    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • I_Phantom_I
      I_Phantom_I @marcel511 last edited by
      @marcel511 ab der neuen Version 2.9.0 geht es jetzt... Fehler wurde beseitigt
      Smilie108 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Smilie108
        Smilie108 @I_Phantom_I last edited by
        @Feuersturm Hab eigentlich auch schon gesucht aber keine Antwort gefunden. Für was ist eigentlich dieses Rendern ?
          marcel511 @I_Phantom_I last edited by
          @i_phantom_i said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          gerade gesehen, probiert, läuft wieder, top!
          @Feuersturm danke nochmal, echt klasse wie das hier im Forum läuft👍 👍 👍
          • Feuersturm
            Feuersturm @Smilie108 last edited by
            @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            ich kann es dir leider nicht sagen, wofür diese Option ist.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
              @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
              Einfach gesagt: Neuaufbau der Grafik um die Seite schneller anzuzeigen
              L 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                Laser @sigi234 last edited by
                Ich bekomme es nicht hin, eine Grafana Darstellung in VIS-" darzustellen. VIS habe ich gelöscht. Welches Widget muß benutzt werden (inVIS-2)?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                  @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Welches Widget hast du in vis 1 genommen?
                    Laser @sigi234 last edited by Laser
                    @sigi234 benutzt habe ich: "Basic" "iframe". Damit bekomme ich es nicht hin. Als VIS (1) noch nicht gelöscht war, ging es aber.
                    Agrippinenser Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Agrippinenser
                      Agrippinenser @Laser last edited by Agrippinenser
                      @laser
                      ich habe es heute mit Basic IFrame - wie bei V1 gemacht.
                      Edit:
                      Sorry, das hatte ich überlesen ;-(
                        Laser @Agrippinenser last edited by Laser
                        @agrippinenser
                        So? Bei "Allgemein- Quelle" eingefügt? Hast Du VIS (1) noch aktiv? / Beiträge haben sich überschnitten...
                        http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3
                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Agrippinenser
                          So?
                          bei mir so:
                          http://192.168.0.135:3000/d/b863f387-2250-4d3b-bc8e-e9094f8f92fc/strom-stuendlich-copy?orgId=1&from=now-48h&to=now&kiosk&theme=light&refresh=300s
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Laser last edited by
                            @laser funktioniert es denn wieder, wenn du vis1 installierst? Vielleicht gibt es da noch eine Abhängigkeit.
                              Laser @Feuersturm last edited by Laser
                              @feuersturm Ich bin mir sicher, daß es dann wieder funktioniert. Aber ich möchte ja von der Version 1 wegkommen.
                              Aber jetzt: vermutlich funktioniert nur die Vorschau nicht (bei der Version 1 wurde sofort im Editor aktualisiert). Wenn ich den grünen Pfeil drücke, erscheint das Panel!
                              • Agrippinenser
                                @laser
                                teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
                                <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
                                  @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
                                  Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
                                  • Agrippinenser
                                    dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst 🙂
                                      @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
                                      Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
                                      • Agrippinenser
                                        @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen 🙂
                                          @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
                                            Kail last edited by
                                            ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
                                            Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
                                            Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
                                            Danke und Grüße Kail
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            691
                                            220026
