    4. welcher Smartmeter?
    welcher Smartmeter?
    • tugsi
      tugsi last edited by
      Falls Du lieber einen extra Zähler setzen möchtest.
      Kann ich Dir den SmartMeter von Elgris empfehlen.
      Hat 100A-Wandler (gibt's auch mit 400A), brauchst also nicht zwingend die Zuleitung vom Zähler aufmachen (brauchst allerdings L1/2/3 N als Anschluss).
      Der Vorteil bei dem ist. dass er bis zu 4 Smartmeter simuliert, standardmäßig den SMA (da gibt's ein Adapter für ioB) und dann noch bis zu 3 freidefinierbare andere.
      Ich habe den bei mir im Einsatz und bin sehr zufrieden damit, zumal ich auch gerüstet bin, falls mal irgendein anderer gebraucht wird.
      Die Firma reagiert auch auf Probleme und supported bei Änderungen.
      Hier mal die Einstellungen:
      Und diese können ausgewählt werden:
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
        Sorry, habs überlesen.
        Also die Enphase PV an den Shelly 3EM?
        Schau ich mir gleich an.
          Dieter_P @Negalein last edited by Dieter_P
          @negalein
          kommt vor. Die Lösung von @tugsi hat auch was für sich. Ob es preislich passt oder vlt. dem IOBroker zuviel Funktion abnimmt mag subjektiv unterschiedlich sein.
          Aber wenn Du deine Leistungsdaten vom OÖ Zähler dazu vom Fronius SM bereits im IOBroker hast, ist es ja einfach die durch eine zusätzliche Quelle (also Enphase SM was ja als Beispiel ein Shelly 3EM sein kann) im IOBroker zu verechnen und bekommst Ergebnisse wie Du es brauchst und möchtest.
          Negalein tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            @tugsi sagte in welcher Smartmeter?:
            ich hänge also den Elgris vor den Netz OÖ, konfiguriere ihn als SMA und hab die Erzeugung beider PVs, Hausverbrauch, Lieferung und Bezug in ioB?
            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Shelly 3EM
              stimmt, wäre die einfachste Lösung.
              Was ist da der Unterschied der beiden?
              Ist der Pro den Aufpreis wert?
              • tugsi
                tugsi @Dieter_P last edited by
                Kosten sind 200€ (momentan gibt es wohl noch 10% Rabatt).
                Abnehmen tut er dem ioBroker gar nichts, es ist ein SmartMeter, welches andere simuliert.
                Ich brauchte für mein Victron-System ein EM24, also simuliert er mir den.
                Zeitgleich ist er für den ioBroker aber ein SMA-SmartMeter zum auslesen der Werte und als Backup für mein Hoymiles DTU-Pro-S ein DTU666H über Modbus.
                Also ein Gerät, statt drei Geräte.
                Aber er zeigt mir "nur" Bezugs- und Erzeugungswerte an (ok, natürlich auch V,A .... ) aber berechnet da jetzt nichts extra oder so.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                  @negalein sagte in welcher Smartmeter?:
                  Der Pro ist der "neuere" von beiden und hat exakt 1TE in der Breite und neben WLAN auch LAN und BT. Der andere ist praktisch der Vorgänger und hat "nur" wlan und ist 1,5TE breit. Von dem habe ich 2 im Einsatz.
                  • tugsi
                    tugsi @Negalein last edited by
                    Ich weiß jetzt nicht wo Du vor mit meinst, aber bis zum Zähler darfst ja quasi nichts machen.
                    Also hängt er bei mir direkt nach dem Zähler mit seinen Wandlerklappen, also die Adern vom Zähler zu den Verteilerklemmen im Zählerschrank.
                    Und ja, da hast dann alle Werte, die Dein Zähler hat.
                    Wenn Du aber nur die reine Erzeugung haben möchtest, musst den im Strang reinhängen von deinen beiden WRs.
                    Dann hast aber nur die Erzeugung.
                    Du kannst nicht an einer Stelle alles bekommen 😉
                    Nach dem Zähler bekommst Deinen Bezug und Lieferung, wobei Lieferung ja Erzeugung abzüglich Eigenverbrauch ist.
                    Also möchtest Du alles dies erwischen, musst schon mindestens zwei SmartMeter setzen.
                    Einen nach den WRs für die Erzeugung und einen direkt hinter dem Zähler, für dein Verbrauch und Lieferung.
                    Dann weißt auch, was von Deiner Erzeugung selbst verbraucht hast.
                    Ob diese beiden Zähler jetzt von Elgris, Shelly 3EM oder sonst ein Gerät ist, spielt keine Rolle, es gibt wie immer etliche Lösungen für ein Ergebnis.
                      Dieter_P @tugsi last edited by Dieter_P
                      @tugsi said in welcher Smartmeter?:
                      Dann schau dir mal die Webserver-Funktion und Visualisierung an und die Funktionsüberschneidung in der Kopplung möglicher Shelly Plugs.
                      Wie auch immer. Ich favorisiere alle notwendigen Daten aus irgendwelchen Datensilos zu befreien und offen zur Verfügung zu haben. Sobald du alles zB im IOBroker in Datenpunkten zyklisch liegen hast, ist doch "alles" möglich.
                      (Fronius SM + Enphase SM) - OÖ Einspeiseleistung = aktuelle eigene Leistung / Verbrauch
                      (Fronius SM + Enphase SM) + OÖ Bezugsleistung = aktuelle eigene Leistung /Verbrauch
                      Fronius SM oder Enphase SM zur individuellen Analyse deren Leistung/Performance
                      Und ergänzend bist Du "Herr deiner Daten" und nicht irgendwelcher Hersteller Apps die schneller sterben wie irgendwelche Tagesfliegen.
                      • tugsi
                        tugsi @Dieter_P last edited by tugsi
                        Achso das meintest Du 🙂
                        Das benutze ich nicht, deswegen hatte ich das jetzt auch gar nicht auf den Schirm.
                        Denn ich sehe es genauso wie Du.
                        Ich brauche nur die "Rohdaten" und die Steuerung etc überlasse ich ioB.
                        Somit umgehst Du selbstgemachte Probleme, weil Dich auf einmal wunderst, warum etwas An oder Aus geht, nur weil es dort "versteckt" hattest.
                        Aber ja, theoretisch könnte man dort auch noch Shelly Plugs ansteuern...
                        Die Visualisierung ist ja eine einfache Weboberfläche lokal auf dem Gerät, die Cloudlösung braucht man nicht und ist auch nicht zwingend.
                        Also hier hast Du alle Daten lokal und bekommst die auch lokal.
                        2452
