    4. RPI 4 Update auf ?
    RPI 4 Update auf ?
    • OliverIO
      OliverIO @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1
      du kannst auch mal noch nach deinen log-levels schauen von den instanzen
      am besten alles auf info
      aber da sind wir jetzt schon beim kleinklein optimieren.
      du hast halt auch sehr viele adapter am laufen, normalerweise bei anderen ist der hauptspeicher eher am ende wie die prozessor performance.
      evtl kannst da auch mal noch entschlacken was du nicht wirklich brauchst.
      als raspi alternative gibt es hier ja viele threads dazu.
      ich selbst habe den vorgänger von dem hier
      https://geizhals.de/intel-nuc-kit-nuc7pjyhn-june-canyon-boxnuc7pjyhn-a2567349.html?hloc=at&hloc=de
      bin wirklich sehr zufrieden. braucht auch nur so um die 10 watt. bei dem preis musst du noch hauptspeicher und ne ssd dazurechnen, dann ist es komplett
      hat da ca 20 docker container laufen (einer davon iobroker+ 1 iobroker entwicklungscontainer und 1 iobroker testcontainer), alles schön voneinander gekapselt
      wie es bei dem 7er ist weiß ich nicht, aber der 6er war auch nur mit max8GB ausgeschrieben, man kann aber 16GB reinstecken.
        bob der 1. @OliverIO last edited by
        @oliverio und alle anderen 🙂
        Nicht das ihr denkt ich lass das Thema schleifen.
        Leider ist es die letzten Tage etwas besch.. gelaufen und ich musste mehr arbeiten als mir Lieb ist.
        Allerdings habe ich angefangen meinen Pi mit IoB etwas aufzuräumen, aber noch nicht so tief wie ich es mir Wünsche.
        FB-Checkp. will ich ja weg haben, was heisst einiges muss umgeschrieben und geändert werden.
        oder ich lasse es und nehme Geld in die Hand und kaufe einen NUC.
        Was das größere Problem werden würde :-).
          bob der 1. @bob der 1. last edited by
          Nach einiger Zeit habe ich heute endlich den Weg gefunden bekommen.
          In einem anderen Thema KLICK MICH habe ich von @ESP8266 die Hilfe bekommendas ich nun eine richtig flotten Pi4 habe.
          Was wurde gemacht:
          Zuerst den Broker stoppen
          dann wird der Befehl sudo init 1 ausführen , hier sollte der Pi abschmieren (tat er nicht)
          Pi vom Strom nehmen, warten und neu booten.
          Keine Verbesserung.
          Also war der nächste Schritt den Takt auf 1600 MHz zu stellen und wieder von neuem zu beginnen.
          Iob Stop
          sudo init 1 ( pi schmiert ab, nicht mal ssh geht mehr )
          vom Strom nehmen, warten , neu booten und dann siehe da die Bootzeit halbiert sich und die kompletten Adapter wurden innerhalb der hälfte an Zeit grün ( 40 stück).
          Danke hier mal an @ESP8266 für die vielen Tipps.
          ob das nun universel hilft? aber zumindest hat es bei mir aktuell einiges bewirkt.
          Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @bob der 1. last edited by Thomas Braun
            @bob-der-1 sagte in RPI 4 Update auf ?:
            Der schmiert nicht ab, die Kiste läuft ab dann im absoluten Notbetrieb, ohne Netzwerk (Weswegen auch sshd gestoppt wird). Du kannst dich dann aber noch lokal anmelden und mit dem System hantieren. Aber auch in diesem Zustand nimmt man NICHT einfach den Strom weg! Es muss hier immer noch einsauberer Restart oder Shutdown durchgeführt werden.
            Siehe auch:
            https://de.wikipedia.org/wiki/Runlevel
              Dieter_P @bob der 1. last edited by Dieter_P
              @bob-der-1
              könntest Du dies etwas genauer erläutern. Im Moment verstehe ich als Laie daraus, dass du am RunLevel etwas veränderts "was aber nichts gebracht hat" und dann mal den RPI um 6% übertaktest.
              Dass dies nun die Erleuchtung sein soll, hat mich noch nicht überzeugt
              a) ob 6% überhaupt spürbar sind
              b) ein 24/7 System mit Heimautomatisierung außerhalb der Herstellerspec zu betreiben empfinde ich eher als subjektiv anwendbare Lösung
              Ist dein System so "vermurkst" oder möchtest Du Grenzen des RPI 4 einfach leicht aufweichen?
                bob der 1. @Dieter_P last edited by bob der 1.
                @dieter_p
                untertakten!
                Der Pi rennt mit 1800MHz wenn es der richtige ist....von Haus aus!
                https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz.
                Das warum verstehe ich auch nur halbwegs mit dem RunLevel,perfekt erklären kann ich das nicht da sind andere sicherlich firmer.
                Der Takt ist mit 1800MHz wohl Geräteabhängig nicht optimal für den Einsatz als Broker,auch wenn man das nicht braucht so kann es sein das die 1800MHz für meinen eben auf dauer nicht geschmeidig sind.
                Mir machen die 1600Mhz auch nichts aus weil ich das sicherlich nicht merken werde.Was ich momentan merke ist einfach das die Performance besser ist und das schiebe ich auch auf den Takt bzw. das ich am Anfang des ganzen einen ordentlichen Kühler verbaut habe.
                Ob mein System vermurkst ist lieg im Auge des Betrachters, in der Regel würde ich sagen NEIN.
                Installation wurde ja mitte des Jahres ( Aug. ) komplett neu gemacht, getestet und dann erst das Backup retour gespielt
                  @bob-der-1 said in RPI 4 Update auf ?:
                  @dieter_p
                  untertakten!
                  Ah, ok 🙂 . Hatte damals früh gekauft und seitdem keinen mehr.
                  ...Was ich momentan merke ist einfach das die Performance besser ist und das schiebe ich auch auf den Takt bzw. das ich am Anfang des ganzen einen ordentlichen Kühler verbaut habe.
                  Mmmh, man lernt ja nie aus, aber das geringere Taktraten bei sonst gleichen Bedingungen positiv für die Performance sind klingt neu für mich.
                  Ist nicht eher der Kühlkörper der Grund und dass er sonst bzw. auch bei vollem Takt und Deiner Auslastung schon die Leistung drosselt?
                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p sagte in RPI 4 Update auf ?:
                    ergibt dann Sinn, wenn der Pi throtteld.
                      @dieter_p
                      untertakten!
                      Nein eher nicht der Kühler ist im Aug eingebaut worden, bis heute war das nur mässig besser dadurch...als Performance,Temp. der CPU war direkt super.Erst heute wurde der Pi flott
                        bob der 1. @Homoran last edited by bob der 1.
                        @homoran sagte in RPI 4 Update auf ?:
                        throtteld
                        ja, aber das hat er nicht!
                        Bei vcgencmd get_throttled war das Ergebnis normal 0x0
                        • ESP8266
                          ESP8266 @bob der 1. last edited by ESP8266
                          Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben darf, dann erkläre ich das kurz mit dem Übertakten. Das mit dem abruppten Killen vom Netz war meine Schuld. Also normal shutdown.
                          Der Pi 4 ist Standardmäßig mit 1500 MHz getaktet. Ein Bericht im Netz schreibt das der PI4 auf 1800 MHz getaktet werden kann. Dem ist aber nicht mal so. Es gibt Bauteiltoleranzen. Der eine funzt hochgeschraubt und andere eben nicht.
                          Ich habe auch mit 1750 MHz getestet, das war immer noch schwammig. Nun läuft er Stabil schon Wochen lang auf 1700 MHz. Das liegt auch nicht an einem vermurksten System. Der hat nur eine Handbremse angezogen und wird mit init 1 wieder gelöst.
                          Thomas Braun Winni Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by
                            @esp8266 sagte in RPI 4 Update auf ?:
                            Das musst du Mal erklären...
                            RunLevel 1 startet weniger Services als RunLevel 3.
                            Wenn irgendwann wieder RunLevel 3 bzw multi-user.target gestartet wird werden genau die für diesen Zustand vorgesehenen Services gestartet.
                            • Winni
                              Winni @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 Also mein pi4 mit 8gb RAM und bullseye läuft mit 1800 MHz. Ich denke das ist Standard so. Ich habe zumindest da nichts hochgetaket.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun , siehst doch was alles möglich ist. Wie soll ich das erklären? Das ist mir zu hoch. Ich habe nur mit experimentieren die Erfahrung gemacht...frag doch selber in den Welten der Debian-Foren. Ich selber steige da nicht durch.
                                  Thomas Braun Most Active @ESP8266 last edited by Thomas Braun
                                  Ich frag aber dich...
                                  Mein Rpi 4 läuft auch mit 1800MHz stabil.
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Thomas Braun last edited by ESP8266
                                    @thomas-braun , was soll das jetzt?
                                    Du solltest mein Beiträge durch lesen und nicht nur die Überschriften.
                                    "Bauteiltoleranzen"
                                      @esp8266
                                      Ich frag halt warum ein Start von RL 1 irgendwas im Setup von RL3 ändern sollte? Die Definition vom RL3 ändert sich ja nicht.
                                      Mal ganz davon abgesehen, das es beim Raspberry OS ohnehin systemd Targets sind, die da starten.
                                      • Winni
                                        Winni last edited by
                                        Schaut mal hier: externer Link
                                        • ESP8266
                                          @thomas-braun , no coment > siehe Erfolg
                                          Ich bin hier raus.
                                            @esp8266
                                            Also ohne Erklärung raus? Das ist aber unbefriedigend.
                                            Muss ich wohl doch in den Debian-Foren fragen...
                                            Oder bei Raspberry?
                                            146
                                            17252
