      der-eine @MCU last edited by
      @mcu eine grobe Richtung wo ich schauen muss? Skripte?
        MCU @der-eine last edited by
        @der-eine
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-card-+-widgets-id#runde-homekittile-auf-dem-handy-darstellen
          deta Most Active @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          @deta Nein. Die letzte ist doch die aktuelle?
          Auf was bezog sich das Nein jetzt, Ich hab die Installierte Version: 3.1.8 installiert.
            MCU @deta last edited by
            @deta Nein bezog sich auf die Einzeldarstellung von der letzten Temperatur..
              SMARTY.ML @MasterofKungfu9999 last edited by
              @masterofkungfu9999 Kann mir jemand sagen, wie ich dem Zertifikat auf Port 8400 vertraue? Beim ersten Laden öffnet er die seit, nach eine Refresh bekomme ich den Fehler. Ich habe das gleiche Problem am Fully Browser ab Tablet
                MCU last edited by MCU
                Für einige interessant?
                Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                  @mcu sieht gut aus. Hast Du Dein Benachrichtigungsskript irgendwo hochgeladen damit man sich das mal anschauen kann wie das aufgebaut ist?
                  Gibts ein Video über deine Visualisierung? Das was ich da sehe gefällt mir schon sehr gut.
                    MCU last edited by
                    @der-eine
                    Ist noch nicht fertig. Dauert noch ein wenig.
                    Wollte nur schauen, ob überhaut Interesse besteht.
                    Ideen dazu, die einem spontan einfallen?
                    Das ist keine Jarvis-Standard.
                    -> Diskussionen bitte unter https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3
                    Nein. Themes sind dokumentiert.
                      @mcu nein, aktuell keine Ideen.
                      Ist bei dem Link zu dem Post eine Diskussion über das Messagescript oder was wolltest Du mir damit sagen?
                      Themes hab ich schon gefunden und ek gestellt. Ich meinte generell Dein Layout wäre mal interessant zu sehen damit man mal sieht was alles so machbar ist.
                        MCU @der-eine last edited by MCU
                        @der-eine Link gilt nur als Hinweis für weitere Diskussionen zu Zusatzprogrammen.
                        Eigenes Layout zurzeit nicht funktionsfähig, da ich nur noch ein Testsystem habe.
                        Wünsche für noch nicht vorhandene Funktionen oder Ideen können jederzeit geäußert werden.
                          @mcu danke für die Info.
                          Aktuell bin ich noch am Aufbau der Grundstruktur. Somit noch genügend Arbeit.
                          Zu Ideen und wünsche.
                          Aktuell läuft bei mir ein Skript im JS-Adapter der mir per Telegram Nachrichten aufs iPhone schickt. Ist sowas per Push, Telegram, WhatsApp über Jarvis zu lösen, damit man nur ein Skript für Benachrichtigungen pflegen muss?
                            @der-eine Nein, dafür ist eine Visualisierung auch nicht gedacht?
                            Welche Benachrichtigung werden denn in Jarvis erstellt?
                            Man schickt an Jarvis Benachrichtgungen (Notifications) und empfängt sie dort als Popup oder ... .
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro
                              @mcu dann war hier der Gedankengang falsch.
                              Ich brauche ein Skript das mir sowohl die Benachrichtigung an Telegram als auch an Jarvis schickt.
                                @der-eine Das würde man dann in ioBroker javascript / Blockly realisieren.
                                  @mcu ja genau.
                                    MCU @deta last edited by MCU
                                    @deta Hatte ich ganz vergessen. Wenn nicht innerhalb von 1 Tag eine Antwort kommt, bitte melden oder nochmal reinschreiben.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/anzeigevariante#reihenfolge-festlegen
                                    stephan1827 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • stephan1827
                                      stephan1827 @MCU last edited by
                                      ich hoffe das ist eine einfache Frage. Ich möchte gerne den Text in einer Tabelle durch eine icon ersetzen. Manchmal geht es einfach nur um true oder false aber manchmal auch um freien text.
                                      SG
                                      Stephan
                                        @mcu 👍 Danke funktioniert. Ich hatte die letzten Tag auch keine Zeit...
                                          deta Most Active last edited by
                                          Was mir noch aufgefallen ist. Alles ist sehr schnell aber, wenn ich den JSON Editor aufrufe, dauert das immer bis der aufgeht? Ist das normal?
                                            @deta Ist abhängig von der Version. Weiß jetzt aber nicht welche das war.
                                            254
                                            4489
                                            2633086
