, wäre die einfachste Lösung.
                                          Was ist da der Unterschied der beiden?
                                          Ist der Pro den Aufpreis wert?
                                          • tugsi
                                            tugsi @Dieter_P last edited by
                                            Kosten sind 200€ (momentan gibt es wohl noch 10% Rabatt).
                                            Abnehmen tut er dem ioBroker gar nichts, es ist ein SmartMeter, welches andere simuliert.
                                            Ich brauchte für mein Victron-System ein EM24, also simuliert er mir den.
                                            Zeitgleich ist er für den ioBroker aber ein SMA-SmartMeter zum auslesen der Werte und als Backup für mein Hoymiles DTU-Pro-S ein DTU666H über Modbus.
                                            Also ein Gerät, statt drei Geräte.
                                            Aber er zeigt mir "nur" Bezugs- und Erzeugungswerte an (ok, natürlich auch V,A .... ) aber berechnet da jetzt nichts extra oder so.
                                            2451
