    4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
      Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
      @stephan2k sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
      via Putty komm ich nicht auf mein System (Docker in QNAP).
      Das sollte aber kein Grund sein.
        Kymchy @stephan2k last edited by Kymchy
        @stephan2k da stehen 6 Werte im Cron Job. Es gehören aber nur 5 rein. Vielleicht einfach einmal das Abfrageintervall neu einrichten.
          stephan2k @Kymchy last edited by
          @kymchy sagte in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
          sieht doch eigentlich okay aus oder?
            eigentlich nicht. Ganz oben stehen 6 Werte, Powerfox möchte aber nur 5. Richte es doch einfach mal neu ein. Bzw. nimm mal den Haken bei Sekunden raus.
            So sah das bei mir früher aus als ich noch den Powerfox benutzt habe:
            5 Sekunden ist sowieso viel zu klein. Empfohlen wird 1 Minute. Ansonsten macht die Cloud alsbald die Backen breit.
              Danke @Kymchy, hab jetzt den Wert für Sekunden rausgemacht, jetzt macht er es jede Minute.
              Jetzt stehen dort auch 5 ***** anstatt zuvor (durch die Sekunden) 6 ******
              Schade natürlich das er den Wert jetzt nur noch alle 60 Sekunden holt, das war schon cool zu sehen wie schnell der Wert reagiert. Nicht ganz nachvollziehen kann ich allerdings, wieso es jetzt auf einmal nicht mehr ging. Lief mehr als 2 Jahre mit dem 5 Sekunden Wert ohne Probleme.
              Naja egal. DANKE!
                @stephan2k Powerfox hatte im letzten Jahr enorme Probleme mit ihrer Serverkapazität.
                Daher glaube ich, dass diese Restriktionen was 1 Minute Minimum angeht, jetzt von Powerfox kommen.
                Für mich war das damals der Grund auf eine cloudfreie Lösung zu setzen. Außerdem kostet die Poweropti Lösung nach ein paar Jahren ja auch noch Geld...
                  AxLED @AxLED last edited by AxLED
                  Hallo Powerfox Nutzer,
                  seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github im LATEST Repository.
                  Wichtigste Änderung:
                  • hinzufügen von timeout in die HTTP Abfrage
                    (d.h. die Instant sollte in einigen Fällen nicht mehr hängenbleiben, wo diese auf eine Antwort wartet aber durch das nächste Ausführungsintervall der Instanz "eingeholt" wird
                  Danke auch nochmal an @mcm57 und @ticaki die mir dabei geholfen haben, die ca. 2 Jahres alte Adapterstruktur in die aktuelle Zeit zu heben.
                  Freue mich auf euer Feedback.
                  AxLED
                  • mcm1957
                    mcm1957 @AxLED last edited by
                    @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                    seit gestern gibt es die Version 0.0.13 zum Testen auf github.
                    Ich muss AxLED ein wenig ergänzen:
                    Die neue Version 0.0.13 gibts es natürlich auch im LATEST Repository.
                    Daher mein Hinweis:
                    Bitte NICHT direkt von Github installieren außer der Maintainer schlägt dies für einen Hotfix / Test expolizit und ausnahmsweise vor. Der Stand auf Github kann sich minütlich ändern und auch total fehlerhaft sein.
                    Sollte ein Adapter nur via Github angeboten werden, so rate ich von der Verwendung für produktive Zwecke und nicht experimentierfreudige User explizit ab und empfehle den Dev zu ersuchen, eine Aufnahme im Repository zu veranlassen. Sofern der Adapter gewisse minimale Anforderungen erfüllt, wird dieser in den Repositories gelistet.
                    mcm1957
                      AxLED @mcm1957 last edited by
                      seit heute gibt es die Version 0.0.14 zum Testen im LATEST Repository.
                      Hatte unterschiedliche Versionen auf npm und github.
                      Es ist wohl so, dass github für Codeverwaltung gut ist, aber npm als Installationsquelle für das LATEST (Beta) Repository dient. (und später nach Anforderung und Übernahme wohl auch für das STABLE Repository)
                      AxLED
                        seit gestern ist die Version 0.0.14 im "stabilen" Repository verfügbar.
                        Danke auch nochmal an alle Helfer die mir geholfen haben, den Adapter in die aktuelle Zeit zu heben (bzgl. Abhängigkeiten, Testscripts, etc.)
                        Durch die Hauptänderung
                        • hinzufügen eines Timeouts in die HTTP Abfrage
                        sollte folgendes Fehlerbild nicht mehr auftreten:
                        • Adapterinstanz wartet (irrtümlicherweise) solange auf Rückmeldung der HTTP Abfrage, bis er durch das nächste Ausführungsintervall eingeholt wird
                        Viel Spaß mit dem Adapter oder den nachgelagerten Logiken (Blockly, JS, etc.)
                        AxLED
                        • Dicken
                          Dicken last edited by Dicken
                          Hey, erstmal danke für den Adapter.
                          Ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich grade irgendwie ein Brett vorm Kopf hab.
                          Also ich hab folgende Datenpunkte:
                          POWER = Aktuelle Leistung BKW (HMIP Messteckdose)
                          currentFeedIn = Aktuelle Einspeisung (Powerfox Adapter)
                          currentPower = Aktuelle Energie (Powerfox Adapter)
                          currentPowerConsumption = Aktueller Stromverbrauch (Powerfox Adapter)
                          Jetzt hab ich 2 Beispiele zu Werten die ich zu einem Zeitpunkt abgelesen habe:
                          Beispiel 1 - BKW produziert (800W) mit Überschuss
                          800 POWER
                          400 currentFeedIn
                          -400 currentPower
                          0 currentPowerConsumption
                          Beispiel 2 - BKW produziert (260W), aber ohne Überschuss
                          260 POWER
                          0 currentFeedIn
                          303 currentPower
                          303 currentPowerConsumption
                          Um nun auf den tatsächlichen aktuellen Verbrauch meiner angeschlossenen Verbraucher zu kommen müsste ich doch wie folgt vorgehen oder?
                          Beispiel 1 - BKW produziert mit Überschuss
                          WENN currentFeedIn <> 0 DANN currentPower + POWER
                          -222 + 775 = 553W
                          Beispiel 2 - BKW produziert, aber ohne Überschuss
                          WENN currentFeedIn = 0 DANN currentPowerConsumption + POWER
                          303 + 260 = 563W
                          Sind meine Logik-Rechnungen so richtig? Oder bin ich grad total doof? 😄
                            megamacy last edited by megamacy
                            Ahoi, kann man das logging bei terminating/starting irgendwie deaktivieren? mein log ist im minutentakt voll mit diesen meldungen
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:06:33.066	info	instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.1" started with pid 16056
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:05:52.328	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 16006 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:05:51.803	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:05:51.365	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:05:49.028	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 16006
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:04:51.808	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15943 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:04:51.283	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:04:50.886	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:04:49.052	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15943
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:03:52.510	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15880 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:03:51.984	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:03:50.808	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:03:49.034	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15880
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:02:51.909	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15817 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:02:51.386	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            powerfox2.0
                            	2024-10-23 17:02:50.937	info	starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.11
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:02:49.030	info	instance system.adapter.powerfox2.0 in version "0.0.14" started with pid 15817
                            host.iobroker
                            	2024-10-23 17:01:52.661	info	instance system.adapter.powerfox2.0 having pid 15754 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Ich habe das Log level der Powerfox instanz bereits auf "Warn" gestellt, aber der host.iobroker gibt weiterhin im minutentakt die meldungen raus, welchen ich allerdings äusserst ungerne auf "warn" stellen möchte
                              Thomas Braun Most Active @megamacy last edited by
                              @megamacy
                              Gegenfrage: Warum startest du den Adapter im Minutentakt?
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                wenn es sinnvoll ist den Adapter so oft zuvstarten dann sollte dieser kein scheduled adapter sein. Erho mach nen Featurerequest beim Adapter auf.
                                Wen es nicht sinnvoll ist dann starte den Adapter einfsch nur alle x Minuten / stunden
                                energie powerfox strom stromzähler
                                26
                                149
                                16294
