    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Doom.86 @tombox last edited by Doom.86
      @tombox ich bekomme leider bei mir diesen fehler:
      2023-11-26 12:02:15.673 - error: tapo.0 (2706) 52 - Get Device Info failed
      Das Problem habe ich bei 3 meiner P110. Leider hatte ich nicht aufgepasst und diese haben ein firmwareupdate auf die 1.3.0 gemacht. Die eine was noch funktioniert, hat die Version 1.2.3
      Bei dem Adapter habe ich die Version 0.1.1
      Wann das Update kam, kann ich nicht sicher sagen.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Doom.86 last edited by Ro75
        @doom-86 die von die genannte Fehlermeldung kommt bei mir nur dann, wenn das Gerät nicht erreichbar ist.
        Ro75.
          Doom.86 @Ro75 last edited by Doom.86
          @ro75 es sind alle 4 über die app erreichbar und auch alle 4 im WLAN angemeldet, wenn ich in die fritzbox schaue. Es sind alle 4 auch nur ca. 2m von der fritzbox entfernt.
          Der einzige Unterschied ist eben die Firmware. Bei 3 ist die aktuelle drauf, dort bekomme ich den Fehler und bei der einen noch die alte Firmware, diese funktioniert.
          Welche Firmware hast du drauf?
          • Ro75
            @doom-86 Ich habe nur P100 mit 1.4.16
            Ro75.
              tombox @ra juha last edited by
              @ra-juha v0.2.0 unterstützt jetzt auch die aktuellsten Kamera firmware
              ra juha E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • ra juha
                ra juha @tombox last edited by
                @tombox super!
                Schick mir deinen Paypal link per PN, dann spendiere ich dir ein Bier 🙂
                Auch gerne deine tp link Id für den tapo h200.
                Danke vielmals.
                Grüssle aus Böblingen
                  Einstein67 @tombox last edited by
                  @tombox Mit der Version 0.2.0 bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
                  warn: tapo.0 (6761) Error: Unknown password encryption method
                  Adapter funktioniert aber trotzdem problemlos.
                  Mache ich da was falsch? MFA ist bei meinem Account nicht aktiviert.
                    tombox @Einstein67 last edited by
                    @einstein67 im debug log mode sieht man mehr details wäre gut zu wissen was die Login response ist
                      @tombox Der einzige logeintrag mit response ist: :>>
                      2023-11-28 13:08:07.823 - info: tapo.0 (7873) Wait for connections
                      2023-11-28 13:08:17.825 - debug: tapo.0 (7873) Receive camera status
                      2023-11-28 13:08:17.826 - debug: tapo.0 (7873) API new request
                      2023-11-28 13:08:17.962 - debug: tapo.0 (7873) isSecureConnection response :>>
                      2023-11-28 13:08:17.962 - debug: tapo.0 (7873) StokRefresh: Using unsecure connection
                      2023-11-28 13:08:17.963 - warn: tapo.0 (7873) Error: Unknown password encryption method
                      Danke für deine Hilfe
                        @einstein67 probier mal die GitHub version ob die mehr anzeigt
                        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Walter White
                          Walter White @tombox last edited by Walter White
                          @tombox ich glaube TP-Link rollt auf sämtliches WLAN Equipment gerade sicherheitspatches aus, jedes Gerät was noch nicht auf neuesten Stand ist mit dem neuen sicheren login, könnte sobald das Update am jeweiligen Gerät ankommt wieder den Adapter aus dem Tritt bringen.
                          Jetzt gestern ist die Steckdose TP-Link P110 mit einem Update dran gewesen, und jetzt geht der Adapter wieder nicht richtig, nachdem es die letzten drei Tage doch wieder lief (ansonsten noch C110 und C210, beide laufen). 🙃
                          Die Steckdosen Firmware welche jetzt wieder Probleme verursacht ist diese hier:
                          Tapo P110(EU)_V1_1.3.0 Build 230905
                          Datum der Veröffentlichung: 2023-11-24
                          Modifications and Bug Fixes:
                          1. Improved stability and performance.
                          2. Enhanced local communication security.
                          Die fehlermeldung in iobroker dazu:
                          2023-12-01 11:37:21.572	error	52 - Get Device Info failed
                          Tapo Adapter:
                          0.2.0
                          • I_Phantom_I
                            I_Phantom_I last edited by
                            Ich habe gestern auch 2 x P110 neu bekommen und gleich die Updates (1.3.0 Build 230905 Rel.152200) gemacht.
                            Im ioBroker, Tapo-Adapter sind sie beide normal aufgelistet. Allerdings kein Datenpunkt zur Leistung 😥 .
                            Funktioniert das denn bei jemanden von euch ?
                            • Walter White
                              Walter White @I_Phantom_I last edited by
                              @i_phantom_i said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Der Adapter muss erstmal angepasst werden, damit die neue login-methode funktioniert, wie es aussieht muss das für jedes Tapo Gerät welches bei der aktuellen Firmware ankommt wiederholt werden.
                              Und bis dahin werden leider auch alle anderen Tapo Geräte mit außer Gefecht gesetzt, wie es anscheinend aussieht.
                              I_Phantom_I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • I_Phantom_I
                                I_Phantom_I @Walter White last edited by
                                @walter-white Was meinst du mit neuer Login Methode?
                                Meine beiden P110 werden doch erkannt und aufgelistet mit "vielen" Datenpunkten, den gleichen wie die P100, allerdings halt "nur" nicht die Leistungsdaten, die fehlen.
                                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Walter White
                                  @i_phantom_i es wird wohl hiermit zu tun haben, und erklärt dann auch wenn Geräte sich nicht verbinden können, oder halt keine richtigen Daten liefern können:
                                  I_Phantom_I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • I_Phantom_I
                                    @walter-white danke für deine Antwort(en).
                                    Da ich aber erst neu hier im Forum unterwegs bin, war meine ursprüngliche Frage gewesen, ob es denn mit den P110 bei irgendwem, irgendwann mal geklappt hatte und alle Datenpunkte, einschließlich der kWh-Daten, angezeigt wurden sind?
                                    Ich konnte diesbezüglich nichts erlesen hier im Thread.
                                    • Walter White
                                      @i_phantom_i klar bei mir ging es die ganze Zeit (Alexa Meldungen für meine Waschmaschine), bis meine Kamera das Sicherheits Update bekommen hat, als der Adapter dann nach paar Tagen geupdatet wurde ging die Steckdose wieder zwei drei Tage, doch leider hat die Steckdose selber nachts dieses neue Update bekommen, jetzt heißt es wieder auf Adapter Update warten.
                                      I_Phantom_I T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • I_Phantom_I
                                        I_Phantom_I @Walter White last edited by I_Phantom_I
                                        @walter-white Alles klar, dann werde ich auch mal warten "müssen" 😎
                                        Danke für deine Info 👍
                                        • Walter White
                                          @i_phantom_i ja ich habe auch erstmal bei einem tapo Geräten das automatische Update ausgemacht, wochenlange Ausfälle sind nicht so nice, da Patch ich dann in Zukunft lieber immer erst wenn feststeht das alles läuft. 😅
                                            TobiE @Walter White last edited by
                                            @walter-white Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir auf Version 0.0.9 warten bis hoffentlich die aktuellen Verbrauchsdaten aus dem P110 wieder ausgelesen werden?
                                            753
                                            189922
