    4. neuer Adapter webCal
      dirkhe Developer @stolly82 last edited by
      @stolly82 du hast deinen kalender auf inaktiv gesetzt, vorne die checkbox
      stolly82 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • stolly82
        stolly82 @dirkhe last edited by
        @dirkhe
        Ich glaube es nicht,....
        Gestern hatte ich die Checkbox an/aus/an/aus gemacht da ich dann immer diverse Fehler erhalten hatte wenn aus, hatte ich sie wieder an gemacht.
        Jetzt geht es 😁
        Danke für die Hilfe 🙂
          liv-in-sky @dirkhe last edited by
          @dirkhe
          wollte mich nochmal bedanken und mal das ergebnis zeigen - webseite wird periodisch ausgelesen, der "grüne" teil davon (also ein ganzer tag) soll in den google kalender eingetragen werden und zusätzlich mit alarmen zu den einzelnen einträgen
          falls die seite eine änderung hat - also termine verschoben oder hinzugefügt werden, werden die kalender einträge gelöscht und neu angelegt
          D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky schön, dass der Adapter dir weiter geholfen hat. Ich denke so macht die Zusammenarbeit Spaß
              grazer2500 last edited by
              Ich habe den Adapter Installiert und wollte ihn Konfigurieren. Aber leider erhalte ich eine Eintrage bei den events. Also bei Objects->webcal->0->events sind keine Einträge vorhanden, da Sich dies nicht aufklappen lässt.
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:15.810	info	update addEvent-states
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:14.869	info	found 20 calendar objects
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:14.613	info	use google primary calendar xxx@xxx.xx
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:14.011	info	fetch calendar data all 60 minutes
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:13.792	info	init events
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:13.677	info	starting. Version 1.3.0 (non-npm: dirkhe/ioBroker.webcal) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:08.337	info	terminating
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:07.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:07.821	info	terminating
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              2023-11-26 15:03:07.803	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              webcal.0
              webcal.0
              webcal.0
              Danke für die Hilfe
                dirkhe Developer @grazer2500 last edited by
                @grazer2500 also erstmal ist komisch, dass du alles 4x hast, normalerweise sollte das nur einmal vorkommen. Dann wäre es mal gut zu schreiben, nach was du suchst, also wie deine event einstellungen sind
                  grazer2500 @dirkhe last edited by
                  @dirkhe Fürs Erste möchte ich mal das die Vorhanden Einträge aus dem GoogleCalender und als Datenpunkt abgespeichert werden.
                  Bei Event habe ich nicht eingestellt. Da ich dacht das dies dafür da ist um im IObroker neue Einträge zu erstellen, welche dann neu Syncronisiert werden. War dies dann eine falsche Annahme von mir?
                    @grazer2500 du legst events an, zb. Honeoffice oder urlaub. Die Kalender werden dann durchsucht, ob so ein event gefunden wird. Wenn ja,werden dann die entsprechenden dp gefüllt. du kannst dann so ein event auch per iobroker anlegen.
                    G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      grazer2500 @dirkhe last edited by grazer2500
                      @dirkhe habe ich das richtig verstanden ?
                      Ich muss in den Events Eintragungen erstellen. Damit wird der Kalender dann durchsucht. Und wenn das Event im Kalender gefunden wird, wird in den objects ein Eintrag erstellt. Und dann kann ich den Eintrag in der vis anzeigen lassen.
                      Aber dann muss ich ja für jeden Kalender eintrag ein Event erstellen. Aber wie mache ich das wenn ich nicht weiß was eingetragen wird. Oder reicht es wenn ich den Kalendername als Event nehme?
                      EDIT: ich glaube, ich habe jetzt die einstellungen von events herausen, so daß der ganze kalender ausgelesen wird.
                        @dirkhe
                          @dirkhe Jetzt habe ich es auch geschafft. Samt der Visualisierung.
                          Nur die Ganztägigen ereignisse werden mir um einen Tag zu früh angezeigt. Wie kann ich dies beheben?
                          Und wie kann man die ereignisse Farblich hinterlegen?
                          Kann man auch anpassen das man mehr als 30 tage in die zukunft anzeigen kann?
                            @grazer2500 im prinzip könnte man auch weiter in die zukunft, ist alles eine frage der performance.
                            Warum die ein tag zu früh angezeigt werden, kann ich so nicht sagen, da müsste man das mal analysieren, wie deinezeitzobe eingestellt ist und was aus dem kalender zurückkommt. welche version nutzg du?
                            Zu den events nochmal. Der adapter ist nicht dazu da, einen kalender auszulesen,sondern er soll für bestimmte, wiederkehrende ereignisse, wie zb. Urlaub, homeoffice, restmüll usw. Reagieren und dir dafür dp bereitstellen, auf dui in scripten oder anderen adaptern reagieren kannst. Zusätzlich ist es halt noch möglich, via knopfdruck oder script genau so ein event anzulegen.
                              sunny9999 @dirkhe last edited by
                              @dirkhe
                              Hi Dirk,
                              in den Adaptern ist derzeit ein Update auf Version 1.3 drin.
                              Ich hab seinerzeit von Dir den Link auf die Readonly Version bekommen.
                              Siehe https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/tree/icalReadonly
                              Ist die immer noch in der 1.3 implementiert ?
                              Nicht das wenn ich das Update mache die Exchange Lesefunktionialität weg ist.....
                              Danke für Deine kurze Info.
                              Sunny
                                dirkhe Developer @sunny9999 last edited by
                                @sunny9999 nein, die ist mit drin, es gibt jetzt nur noch die digestauth, die nicht funktioniert, der rest ist im hauptzweig
                                  @dirkhe
                                  Top !
                                  Vielen Dank,. funktioniert nach Update 🙂
                                    RandyAndy @sunny9999 last edited by RandyAndy
                                    ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Kalender Adapter und da erscheint mir der webcal geeignet.
                                    Mein Anforderung ist einen ical (ohne Password und Authentifizierung) einzulesen und die Events anzuzeigen.
                                    Ich habe in der Summe 5 Kalender.
                                    Leider wird in den Objekten nichts angezeigt
                                    Hier meine Settings:
                                    Derzeit verwende ich den calendar Adpater, da habe ich aber nun gelernt, dass er es nie ins stable gebracht hat. Damit kann ich aber die Dateien einlesen.
                                    Andreas
                                      dirkhe Developer @RandyAndy last edited by
                                      @randyandy also erstmal hast du die auf inaktive gestellt. Dann brauche ich mehr infos, welche events hast du definiert, was sagt das debug log usw.
                                        RandyAndy @dirkhe last edited by
                                        @dirkhe
                                        ok, Häckchen is inaktiv. Dann mache ich die mal raus.
                                          @dirkhe
                                          wenn ich die beiden Kalender aktiviere dann wird der Adapter vom System abgeschaltet. Rote Anzeige in Instanzen.
                                          Wenn ich nur einen Kalender aktiviere, dann läuft der Adpater und bleibt grün
                                          In den Ereignissen hab ich nichts definiert. Ich möchte einfach flach alle Ereignisse einlesen.
                                          Andreas
                                            dirkhe Developer @RandyAndy last edited by dirkhe
                                            @randyandy dann musst du schon debuglogs posten, meind glaskugel ist vom rosenmontagszug gefallen...
                                            Wenn du aber eine instanz schon eingeleseh hast, sollte das json aber schon gefüllt sein, bzw. Als event müsstest du dann ein * eingeben, weil der adapter normalerweise anders, nämlich auf fest definierte events, reagiert.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35633
