    4. Vorstellung meiner VIS 2.0
      saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by
      @iced112
      Kauf doch nicht rein eine für den raspi, sondern z.B. eine APC und häng auch noch das NAS usw. dran. Würde ich so machen….
      • I
        IceD112 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Ja, ist auch so der Plan. Nur die USV muss ja auch unterstützen, dass sie ein Linux System runter fährt
          saeft_2003 Most Active @IceD112 last edited by saeft_2003
          @iced112
          Du musst nur schauen das du die Daten über den nut Server (was die gängigsten USV unterstützen sollten) in den iobroker bekommst, dann kannst du den Rest mit blockly machen.
            cjtr @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Hallo, auch ich bin Anfänger. Ich würde gerne wissen welches Widget Du verwendest (Schiebeschalter) auf u. A. die Übersichtsseite? VG
              saeft_2003 Most Active @cjtr last edited by
              @cjtr
              Da musst du die material design widgets installieren…
                Schwabe last edited by
                Hallo saeft_2003,
                vielen Dank das Du Deine super Arbeit hier teilst.
                Leider kann ich die *.zip von den Icons bei mir nicht entpacken. Mache ich was falsch oder kannst Du sie noch mal neu einstellen? Danke.
                Gruß thomas
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Schwabe last edited by
                  @schwabe sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                  meinst du von hier :
                  https://forum.iobroker.net/post/750499
                  funktionieren alle .
                  Teste den Download mit einem anderen Browser
                    Schwabe @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser vielen Dank für Deinen schnellen Tipp. Das ist mir zwar so auch noch nicht untergekommen, doch hat es so geklappt.
                      Laser @Schwabe last edited by
                      @saeft_2003
                      Wie hast Du es geschafft, Grafana Darstellungen in VIS-2 zu bekommen? Mit welchem Widget? Unter VIS kein Problem. VIS habe ich aber gelöscht. Nur noch VIS-2 vorhanden.
                        saeft_2003 Most Active @Laser last edited by
                        @laser
                        Mein Beitrag ist schon etwas älter deswegen hat er nichts mit der neuen VIS 2 zu tun.
                          Laser @saeft_2003 last edited by Laser
                          @saeft_2003 OK. Warum dann die Überschrift mit "VIS 2.0"? Sollte angepasst werden...
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                            @laser sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                            Na ja, dazumal wusste er nicht das es wirklich eine Vis 2.0 geben wird. 😁
                              Laser @sigi234 last edited by
                              @sigi234 Ja, dummerweise sind die Bezeichnungen sehr ähnlich. Aber bei Suchanfragen kommt eben immer dieser Beitrag. Es wäre schön, wenn man das anpassen könnte.
                              • I
                                IceD112 @saeft_2003 last edited by IceD112
                                @saeft_2003
                                Coole Nummer….
                                2 Fragen:
                                1. kann man die Projekte aus der alten VIS und die VIS 2 importieren?
                                  EDIT: nach dem ich weiter gelesen hab erübrigt sich diese Frage 😂 aber vielleicht weis das trotzdem wer?
                                2. hast du auch ne PV Anlage? Meine Frage zielt dahin, da du ja so mega viele Infos und Auswertungen in deiner VIS hast, ob du, im Falle einer PV Anlage, dir ein Skript gebaut hast, mit dem man seine Ersparnis ausrechnen kann? Also Ersparnis im Sinne von, Vergleich von Produktion/Eigenverbrauch zum Netzbezug/Preis pro kw/h
                                  Laser @IceD112 last edited by Laser
                                  @iced112 Bin zwar nicht saeft_2003, aber es ist sicherer, die Erträge auf einen Zettel bzw. händisch in eine Excel- Tabelle zu schreiben. So viele Werte sind das nicht, die man wirklich braucht. Ich erfasse meine Solardaten und lasse mit "Sourceanalytix" aufsummieren. Aber was da schon für Werte abhanden gekommen bzw. unsinnige Werte angezeigt worden sind, geht auf keine Kuhhaut! Die Korrekturen dauern länger, als eine manuelle Erfassung. Und sicher sind die gespeicherten Daten auch nicht. Ein Zettel schon.
                                  • I
                                    IceD112 @Laser last edited by
                                    @laser
                                    Ja, ok, ich verstehe was du meinst. Um eine absolute Genauigkeit ging es mir auch nicht. Lediglich um einen relativ grob genauen Wert, den man in der VIS als Eye-Catcher darstellen kann.
                                      @iced112 Weniger die Genauigkeit vermisse ich, als viel mehr die Zuverlässigkeit. Insbesondere bei Shelly's kommt es zu unerklärlichen Fehlanzeigen/ Fehlzählungen. Die muß man pausenlos (täglich) im Auge behalten.
                                        Andronid @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 eine Wahnsinnsarbeit. Mich interessiert die "Abteilung" Fenster und Rollladen. Was hast du da für Darstellungen benutzt und wie kann man dann die Rollladen noch separat steuern?
                                          saeft_2003 Most Active @Andronid last edited by
                                          @andronid
                                          Danke ich antworte dir nachher ausführlich bin grad unterwegs…
                                            @andronid sagte in Vorstellung meiner VIS 2.0:
                                            Also...
                                            Hier eine Übersicht. Da sieht man ob Fenster auf oder zu und den Stand vom Rollo/Raffstore. Es sind alle Fenster zu und die Rollo/Raffstore sind unten bis auf den HWR.
                                            Wenn man auf das jeweilige Fenster drückt öffnet sich ein Dialog und man kann den Rollo/Raffstore steuern.
                                            Hier ein änliches Prinzip in meinem EG View. Wenn man auf das Fenster drückt öffnet sich der Dialog. Da alle Rollos und Raffstore zu 99% automatisch fahren reicht das.
                                            Hier ein export vom widget:
                                            [{"tpl":"tplMfdShutterDialog","data":{"oid":"meine-datenpunkte.0.Rollo_wired_level_Datenpunkte.DP_Rollo_LEVEL_Terrassentür_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","dialog_width":"450","dialog_height":"210","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iconColor":"transparent","min":"0","max":"100","title":"Rollo Terrassentür 1","autoclose":"30","dialog_top":"-200","dialog_left":"-200","modal":true,"show_value":false,"g_colors":false,"overflowX":"visible","overflowY":"visible"},"style":{"left":"594px","top":"588px","background":"transparent","border-color":"transparent","z-index":"10","width":"226px","height":"21px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                            visualisierung
                                            18
                                            64
                                            12003
